Помогите C Пультом Сигнал 20М
Ситуация такая:
Подключил датчики ИП 212-189 в ШС с оконечным резистором 4.7 кОм, как указано в документации на Сигнал 20М. Доп. резисторы не ставил, так как нет надобности распознавания сработки одного или двух датчиков. Ставлю на охрану этот шлейф, срабатывает сирена, причем индикации о пожаре или тревогу нет, а сирена орет, В чем может быть дело? Также подключил ИПР С оконечным резистором 4.7 кОм такая же история, не могу понять в чем дело. Все подключено по схеме... ПОМОГИТЕ люди добрые))
А если просто резистор, без датчиков, напрямую на шлейф - тоже орет?
Какое напряжение на клеммах шлейфа?
Изменено пользователем КЭС
просто резистор не пробывал, напряжение 21В.
Думал, что проблема в количестве датчиков, попробовал с двумя датчика такая же история, уже мозг сломал. Может ли быть проблема в конфигурации пульта?
Хорошо, попробую. Дело в то что у меня 7 шлейфов и со всеми такая проблема. я могу предположить, что я где то подключил не правильно, но два ИПР подключенных последовательно и законченные резистором тоже не работают. Может ли это быть брак прибора?
Но пока я все таки склоняюсь к версии конфигурации прибора, в документции написано , что штатная конфигурация на ШС стоит тип охранный ШС, но по идее даже и так должно работать, поэтому я и обратился за помощью...
Спасибо, всем. Эту проблему я решил, Проблема была в конфигурации оборудования.
Народ, теперь у меня есть другой вопрос.
Подскажите, как можно реализовать постановление ШС на охрану например карточкой или магнитным ключом? Имея прибор Сигнал 20М.
Надо ставить С2000М И хотябы Би или БКИ чтоб туда подключить считыватель.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
