"Умная" зарядка для автомобильных аккумуляторов
"Умная" зарядка для автомобильных аккумуляторов.
FOXSUR FBC-1210: 7-СТУПЕНЧАТЫЙ 10-АМПЕРНЫЙ.
Стоит TL494C:
как она работает.
1.Вывод 4 (R38,C24,D20) -плавный пуск.
2. ...продолжите
В первую очередь интересует R57,R43,D19
  • 2 месяца спустя...
Знаете если нужна зарядка которую будете использовать для заряда АКБ прямо на машине (не отсоединяя АКБ от машины) то можно собрать(хотя считаю что её можно значительно упростить)
Я думаю если собирать то лучше собрать десульфатирующую зарядку
Принцип такой
Берётся напряжение 30-35 вольт и короткими импульсами подаётся на АКБ и в паузах идёт небольшой разряд
Вообще есть такой Коновалов он печатал свои схемы в радиолюбителе и в др журналах основанными на этом принципе
А вообще считаю родоначальником этих всех схем была схема напечатанная в журнале Радио за 95 год №8 стр 61
Почему то в инете её нет и соответственно нет форума по этой схеме странно как то
Вот нашёл
При чём трансформатор можно применить всего на ватт 50-60
Можно 2 Х 12 V (2 А) соединяем последовательно и к мостику
Схема сама отключается(до достижения зарядки) и включается(если ниже)
Изменено пользователем vas320
OK.
Подскажите, если можно. Недавно получил это ЗУ (FOXSUR FBC-1210). Может у Вас есть информация, каков у него алгоритм активации режима десульфатации? Подключал к нему несколько разных б/у аккумуляторов, пара из которых совершенно точно сульфатированы, но зарядник на режим десульфатации ни разу не выходил, дело ограничивалось только зарядом, начиная либо с 3, либо с 4 этапа(((...
А как на эти импульсы отреагируют остальные не выключенные 12-ти вольтовые потребители?
Совет: заряжайте АКБ вдали от машины и по возможности чаще контролируйте процесс! Поверьте на слово, дешевле будет!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Вот смотри продают устройство десульфатор(таких на рынке сотни вариаций) в котором сидит преобразователь в 30 Вольт и импульсами подаёт опять же на акум
http://atwenergy.com/index.php?productID=18
Что даёт это устройство:
- уменьшится расход топлива, экономия 10-20%
- до 10% прибавки мощности
- более стабильную и тихую работу двигателя
- часто снижаются обороты двигателя, что вызывает экономию топлива на холостом ходу
- устанавливает оптимальные показатели для работы двигателя
- уменьшится показатель СО
- защищает аккумулятор и увеличивает его ресурс в 2-3 раза
- восстанавливает старые аккумуляторы
- запуск двигателя происходит легче и быстрее
- меньше чувствуется падение мощности двигателя при включенном кондиционере
- улучшает работу всех электроприборов вашего автомобиля
- не требует ухода
Где лохотрон ?
Там тот же самый принцип десульфатации
Вот на этом же принципе самопальный
http://www.eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/elektronnie-samodelki/desulfator-ili-zaryadka-dedivan-a-svoimi-rukami
А можно и перестараться с разрядкой, после которой останется только выкинуть!
Cap777
Аккумулятор надо разрядить, потом подключить FOXSUR FBC-1210.
ОК, попробую. В принципе, среди тех аккумуляторов, что я подключал, были разряженные. Но напряжение на них перед подключением, я конечно не мерил.
С этим проблем не будет. Повешу на аккумулятор трёхкиловатный инвертор 12v-220v с нагруженным на него двухкиловатным конвектором, и инвертор сам вырубится при падении напряжения на аккумуляторе где-то до 10,5 (это значение можно регулировать в разумных пределах) вольт, попикав на прощание)).
Изменено пользователем Cap777
Alex_Soroka:
Разряд до 10.8В:
Применяется только на полносью исправном аккуме! Если есть подозрения на одно больную
банку, то делаем просто разряд до 11.5В. Так что полностью выкачанная емкость до
напряжения 11.5в просто не даст совсем положить в ноль какую-то из банок АКБ.
http://atwenergy.com...hp?productID=18
- не требует ухода
АГА, я поставил и машина вообще перестала потредлять топливо, а наоборот датчик топлива начал подниматься вверх, так, что я его скоро буду продавать.
Писнец, крупнейшие корпорации бьются над модернизацией своих авто, чтоб хоть на пару % снизить потребление ГСМ, а тут поставил какую-то х"йню на клемы, магнит на бензопровод и все как минимум 10-30% экономии. А если ещё присадку залить, то вообще машина как новая..... - ДЕБИЛЫ.
Как вижу такую рекламу - убить постера хочется, а почитать отзывы и их тоже...
Изменено пользователем 32230
В этом случае все отзывы на заказ, чтоб народ разводить!
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Приобрели сие чудо FOXSUR! Достал из гаража подушатанный Аккум не замерял....подключил, 2 часа работал в режиме №4 еще 4 часа в режиме №6 выдал готово) Замерил было 13В постоял ночь естественно на утро 10.5В (ну ушатанный аккум) сейчас вновь поставил, опять начал заряжать с 4 пункта, так вот почему или когда этот "гад" должен был или нет переключиться на режим десульфации?!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Не в этом вопрос не стоит...ушатанный аккамулятор с ним все понятно, снятый с машины заряжается по тому же принцыпу, в тех же режимах что и мертвый, напрашивается вывод что она не такая уж "умная" зарядка, а режим десульфации у нее миф, или такой аккамулятор еще просто не попался.
Я в этой теме уже как-то задавал вопрос по этому заряднику (FOXSUR FBC-1210), конкретно - каков у него алгоритм активации режима десульфатации. Ответили - надо полностью разрядить аккумулятор. Сделал. Из нескольких подключенных разряженных (полностью) аккумуляторов режим десульфатации включился только на одном, и то минут на 10-15, перейдя потом на следующую ступень.. Возвращаясь к тому, что конкретно побуждает этот зарядник активировать режим десульфатации, можно предположить, что он по идее должен при включении определить внутреннее сопротивление аккумулятора, и если оно превышает какой-то предел - включить десульфатацию. Но по моему скромному мнению, десульфатация не может длиться всего 10-15 минут (как было у меня), это заметно более длительный процесс (ну, или этот зарядник рассчитан на борьбу только с начальной стадией сульфатации). В любом случае, по мне - так этому заряднику всё же не хватает кнопки принудительной активации режима десульфатации))..
Чушь все эти ваши умные зарядники. Если аккумулятор на заводе был удачно собран и правильно соблюдались нижние и верхние пороги напряжения , температура окружающей среды , нагрузка, то прослужит Вам такой аккумулятор хороший срок. Сульфатация это кариез он заряднмком не лечится
Изменено пользователем erde
это наверно когда каждый вечер носят домой в сильный мороз и одеялом укрывают, что б утром на работу успеть и продлить срок службы, так к слову американец на шестерке стоял проходил 10лет только тогда сдал и музыкой высасывался что с кривого заводил в лесу) и туманки забытые его добивали днем) просто соглашусь с тем что был удачно собран!
Доп инфа...поставил акум на зарядку через амперметр...включился 4 режим он ему сначала ампер дал на 5 сек потом до 6А прыгнуло и стал убавляться до 2А постоял так 2-3мин и перешел в режим заряд разряд 0-3А с цкличностью в 1 сек
