Фонит Усилитель (Проблема Не Типичная)
TheSimple
Доброго времени суток! И вот у меня снова проблема с усилителем от электрофона "Россия 323 Стерео". Заменил все конденсаторы, которые посоветовали заменить, отпаял всё лишнее, укомплектовал прибор и с довольной мордахой лихо опечалился, когда услышал его в работе. Проблема в жутко неприятном фоне, фон не пропадает и во время проигрывания музыки, звук совсем и совсем не ахти (ну это ещё ладно, старый всё таки агрегат), но вот фон - это ужасно. Более того, включаю его вместе с другой АС вместе от одного ноутбука,и при втыкании штекера от усилителя "Россия" - звук в колонках от другой АС довольно неплохо притухает и играет сродни также, как и наш пациент, ещё могу отметить, что изменения также на слух резкое падение высоких частот и ослабление средних. Кто что скажет? Предполагаю, что где-то нет земли. Заранее спасибо.
закороти вход,фон пропадает ?
и чем укомплектовывали прибор? случаем провода от пьезоголовки не трогали? а с1 меняли? а проверка напряжений что показала?
Давайте сюда схему как было, потом схему как стало, потом фотографии "изделия" с обозначением всех соединительных проводов (общие, питание, сигнальные). Вот думаете, кому-то интересно сидеть и голову ломать, гадая, чего там напаяли и каких конденсаторов назаменяли?
Это не тот, который был полуразобран и разбирали что куда подпаивать? Там ещё в середине конструкции большие электролиты на гайках. Если то, так надо было в той теме продолжать. Теперь давай рассказывай, что куда подпаивал, что отпаивал, и что осталось.
Тут скорее есть земля, там где она нафик не нужна.
Заменил все конденсаторы, которые посоветовали заменить...
И нафига тогда было их менять??? Всё равно никакого результата не добился. А денюжку на новые ухнул.
Это какая-то дурь, нашедшая широкое распространение среди аудиофилов. ТС в виду не имею - он просто повторил тупой совет "знатоков".
Проблема типичная-"Мусорка" затосковала.
смешно звучит, но ... как это сделать?)) я видимо слишком начинающий)
отпаял всё лишнее,
А точнее?
Отпаял те провода что идут с кнопок на два гнезда сзади усилителя.И те что шли на верхнюю часть, что пластинки читала. Фон был и прежде. Надежда была на замену конденсаторов.
проверка напряжений .. кхм .. ничего не показала, ибо не проводилась =( ... С1 менял - совершенно верно. а пьезоголовка это та что с пластинок считывала когда то? да, два провода, что на неё шли - отпаял. Но фон был и прежде. Надежда была на замену конденсаторов.
да, думаю это он!) отпаял провода, как сказал выше, подпаял входной провод с миниджека 3.5 по плюсу на конденсаторы С1, те что на плате и на выходы динамики по плюсу на большие конденсаторы, те что на отдельной пластине. А конденсаторы заменил С1, С13 и С4.
что посоветовали, то и сделал .. честно говоря, это мой первый проект в радиотехнике, первая практика .. сам увлекаюсь автозвуком, но вытекающе потянуло поглубже)
Кака то интересная последовательность замены конденсаторов. Если и менять без приборов, то начать в первую очередь с блока питания.
Уже спрашивали, а если вход замкнуть, фон есть?
С миниджека вход вроде подпаян, а общий?
А с2 проверял? и конечно хотелось бы взглянуть на все это хозяйство, фото в студию.
прибор есть .. я может просто Вас не правильно понял по поводу проверки напряжений .. проводил такую процедуру: проверял все напряжения, которые идут с транса .. три провода, что идут на два диода показали 28В без нагрузки и два провода на лампочку что-то в районе 5, последний, что на конденсатор идёт не помню, но он вроде на землю припаян. И вот по поводу "вход замкнуть" это как? А с миниджека три проводка, два плюса - правый левый канал на два кондёра С1 на плате, и один минус на землю припаял.
