Всем доброго времени суток, есть идея для создания Power Bank, в хозяйстве имеется новый 7.4 V, 8600mAH полимер литий-ионный аккумулятор как основа , так вот кто может подсказать схему, детальки (покупать буду на Aliexpress) для того что бы реализовать этот Power Bank.
Мне нужны вот такие характеристики: входное напряжения для зарядки Power Bank input 12v, на выходе через USB порты (желательно продумать на 2 порта) output 5v/9v/12v. В дальнейшем буду увеличивать размер ёмкости Power Bank ( думаю так до 30000 - 50000 mAh) и да чуть не забыл заряжать буду обычной зарядкой от планшета на 12V с джеком 2.5мм.
Проблемно всё это будет.
На 5В ставь понижающий DC-DC преобразователь. На 9В и 12В ставь аналогичные повышающие DC-DC преобразователи. Только они не защитят аккумулятор от переразряда.
Зарядников тоже там полно.
Я тоже хотел сам делать, а потом подумал и купил на алиэкспрессе корпус и аккумуляторы хорошие отдельно, получилось вот что
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141126entry1958693
Мне бы такой Power Bank, который смог бы мой Cube u30gt2 зарядить с его аккумулятором на 7200 мАч, ну вот входная мощность зарядки 12v а не 5v, что делать???
Но конечно же желание есть чтоб Power Bank был многофункциональным, то есть заряжал и 5v, 9v и 12v....
Edited by Altair1802
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Поищи на Aliexpress, там всякие есть.
Рылся на You Tube и увидел очень интересную микруху которую можно купить на Ebay (на Алёше она дороже), как раз она и в моём случае поможет (создание Power Bank), если кому надо вот ссылки:
а так можете сами поискать, вот как написать запрос: DC-DC step Up converter
а вот видео с подробным описанием данной микрухи:
Vascom только сейчас до меня дошло что 2мя постами выше ты мне это и писал, только я не сразу понял тебя до того как посмотрел видео...
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
    • By Мяукин
      1.
      VQ35B48B
      Компактный и мощный изолированный понижающий DC-DC
      Вход 36-75В
      Выход 12В 35А
      420Вт
      94% КПД
      Даташит http://www.vmaxpower.com.cn/Upfiles/filedown/201263064067.pdf
      идеальный демонтаж с рабочего оборудования!
      1шт
      3000руб
      2.
      avq400-48s12b-6
      Вход36-75В
      Выход 12В 33А
      400Вт
      КПД 93%
      даташит https://www.artesyn.com/power/assets/trn_dc-dc_avq400-48s12_relaes1414731284.pdf
      есть 3шт
      3000руб/шт
      3.
      Q48SH12033
      Выход 12В 33А
      400Вт
      КПД 94,5%
      даташит http://media.digikey.com/PDF/Data Sheets/Delta PDFs/Q48SH12033.pdf
      3500руб/шт
      есть 5шт
    • By Алексей Морару
      Всем доброго времени суток! Надеюсь веткой не ошибся.
      Имеется аккумулятор от видеокамеры. Sony NP-F970. При полном заряде на выходе у него 8 вольт. Вроде задача простая, понизить с 8-ми до 5-ти вольт с помощью обычного стабилизатора, но вот проблема. Если я подключаю нагрузку к выходу стабилизатора (сотовый например) стабилизатор начинает жутко греться и долго не живёт. Через 5 минут взяться за него уже не возможно. Хотя радиатор на нём установлен. Стабилизатор L7805CV. Расчитан на нагрузку 1.5 ампера. На выходе у него 4.8 вольта. Родное зарядное для этого сотового на выходе имеет 5.2 вольта и 1 ампер.
      Собственно вопрос. Как правильно сделать зарядное (Power Bank) из стороннего аккумулятора?
    • By Platton
      Здравствуйте. Имеется плата для Power bank (для аккумов 18650) и аккумуляторы от аварийной лампы 8 шт  1.2V / 2000 - 2500 mAh.
      Если аккумуляторы объединить в батареею  по 4 шт последовательно (что бы было 4.8-5V) и подключить к плате, то будит ли проходить нормальная зарядка всех аккумуляторов в такой батареи?
      Спасибо.
    • By Alexandr89
      Power Bank после КЗ перестал включаться(кз было на проводе зарядки к телефону от банка), но от сети включается и верно показывает заряд(все аккумы живые, контроллер надо чинить).
      прогаров на плате не видно, какие детальки нужно проверить, как починить?
      название банки "PISEN LCD Power Station 20000 mAh", на плате на чипе написано "ntmp2012a-1 b542s0691g1".
      как починить контроллер?
    • Guest natashinia
      By Guest natashinia
      Планируется приобритение плат Orange pi Zero, подскажите можно ли !апартно! менять частоту этого микропроцессора, есть ли возможность подключить внешний генератор и можно ли его перевести в режим останова, т.е. sleep апартно?
      Возможно, будет полезна схемка на саму плату http://www.orangepi.org/download/orange_pi-zero-v1_11.pdf
