Блок Питания Вольтметра
Всем доброго дня.
Есть необходимость перевести вольтметр http://cxem.net/izmer/izmer135.php на автономное питание( 4 элемента 1.2в).
Питание цифровой части сделаю на линейном стабилизаторе с низким падением напряжения на регулирующем элементе, а с питанием аналоговой части вольтметра возникли трудности, ничего подходящего найти не смог.
Т. З.
источник питания 4*1.2V/ 2A
выходы блока питания(стабилизированные):
1.цифровой части: 5т вольт 0.05А
2.Аналоговая часть1:15 вольт 0.02А
3.Аналоговая часть2: +-15 вольт 0.02А
гальваническая развязка источников питания.
Нет в этом вольтметре гальванической развязки, так как присутствует общий провод для всей схемы. Если желаете запитать вольтметр от 6 В источника вместо 15 В, то пересчитайте преобразователь напряжений питания на 6 В или сделайте его по другой схеме. :buba:
Гальваническая развязка есть, если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть три общих шины.
Запитать вольтметр планирую от 5 вольт(4.5...5.3 вольта в зависимости от заряда аккумуляторов, мене 5 вольт в расчёт пока не беру, надо проверить как себя будет вести цифровая часть вольтметра при напряжении питания 4.5 вольта).
На данный момент больше интересует как запитать аналоговую часть вольтметра 2*15вольт.
UC3845 от 5вольт работать нормально не будет, у неё опорное напряжение 5 вольт.
Изменено пользователем ryshkov
Вот, теперь, заметил цифры возле значков общей шины. Раньше такого обозначения не встречал и наверное многие.
Без преобразователя напряжений с трансформатором не обойтись, но его можно сделать по разным схемам, хоть на таймере 555.
Приборов с батарейным питанием не собирал, вот и решил спросить совета.
Проект не коммерческий.
Вольтметр с блоком питания на 12вольт (TL494)
Ну 494ю можешь сразу отсекать, у неё минимальное питание 7 V, а у тебя только 4,8V или чуди и для неё питание.
Изменено пользователем Drevnii
Заработал вольтметр от 5 вольт(которые просели до 4.6 вольт).
Преобразователь на TL494+2*IRF3205, питание 494 от обмотки самопитания 15 вольт, трансформатор запитан от 5 вольт. Чтобы запустить 494 пришлось сделать ещё один повышающий преобразователь на 555 таймере (при 6 вольтах запуск 494 устойчивый).
А теперь о грустном, вся эта "система" жрёт 400 миллиампер при 4.6 вольтах питания :shok: .
Так это ожидаемо. С родным блоком питания примерно такое же потребление.(15-20в х 0,1а= ~1,75W)
и у вас 4.6в х0.4= 1,84W
Продолжение истории.
Замена силовых транзисторов на поливики с материнской платы позволило отказаться от дополнительного преобразователя (494 питается от обмотки самопитания 15 вольт) и уменьшить ток потребления до 250 миллиампер.
Введение стабилизации выходного напряжения снизило ток потребления до 200 миллиампер при питании от 5 вольт(потребление по 15 вольтам 30 миллиампер).
Надо попробывать ещё оптимизировть схему(питания и возможно вольтметра в плане потребления тока).
