Блок Питания
Гость Михаил
Здравствуйте! Подскажите схему. Мне необходимо сделать стабилизатор для питания автомобильного телевизора работающий от прикуривателя. Для питания телевизора необходимо напряжение от 11 до 14 вольт и выходной ток 1,5 А. Спасибо, буду благодарен за помощь.
11В скорее всего сможешь. А так, 0.7-1В выходное будет меньше входного.
Но там же есть повышающе-понижающие преобразователи, чуть дороже, зато можешь выставить напряжение как захочешь.
Изменено пользователем Vascom
От чего он будет запитан?
От бортовой сети авто.
http://ru.aliexpress...1810143694.html
я так понимаю мне вот этот подойдёт. я прав? мне необходим выходной ток 1,5А
сделать стабилизатор для питания автомобильного телевизора работающий от прикуривателя..
А зачем вам стабилизатор если телевизор автомобильный. С прикуривателя идет и так нужное напряжение
К тому же, если он автомобильный,то имеет встроенный стабилизатор. Если только речь не идет о замене штаного блока питания, которого по каким то причинам нет.
Вы бы написали, какие требования к питанию указаны в Руководстве на телевизор! По идее стабилизатор у него внутри,как вам и писал Guest_Babai, а от прикуривателя может идти и 12 и 14,4, что для автомобильного телевизора норма, поэтому вне телевизора стабилизатор вроде и не нужен
Изменено пользователем kunnapuu
Речь идёт о штатном блоке питания, который вышел из строя. Вот пытаюсь сделать аналог. Рабочее напряжение телевизора 11-14 В. На штатном блоке питания написано что выходной ток 1,5 А.
Если сгоревший блок питания (стабилизатор) питался от прикуривателя,то есть подозрение,что это не стабилизатор вовсе,а помехоподавляющий фильтр с предохранителем,который и сгорел внутри.
Фото внутренностей "блока питания" выкладывай.
Сгоревший блок питания при входном напряжении 12 В на выходе давал 6,5 В (рабочее напряжение телевизора 11-14 В). Это произошло после неправильной полярности при подаче напряжения.
Чуть выше вам посоветовали как раз подходящий. Выставите на нем нужные 6.5 вольта и все
Мне необходимо чтобы на выходе с БП было 11-14 вольт при входном напряжении 12 В. Тот который посоветовали он понижающий стабилизатор, возможно я на нём не смогу выставить минимум 11 В.
Неужели сложно было там же найти повышающе-понижающий? Например этот http://www.aliexpress.com/item/LM2577S-LM2596S-DC-DC-Step-Up-Down-Boost-Buck-Voltage-Power-Converter-Module/1823405838.html
По моему мы начинаем зацикливаться. С аккумулятоа и так идет 11-14 вольт. Выложите всетаки фото вашего сгоревшего блока питания. Может его проще починить
