Usbasp Проблема С J1
Вечер добрый! кто может подсказать в чем проблема. Собрал USB asp печатка и прошивка с сайта официального, прошивал громовым, все определяется дрова установил, в дудке ругается vrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
вставляю перемычку J1 программатор перестает работать.... неизвестное устройство пишет и перестает диод гореть, что это может быть? может фьюзы так прошились
В 3-х схемах этого программатора, которые я нашел, перемычка J1 означала программирование самого контроллера, подачу внешнего питания и пониженную частоту. Что она должна делать в Вашей схеме?
Такое поведение программатора возможно, когда шлейф программирования вставлен неправильно.
Часть моих наработок.
вот печатка нижняя и собранный вид собранный. без перемычки он работает определяется как USBasp. но при пробе прочесть мк програмируемый (tiny13 или 2313) он выдает это
Изменено пользователем SanekStudent
Вы что, без схемы его делали, только по печатке? Скорее всего, J1 действительно соединяет RESET контроллера и RST разъема. Отсюда два вопроса:
1. Зачем Вы вообще пытаетесь его замыкать и для чего он по-вашему предназначен?
2. Куда делась половина штырьков ISP-разъема?
...J1 действительно соединяет RESET контроллера и RST разъема...
Даже без "скорее всего". А какже наш менталитет? Если есть кнопка или выключатель, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользоваться, а инструкцию прочитать уже потом (когда ж...па отвалится).
Ох уж этот USBASP и Attiny2313...
А чем USBASP и ATtiny2313 не по нраву? Ладно программатор, наверное есть эстеты, которым vusb чем-то не угодил, на вкус на цвет. Но тинька?
Наверное, потому что новички именно их чаще всего и выбирают. Странно, что не ATmega8/88, конечно.
Если не ошибаюсь, это программатор от " Ди хальт"а. Тогда джампер J2 должен быть замкнут . Я его собрал, пока USBASP из Китая шел,все прекрасно работает.
J2 включает питание таргета от платы программатора, не более.
А то, что Дудка "не может установить частоту тактирования" и "цель не отвечает", так это ее классические ругательства. Причин не мало.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
