Где Заказать Радио Детали.
AFERIST
Всем привет,народ посоветуйте сайт для заказа радио деталей ну вообщим кто чем пользуется?!мне правда не оптом надо а так для ремонтов.
очень люблю радио дело занимаюсь ремонтами город тупиковый у нас запчастей нету толком.
Буду признателен друзья..........
Глаза выше поднимите... Это не хамье-это свинья...
Это не хамье, это свинья...
Это не хам, зто свинья...
... город тупиковый у нас запчастей нету толком.
Да ты что! Я на карте нашёл аш 3 официальных магазина, которые торгуют ими, в твоём городе!
http://cxem.net/magazines/maps.php
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
у них кроме свето диодных лент блин и пояльников нифига нету.если умный такой позвони и закажи чтонибуть.)
Мало того,что приходит свое,так еще и чужое.Открываю посылку,а там не заказываный мной смартфон за 250 зеленых,ну думаю попал на какую то акцию.Всем раструбил какие бывают подарки с нет-магазинов.Смартфон продал,а через 2 дня звонит девушка и говорит,что они по ошибке мне его впихнули.Хорошо,что продал родственникам и верну его за те же деньги.Зато неделю походил счастливым :yes:
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
