Сложение Двух Некоррелированных Величин
AKazak
Привет всем!
Хоровиц и Хилл в своей книге Искусство схемотехники (1998) пишут:
Подскажите, пожалуйста, почему именно так складываются некоррелированные шумы.
Где про это пожно прочитать более подробно?
Спасибо.
э.д.с. (токи) отдельных шумовых источников имеют случайные мгновенные значения частоты и фазы, поэтому речь может идти лишь о сложении мощностей.
а что бы найти сумму мощностей двух сигналов нужно взять корень второй степени из суммы квадратов амплитуд
а вот в случае когда сигналы имеют корреляцию по частоте и фазе, например две вторичные обмотки трансформатора, нужно просто суммировать амплитуды
Feel the difference! ©
AKazak, само понятие среднеквадратического (эффективного, действующего) значения сигнала подразумевает такое сложение.
Загляните, к примеру, сюда.
Понял. Можете порекомендовать какую-нибудь хорошую книжку, в которой это описано строго и формально?
А почему используют именно квадрат, а не четвёртую степень или ещё что-то?
Кстати, там на странице, похоже ошибка в формуле расчёта мощности.
Исследуйте и напишите диссертацию по этим вопросам.
Ну ладно уже издеватся. Рудольф Сворень, к сожелению про это не пишет (по крайней мере мне не удалось найти).
Какая классическая книга существует с подробным изложением вопроса?
Здесь не Сворень. Здесь - физика. С ней то знакомы?
Что такое эффективное (оно же действующее, оно же среднеквадратическое) значение напряжения или тока? Вспомнили?
"А почему используют именно квадрат, а не четвёртую степень или ещё что-то?"
Из школьного курса физики:
Ток в цепи пропорционален напряжению I=U/R (Закон ома)
Мощность электрического тока P=U*I=U*U/R=U^2/R
