TheSimple
Фонит Усилитель (Проблема Не Типичная)
Доброго времени суток! И вот у меня снова проблема с усилителем от электрофона "Россия 323 Стерео". Заменил все конденсаторы, которые посоветовали заменить, отпаял всё лишнее, укомплектовал прибор и с довольной мордахой лихо опечалился, когда услышал его в работе. Проблема в жутко неприятном фоне, фон не пропадает и во время проигрывания музыки, звук совсем и совсем не ахти (ну это ещё ладно, старый всё таки агрегат), но вот фон - это ужасно. Более того, включаю его вместе с другой АС вместе от одного ноутбука,и при втыкании штекера от усилителя "Россия" - звук в колонках от другой АС довольно неплохо притухает и играет сродни также, как и наш пациент, ещё могу отметить, что изменения также на слух резкое падение высоких частот и ослабление средних. Кто что скажет? Предполагаю, что где-то нет земли. Заранее спасибо.
закороти вход,фон пропадает ?
отпаял всё лишнее,
А точнее?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
и чем укомплектовывали прибор? случаем провода от пьезоголовки не трогали? а с1 меняли? а проверка напряжений что показала?
Edited by TIMIK74
Давайте сюда схему как было, потом схему как стало, потом фотографии "изделия" с обозначением всех соединительных проводов (общие, питание, сигнальные). Вот думаете, кому-то интересно сидеть и голову ломать, гадая, чего там напаяли и каких конденсаторов назаменяли?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Это не тот, который был полуразобран и разбирали что куда подпаивать? Там ещё в середине конструкции большие электролиты на гайках. Если то, так надо было в той теме продолжать. Теперь давай рассказывай, что куда подпаивал, что отпаивал, и что осталось.
Тут скорее есть земля, там где она нафик не нужна.
Заменил все конденсаторы, которые посоветовали заменить...
И нафига тогда было их менять??? Всё равно никакого результата не добился. А денюжку на новые ухнул.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Это какая-то дурь, нашедшая широкое распространение среди аудиофилов. ТС в виду не имею - он просто повторил тупой совет "знатоков".
Проблема типичная-"Мусорка" затосковала.
смешно звучит, но ... как это сделать?)) я видимо слишком начинающий)
отпаял всё лишнее,
А точнее?
Отпаял те провода что идут с кнопок на два гнезда сзади усилителя.И те что шли на верхнюю часть, что пластинки читала. Фон был и прежде. Надежда была на замену конденсаторов.
проверка напряжений .. кхм .. ничего не показала, ибо не проводилась =( ... С1 менял - совершенно верно. а пьезоголовка это та что с пластинок считывала когда то? да, два провода, что на неё шли - отпаял. Но фон был и прежде. Надежда была на замену конденсаторов.
да, думаю это он!) отпаял провода, как сказал выше, подпаял входной провод с миниджека 3.5 по плюсу на конденсаторы С1, те что на плате и на выходы динамики по плюсу на большие конденсаторы, те что на отдельной пластине. А конденсаторы заменил С1, С13 и С4.
что посоветовали, то и сделал .. честно говоря, это мой первый проект в радиотехнике, первая практика .. сам увлекаюсь автозвуком, но вытекающе потянуло поглубже)
Кака то интересная последовательность замены конденсаторов. Если и менять без приборов, то начать в первую очередь с блока питания.
Уже спрашивали, а если вход замкнуть, фон есть?
С миниджека вход вроде подпаян, а общий?
А с2 проверял? и конечно хотелось бы взглянуть на все это хозяйство, фото в студию.
Edited by TIMIK74
прибор есть .. я может просто Вас не правильно понял по поводу проверки напряжений .. проводил такую процедуру: проверял все напряжения, которые идут с транса .. три провода, что идут на два диода показали 28В без нагрузки и два провода на лампочку что-то в районе 5, последний, что на конденсатор идёт не помню, но он вроде на землю припаян. И вот по поводу "вход замкнуть" это как? А с миниджека три проводка, два плюса - правый левый канал на два кондёра С1 на плате, и один минус на землю припаял.
    • Не будет снижаться - включится охлаждение и будет повышаться. Иначе взрыв. Точность пофиг. Взять AEC-Q101 компоненты ?
    • Две маленьких проблемки. С изменением температуры напряжение будет и дальше снижаться. А выходной каскад при этом должен быть открыт, видимо вплоть до нуля... Чем? Точность этого дополнительного устройства получится никакая. У транзисторов температурный коэффициент изменения напряжения "база-эмиттер" примерно 2 мВ на градус цельсия. Порог даже при комнатной температуре будет плавать, а при требуемых микротоках потребления - любой чих будет сбивать эту систему... А термокомпенсированную схему с таким питанием не реализуете. Да о чём говорить... Нету питания-то... Вот это - реально. Если конечно температура в точке срабатывания подходящая и точность устроит.
    • Не продумывал еще но можно просто биметал с регулировкой и резистор.   Направление поиска в сторону использования энергии нагрева напр. Но все же хочется сделать решение без отводов проводов в разные стороны...
    • Ну, нарисуйте характеристику такого датчика. Интересно посмотреть, как там получается скачок сопротивления...
    • Это так. Но задача снизить напряжение на вольтметре на 0,2 В (примерно здесь нужно испытывать) т.е. с 1В до 0,8В  100 Ом для примера взял не рассчитывал точное значение но если говорим точно то нужно снижение примерно на 20% напряжения на вольтметре...
    • Видимо Вы плохо разбираетесь в этих схемах раз не видите цепи компенсации. В AC/DC преобразователях она расположена обычно около TL431, в DC/DC в обвязке микросхемы контроллера преобразователя. Ну это в общих чертах, разумеется возможны и есть другие варианты. Хотя согласен, в тонкости расчетов этих цепей мало кто вдается, не все изучали теорию автоматического регулирования, а кто изучал - успели забыть. А за программу - респект!
