Блок Питания Вольтметра
Всем доброго дня.
Есть необходимость перевести вольтметр http://cxem.net/izmer/izmer135.php на автономное питание( 4 элемента 1.2в).
Питание цифровой части сделаю на линейном стабилизаторе с низким падением напряжения на регулирующем элементе, а с питанием аналоговой части вольтметра возникли трудности, ничего подходящего найти не смог.
Т. З.
источник питания 4*1.2V/ 2A
выходы блока питания(стабилизированные):
1.цифровой части: 5т вольт 0.05А
2.Аналоговая часть1:15 вольт 0.02А
3.Аналоговая часть2: +-15 вольт 0.02А
гальваническая развязка источников питания.
Нет в этом вольтметре гальванической развязки, так как присутствует общий провод для всей схемы. Если желаете запитать вольтметр от 6 В источника вместо 15 В, то пересчитайте преобразователь напряжений питания на 6 В или сделайте его по другой схеме. :buba:
Гальваническая развязка есть, если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть три общих шины.
Запитать вольтметр планирую от 5 вольт(4.5...5.3 вольта в зависимости от заряда аккумуляторов, мене 5 вольт в расчёт пока не беру, надо проверить как себя будет вести цифровая часть вольтметра при напряжении питания 4.5 вольта).
На данный момент больше интересует как запитать аналоговую часть вольтметра 2*15вольт.
UC3845 от 5вольт работать нормально не будет, у неё опорное напряжение 5 вольт.
Изменено пользователем ryshkov
Вот, теперь, заметил цифры возле значков общей шины. Раньше такого обозначения не встречал и наверное многие.
Без преобразователя напряжений с трансформатором не обойтись, но его можно сделать по разным схемам, хоть на таймере 555.
Приборов с батарейным питанием не собирал, вот и решил спросить совета.
Проект не коммерческий.
Вольтметр с блоком питания на 12вольт (TL494)
Ну 494ю можешь сразу отсекать, у неё минимальное питание 7 V, а у тебя только 4,8V или чуди и для неё питание.
Изменено пользователем Drevnii
Заработал вольтметр от 5 вольт(которые просели до 4.6 вольт).
Преобразователь на TL494+2*IRF3205, питание 494 от обмотки самопитания 15 вольт, трансформатор запитан от 5 вольт. Чтобы запустить 494 пришлось сделать ещё один повышающий преобразователь на 555 таймере (при 6 вольтах запуск 494 устойчивый).
А теперь о грустном, вся эта "система" жрёт 400 миллиампер при 4.6 вольтах питания :shok: .
Так это ожидаемо. С родным блоком питания примерно такое же потребление.(15-20в х 0,1а= ~1,75W)
и у вас 4.6в х0.4= 1,84W
Продолжение истории.
Замена силовых транзисторов на поливики с материнской платы позволило отказаться от дополнительного преобразователя (494 питается от обмотки самопитания 15 вольт) и уменьшить ток потребления до 250 миллиампер.
Введение стабилизации выходного напряжения снизило ток потребления до 200 миллиампер при питании от 5 вольт(потребление по 15 вольтам 30 миллиампер).
Надо попробывать ещё оптимизировть схему(питания и возможно вольтметра в плане потребления тока).
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
