Asus Memo Pad Me172V Не Работает Кнопка Power
Scarpion
Здравствуйте, подскажите, проблема в следующем, не реагирует на кнопку power когда планшет работает, отключаю аккумулятор, подсоединяю обратно, планшет не включается пока я не нажму на кнопку power, после чего, он загружается до рабочего состояния, все работает (сенсор, кнопки громкости, кнопка reset) но, кнопка power больше не работает, пробовал сделать хард ресет, зажал кнопки громкости и power, все ок, аппарат зашел в меню, кнопками громкости выбираю нужный раздел а вот подтвердить кнопкой power уже не получается, что делать?
Разобрался к кнопкой, микрик перепаял все заработало, появился другой глюк, включаю, все работает, тач, кнопки (все), звук ), но есть непонятная вещь, если оставить в ждущем режиме буквально на 30 сек то, перестает работать тач, перезагружаю, тач работает, оставляю на 30 сек опять не работает, делал сброс не помогает.
