Звуковая Карта Для Измерителя Rlc
для старого компьютера нужна звуковая карта для использования в качестве
измерителя RLC так как встроенная звуковая карта работать с программой RLC не хочет
какие звуковые карты могут подойти для этого?
(в теории должны вроде все работать, а оказывается что работают не все)
главное требование чтобы был линейный стереовыход и линейный стереовход
http://antiradio.narod.ru/rlc-meter/
Изменено пользователем Remilngton
Работать не хочет - это как? Вы включаете, а она вам и говорит: не хочу работать... ? Или что?
Там по ссылке написаны звуковые настройки, на которых работает программа - 44 килогерца, 16 бит, стерео. Если ваша встроенная карта это не поддерживает, она никогда и не заработает. Ищите карту, которая поддерживает 44кгц 16 бит стерео.
Если ваша встроенная поддерживает - значит в программе напортачено.... И да... обычно в программах, работающих со звуком даётся возможность выбирать из доступных вариантов частоту дискретизации, разрядность и стерео/моно - это исключает косяки с видами звуковых карт и повлияет только на точность результата. Но видать автор программы пока не умеет такие фокусы делать, и потому только 44кгц 16бит стерео :)
И да, если у вас в системе несколько звуковых устройств - она может нечаянно работать через то, которое вы не слышите, или причина "неработы" может оказаться в том, что прога не в то устройство тыкается.... Он там сам честно написал - не знаю, что будет. Потому что опять же не сумел предложить пользователю самому выбрать звуковое устройство из списка (как в нормальных программах) :)
звуковую плату не удаётся включить в режим линейного входа (на микрофон есть)
частота тоже не выставляется, возможно поэтому не работает, спасибо за подсказку
Имеете ввиду в настройках винды? Там надо выбирать канал записи по умолчанию. Точно не помню, как это в 7 выглядит. Но там есть.
По поводу частоты - где-то отдельно частоту в настройках винды выставлять не надо. Просто программа рассчитана на указанные данные.... и если звуковая карта поддерживает - должна без всяких затруднений по этой части работать. Т.е. программа говорит "мне нада столько то от звуковухи" - ей винда отвечает "нет у меня такого" - или "ага, есть такое, можешь продолжать", ну и дальше по настройкам)
