Измерение Сигналов В Спутниковой Системе Связи
Здравствуйте. В этом году начала изучение спутниковой связи, в особенности, низкообитальные спутники. у меня возникли вопросы:
1. Как происходит измерение сигнала спутника, который подвергается доплеровскому смещению частоты?
2. Какие методы или приборы используются для измерения?
Заранее всем спасибо за помощь
Сигнал принимается антенной, усиливается и детектируется приёмником. Если возможно смещение, то при детектировании сигнал "ищется" по частоте в пределах возможного смещения. В общем приёмник подстраивается под смещение.
Метод поиска и подстройки зависит от сигнала.
И не совсем понятно что вы подразумеваете под словами "измерение сигнала спутника"? Что вы измеряете?
Я изучаю эффект Доплера с спутниковой системе связи, в особенности низкоорбитальной. Я рассчитала доплеровский сдвиг частоты и скорость. В процессе изучения у меня возник вопрос. Я рассчитывала с помощью матлаба и данных которые я нашла в учебниках и статьях. А как на самом деле происходит измерение сигнала, который спутник принимает и отправляет. Где я могу подробнее этот вопрос этот изучить? Или есть книга?\
Я не совсем поняла " Если возможно смещение, то при детектировании сигнал "ищется" по частоте в пределах возможного смещения."?
Я нашла немного информации про осциллографы и s-метры? Только ими измеряют сигналы спутников?
Непонятно о чём речь. Что понимается под понятием "измерение сигнала", зачем его измерять? Зачем измерять допплеровский сдвиг?
Сигнал не измеряют, его либо передают, либо принимают. Например, спутник передаёт, а приёмник принимает.
Изменено пользователем Vascom
Это прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала.
Вы хотите измерить эти параметры спутникового сигнала?
Тогда да, нужен осциллограф и ещё может пригодиться спектроанализатор.
Зависит от типа сигнала, его мощности и формы.
В простых случаях можно спектроанализатором это измерить.
Приёмник знает примерно на какой частоте передаётся сигнал и точно подстраивается с помощью системы ФАПЧ (Фазовая АвтоПодстройка Частоты), компенсируя и допплеровский сдвиг, если требуется. Конкретных измерений с выдачей результатов куда-то ещё он не делает.
В гугле по фразе "спутниковые системы связи книги" множество литературы.
Подробно и понятно это объясняют в вузах на соответствующих специальностях.
Измеряют энергию в ясную погоду и в дождливую, разница и есть потери из-за дождя.
Ещё вычисляют теоретически какая энергия должна быть на входе приёмника и сравнивают с практически полученной.
Не всегда. Может зависеть от сигнала.
Например, если сигнал широкополосный как у GPS, то ни осциллограф, ни спектроанализатор ничего полезного не позволят узнать.
У низкоорбитальных спутников связи сигнал широкополосный. Значит используют демодуляцию?
а хотя, точно не могу сказатью Знаю точно что они работают в диапазонах частот S и L. ДАже не знаю....?
Есть вопрос. Я прочитала что существуют спутники-ретрансляторы. Бортовой ретрансляционный комплекс проводит обработку сигнала. Это означает, что он проводит измерение его характеристик или просто является прибором передачи?
