Апельсиныч
Перебор Веги 10У 120С
Я так понял после слова "Схема" снизу картинки перечень деталей на один канал?
Я ничего не скажу, т.к. не паял, не знаю.
После слова "Схема" идет сама схема на один канал. Соответственно и перечень так же на один :)
Заметь, некоторые детали одного номинала, поэтому их надо будет 2 штуки на канал или 4 на стерео соответственно.
Ну, в конце-концов, думаю, понятно: стерео = 2 микрухи, 2 динамика или 2 колонки АС...
Блок питания... Можно один. Хотя...
Не в тему... Раздел надо убрать из "песочница" в "люлька для новорожденного" :)
Это список номиналов тех деталей, которые нарисованы на схеме. А нарисован там один канал.
Ну всё завтро иду за деталями с http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
Главное собери, сфоткай саму схему со всех сторон, проверь. Может по фото какие-то замечания появятся, посоветуем.
Потом вставишь всё в корпус, зафотаешь и закроешь. Послушаешь и уже итоговый результат о звуке. ОК?
ок)))
както странно.... значит повешал мостик от бп ком-ого тот греется не плохо... а на ( - ) 14 вольт но на ( + ) все 22,7...post-183971-0-47603100-1412520181_thumb.jpgpost-183971-0-38088500-1412520170_thumb.jpg
В чем причина ?
Отключи конденсаторы и мост, проверь выхода транса по переменке. Если всё будет гуд, значит диодный мост сдох.
И ещё - я бы выкинул конденсаторы "родные". На мой взгляд, они уже отслужили своё. Да и ёмкость у них маленькая, хотя размер огромный.
А может у человека нет русской раскладки? Мало ли откуда он родом.
Апельсиныч, совершенно верно сказано, диодный мост подключен неправильно к конденсаторам. И что то я не совсем пойму, как сами конденсаторы соединены между собой.
Edited by Yuretskok
С обоих сторон транса по 17 вольт переменного...
т.е предлогаешь сгонять за серьёзным мостиком и кондёрами ? Кондёров взять на 10к мф на плечо? или можно обойтись по 5к на плечо ?
Для начала стоит не гонять куда-то зачем-то, а проверить мост и конденсаторы, если живые - соединить согласно схеме!
Я вот не помню, где на конденсаторах + и -. Свою Вегу разбирал, но не рассматривал...
Но хитросплетение проводов (одного цвета!) на фото тоже вызвало сомнение. Чёт ты где-то напутал.
Отключи конденсаторы, оставь один мост и проверь его выходы. Возможно при пайке или ещё до этого сдох один переход (читай диод) внутри моста.
Очень может быть, раз на одном проводе у тебя нужное напряжение, а на другом меньше.
без кондёров там повсюду по 16в.... сбегал купил ещё мостик на 10ампер, такаяже ерунда
Ну значит мосты целые!
Проверь на сопротивление конденсаторы. Может какой-то мозга компасирует.
Проверь еще раз правильность подключения конденсаторов (чую, что тут где-то путаница).
И все должно работать.
А я сегодня жду отправку комплектов на ОМ :) :) :)
Руки чешутся...
Я уже слышу его идеальный чистый усиленный звук :D
Edited by kocmoc
перемена мест кондёров не помогла (
Вот так у меня сейчас выглядит источник питания
кстати сколько ампер надо для питания тембр блока ?
Не правильно "синий" конденсатор подключен. Минусом к минусу, а плюсом на землю нужно.
Макс, у этих кондеев точно по центру "+" идёт???
Если да, то, Апельсиныч,
нужно в синем кондее "черный" провод кинуть на центральный контакт (это будет "+" для конденсатора),
а синий - на корпус (это будет минус кондера).
Судя по фото из поста 58, там стоят конденсаторы типа к50-3б или что-то подобное, у них лепестковый анодный вывод по центру (+) и крепежная гайка - катод (-)
В любом случае один из конденсаторов подсоединен не правильно.
Edited by Maks
В общем без меня разобрались :)
А я картинку так и не разобрался, как вставлять :(
Edited by kocmoc
Ищу как вставить рисунки...
off/ Кнопку нажать на панели инструментов. Либо обрамить тэгами [.img]ссылка[./img] (точки убрать).
Либо вместо окна быстрого ответа открыть окно полного ответа (по кнопке "Дополнительно"), загрузить файл и вставить ссылку.
