Регулятор Для Подогрева Сидений
Гость Анатолий Переходько
Здравствуйте!Помогите пожалуйста со схемой регулятора температура для подогрева сидений!В нете так не чего вразумительного найти не мог!Мне нужны схемы по которым регулировка осуществлялась в ручном и желательно еще схемку по заданной температуре!Поделитесь плз наработками.
Похвальное желание.Но вряд ли осуществимое.
В нете так ничего вразумительного найти не мог.
А почему Вы считаете, что нам повезет больше?
Гость Вадим Розенберг
знакомый покупал фирменный регулятор для подогрева сидений от Форд Мондео, б.у. но в хорошем состоянии , отличная штука получилась, там несколько уровней регулировки, на каждый идет подсветка, визуально видно теплее или горячее выставлен регулятор, но не очень дешево это стоит, соответственно в Москве или на рынке или по объявлениям, точно уже не помню.
Регулятор напряжения (мощности) 12 вольт до 50 ампер.
Устройство используется для регулирования (мощности) яркости ламп накаливания, светодиодов и электродвигателей, работающих от постоянного напряжения, с мощностью до 600 Вт (50А). Регулируя яркость осветителей, можно установить нужную освещенность и этим уменьшить разряд аккумулятора. Регулятор мощности 12 вольт можно применять в качестве регулятора мощности нагревательных приборов, работающих от напряжения постоянного тока 12 вольт, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей, а также - для управления оборотами электродвигателей постоянного тока. Применение современных радиоэлементов позволило повысить КПД регулятора до 99 % и значительно уменьшить габариты устройства.
Технические характеристики регулятора мощности 12в:
Напряжение питания постоянное В +6...24
Ток нагрузки максимальный 50А
КПД, % 99...
Диапазон регулировки, % 0...100
Рабочая частота ШИМ, Гц 500
Габаритные размеры, ДхШхВ, 40 х 36 х 33 мм
Температура эксплуатации, 0...+55°С
Относительная влажность эксплуатации, 35%
Нельзя путать полярность подключения к источнику питания, и включать большие нагрузки без радиатора, выйдет из строя. Полевой транзистор можно выпаять и вынести за пределы платы, установив на небольшой радиатор и соединив с платой толстыми проводами.
Можно ли подключить нагрузку в цепь истока полевого транзистора (по минусу)?
- Работа регулятора мощности 12в с нагузкой в цепи истока полевого транзистора (по минусу)не предполагается.
точно не скажу, но там на подогрев сидений ток мизерный, меньше намного одного ампера, сам был удивллен когда замерил.
КПД, % 99...
огромное вам спасибо
КПД, % 99...
Можете подсказать номиналы деталей! а то по схеме есть непонятности!
Эту информацию нашел в свое время в сети (http://m8928.ru/goods/Регулятор-напряжения-0-2), но не собирал, поэтому и не обратил внимания, что не все номиналы указаны. А не указаны, потому что регулятор продается.
Полагаю, знатоки системотехники ( я к ним не отношусь)подскажут. Может, лучше вам попросить модераторов перенести тему в "Источники питания"...
Есть еще вариант - схема с номиналами, но она посложнее в изготовлении (http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11). Если в этой схеме вместо делителя R1 R2 поставить потенциометр, то можно будет изменять выход в широких пределах
А ШИМ чем вам не ШИМ?
извините я новичек и до конца обозначения микросхем на схемах непонял!тут получается 4 микросхемы Л561ЛА7? схему которая выше я очень хорошо понимаю что куда но только там нет номиналов всех резисторов и конденсаторов!
Это одна микросхема, в ней 4 элемента. Если будете паять, то обязательно почитайте, как с микросхемами этой серии обращаться, они требуют довольно нежного обращения в процессе сборки изделия
это точно! Очень боятся статики. "+" 14-я нога, "общий" 7-я нога (на схеме не показано). Кстати, можете использовать 155 серию или 74. Тоже должно работать.
Изменено пользователем Soundoverlord
у меня вот такой вопрос а есои подключить через диммер для светотехники на 220в? паяльник же регулируется!
И где же Вы в машине переменный ток надыбаете? Я не говорю про 220 В - это несущественно.
Не крутовато ли для одной микросхемы КРЕН и 2 электролита?
Цена вопроса - 15р. На выход стабилизатора лучше кондеры не ставить, спалит нах обратным напряжением.
Опять-таки ШИМ. Тот же фиктус, только в кактусе. Я на своей схеме не настаиваю, просто предлагаю принцип.
тогда обсуждаем схему предложенную Soundoverlord! Она реально работает? Если можно то объясните- цифрами обозначены выводы микросхемы?
Цифрами возле выводов обозначены номера выводов
На 555 проще ... :)
Согласен. И микросхема не боится неопытного радиогубителя
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
  • Похожий контент
