Всем доброго времени суток, есть идея для создания Power Bank, в хозяйстве имеется новый 7.4 V, 8600mAH полимер литий-ионный аккумулятор как основа , так вот кто может подсказать схему, детальки (покупать буду на Aliexpress) для того что бы реализовать этот Power Bank.
Мне нужны вот такие характеристики: входное напряжения для зарядки Power Bank input 12v, на выходе через USB порты (желательно продумать на 2 порта) output 5v/9v/12v. В дальнейшем буду увеличивать размер ёмкости Power Bank ( думаю так до 30000 - 50000 mAh) и да чуть не забыл заряжать буду обычной зарядкой от планшета на 12V с джеком 2.5мм.
Проблемно всё это будет.
На 5В ставь понижающий DC-DC преобразователь. На 9В и 12В ставь аналогичные повышающие DC-DC преобразователи. Только они не защитят аккумулятор от переразряда.
Зарядников тоже там полно.
Я тоже хотел сам делать, а потом подумал и купил на алиэкспрессе корпус и аккумуляторы хорошие отдельно, получилось вот что
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141126entry1958693
Мне бы такой Power Bank, который смог бы мой Cube u30gt2 зарядить с его аккумулятором на 7200 мАч, ну вот входная мощность зарядки 12v а не 5v, что делать???
Но конечно же желание есть чтоб Power Bank был многофункциональным, то есть заряжал и 5v, 9v и 12v....
Изменено пользователем Altair1802
Поищи на Aliexpress, там всякие есть.
Рылся на You Tube и увидел очень интересную микруху которую можно купить на Ebay (на Алёше она дороже), как раз она и в моём случае поможет (создание Power Bank), если кому надо вот ссылки:
а так можете сами поискать, вот как написать запрос: DC-DC step Up converter
а вот видео с подробным описанием данной микрухи:
Vascom только сейчас до меня дошло что 2мя постами выше ты мне это и писал, только я не сразу понял тебя до того как посмотрел видео...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
