Sign in to follow this
user_sasha
Штекер На Logitech S200
наступили на штекер, котрый от колонок подключается к саббуферу. помогите найти распайку штекера.
9 отверстий, белый, серый, черный, красный провода и синий оранжевый зеленый в экране.
Спасибо.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
нужна распиновка на logitech s 200 (колонки с саббуфером, фото выше). смысл в том, что через провод идет питание и аудио сигнал.
эту тему я находил, у меня не такой разъем
а такой
.......0_0.........
...0_0_0_0.....
... 0__0_0.....
на первом фото, плохо но видно
Я делал сам,натыкал подходящих золочёных штырьков,подпаял повода и залил всё термоклеем,выдернул подстрогал и вышел неплохой разъёмчик,другую сторону кабеля запаял в блок намертво.
тему не так изначально назвал. штекер как таковой сделать можно и чего угодно, мне схема нужна, куда чего торкать. или посоветуйте как прозвонить.
Белый, серый, черный и красный-это к питанию относится. белый и серый на кнопку включения.
Синий, зеленый, оранжевый и экран это к звуку и микрофону.
это разобрать можно.
В сабе стоит трансформатор на 12 вольт и плата с разъемом и двумя микросхемами. Искал тестером 12 вольт на разъеме, не нашел. нашел 19 вольт :-).
вот разъем, получше видно
от креатива не подходит. написал на форум логитек. ответили: мы распиновки не продаем, иди в сервисный центр :bye: .
А вызвонить по плате религия не позволяет!? Распиши логику расключки и ставь любой,хоть тракторный,разьём.Ох уж эти интернет зависимые...
если бы я сильно шарил. но не суть. В общем там так:
саббуфер : в нем блок питания, из которого выходит 12 вольт переменка на плату. На плате две микросхемы, разъем этот и два провода идут на динамик саба.
колонки: есть платка, но она так, собрать в кучу элементы. на ней кнопка вкл/выкл. два разъема под наушники и микрофон, две крутилки- громко и бас, провода с миниджеками для подключения к компу или т.п., ну и диоды, кондеры, сопротивления (сильно я не вникал пока, их там совсем тучь)
дальше. от платы с колонок выходит жгут проводов: черный красный серый белый - это я так понял питание и кнопка вкл выкл. серый и белый провода висят на кнопке вкл и выкл. Красный и черный это по логике должно быть питание. Следующий набор проводов: зеленый синий и оранжевый. они идут в экране. Это для звука.
сначала я подумал, что обработка (деление на выс и низк частот) сигнала происходит в колонках, т.е. найти мне питание и ладно. а микросхемы то все в сабе.
значит сигнал приход туда и там происходит обработка? тут бы еще логику работы понять.
пробовал позвонить пины на разъеме. но напряжение там выходит 19 вольт.
пробовал вставлять проводки по разным схемам, тихо. по идее должен диод загореться, но тихо. Вот пока так.
    • Dr. West переделать можно но у меня нет бп на тл494 для переделки а тр-р есть на 350 ват  С р4 ошибочка вышла)
    • Конструктива более, чем достаточно. Обучающего материала в сети просто море, причём, совершенно бесплатно. Бери и пользуйся. Персональный ролик, за который вы собираетесь даже заплатить, ничем не будет отличаться от десятков других и никак вам не упростит процесс обучения. Напрягаться и самостоятельно работать всё равно придётся. Я бы понял ещё запрос на живые уроки по Скайпу, но дублировать уже имеющуюся в свободном доступе инфу - бессмысленная трата времени и средств.
    • Эту схему давно в этой теме обкатали, и по поводу транзисторов там тоже немало сказано. А практически, если с отоплением в гараже всё в порядке, то лучше компьютерный ИИП переделать, как выше заметили.
    • Все сняты с приборов много лет назад. Пригодны для ремонта приборов, в коллекцию или для иных нужд, зависимость линейная.... В наличие 7 штук Года выпуска 1971-74 Сопротивление 40000 Ом Цена за штуку 400 рублей все разом по 300 рублей штука. Отправлю почтой РФ, СДЭК, ТК Энергия, ПЭК, Кит и другими по договоренности за ваш счет. Так же самовывоз с города Волгограда! Оплата на карту СБ. Ели есть вопросы или пожелания все в ЛС, не разводить демагогию в теме)
    • Магнитное поле исправь.
    • Попробовал залить прошивку версии 2 для платы с ж/к дисплеем - при включении Wait, а затем Low Bat. Учитывая что перед этим пришлось перепаять 4066, операционник и заменить убитый индикатор - прогресс налицо - буду смотреть делитель, отвечающий за контроль питания на ноге контроллера и копать дальше.
