Регулятор Для Подогрева Сидений
Guest Анатолий Переходько
Guest Гость
цифрами обозначены выводы микросхемы?
Цифрами возле выводов обозначены номера выводов
На 555 проще ... :)
Согласен. И микросхема не боится неопытного радиогубителя
Тогда подскажите пожалуйста самую простую схему на 555
А предложенная в 21-м сообщении чем не устраивает?
Тогда наберите в поисковике "Регулятор мощности на таймере 555". Я попробовал на "Яндексе", вывалилась куча
Guest Гость
А чем 555 не нравится ... ? :)
https://www.google.r...Cg&ved=0CBsQsAQ
объясните пожалуйста куда по этой схеме надо подключать минус и плюс подогрева??или это устройство ставится в разрыв с подогревом?Прошу не обижаться на мои тупые вопросы тк я совсем зеленый и хочу разобраться с вашей помощью!
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Guest Гость
В конце концов, раз "совсем зеленый", не мучайтесь - купите готовый регулятор из коллекции "Мастер КИТ"
  • 1 year later...
Guest Юрий
температура эксплуатации 0-55 градусов. его можно использовать при -30? если нет, в чем тогда его смысл?
точно не скажу, но там на подогрев сидений ток мизерный, меньше намного одного ампера, сам был удивллен когда замерил.
Ничего подобного. 1 А - это разве что в режиме "Еле-еле греть". Номинальная мощность большинства подогревателей, что я видел - 35-50 Вт, а это 3-4 Ампера.
  • 6 years later...
NE555   0  +70 рабочая температура.  SA555  -40 +85 рабочая температура. В автомобиле вся электроника должна работать и в минусовых и плюсовых режимах одинаково.
