Sign in to follow this
Lamaster
Повышение Частоты Напряжения
Если переменное напряжение с частотой в 50 Гц пропустить через диодный мост то оно становиться постоянным напряжением с частотой в 100 импульсов. Верна ли эта схема повыжения частоты напряжения?
Детская схема, просто сгорит.
Если принять дополнительные меры в отношении трансформаторов, то может как-то еще...
Но!
На КПД схемы, выходное сопротивление и форму выходного напряжения без рыданий глянуть будет нельзя.
Guest Гость©
Гармонический умножитель частоты немного не так делается. Был описан в схеме стереодекодера с пилот тоном в книге "стереофоническое радиовещание", там ещё резонансные контуры были для получения хоть какой-то синусоиды. Какая нужна мощность сигнала и его форма?
Всё, дальше такое преобразование не пойдёт. Почему? - смотреть форму сигнала.
Edited by солар
Есть одна ошибка. Нужно поставить разделительный конденсатор между мостом и трансформатором, чтобы убрать постоянную составляющую, которая будет подмагничивать сердечник . :thank_you2: В каждой ступени. Полученный сигнал будет иметь периодическую неравномерность и его нужно будет отфильтровать. Роль фильтра может выполнять этот разделительный конденсатор совместно с обмоткой трансформатора, если настроить этот LC -контур на нужную частоту. :big_boss:
Edited by Юный пионер
Guest Прохожий
Lamaster
Во-первых, напряжение это характеристика эл. тока которую нельзя никуда и не как пропустить (в том числе при изучении мат.части).
Во-вторых, после диодного моста напряжение будет считаться пульсирующим с частотой 100Гц.
Непонятно что вы пытаетесь сотворить, но последующие мосты бессмысленны, а трансформатор в особенности.
Значит задача такая. Нучно построить десульфатор кислотного аккумулятора. Соль кислоты однажды кристализировавшись на свинцовых пластинах, со времемнем плохо растворяется назад при простой зарядке. Соответсвенно площадь свинцовых пластин уменьшается и аккумулятор становится пальчиковой батарейкои. Для растворения соли назад в кислоту требуется пульсивный заряд с частотой около 1КГц, напряжением примерно 25В (на 12В аккумуляторе) и оооооооочень маленьким током, до 50мА. Вот я и решил "пойтить" этим путём, умножить частоту, понизить напряжение.
Guest Гость©
Так будете долго частоту умножать, и в результате будет большая доска с трансформаторами. Проще собрать что-нибудь импульсное. В ссылках есть готовая схема, так нет, мы лучше загородим огород из овна ипалок, а потом будем думать почему криво.
Ну я и сам знаю что в ссылках есть готовая схема. Спасибо что открыли явное. Вы пропогандируете професиональное скудоумие. Есть готовое взял собрал и отцепился. Я сюда не для того пришел что бы вы мне сказали где достать готовую схему.
Что бы собрать нерабочхую схему мне никуда идти вообще не нужно. Уж в этом то я силён. Результат как видите на лицо.
Давайте начнём сначала. Изначально предоставленная идея будет служить как обыкновенный выпрямитель с большой частотой для зарядки кислотных аккумуляторов. чуточку выше были предложны мной готовые схемы десульфаторов но у них не предусмотрена зарядка по этому зарядное устройство должно быть отдельным что не так уж и компактно получается плюс все эти провода что идут к аккумулятору.
Выше было прокоментировано что форма напряжения на выходе будет не синусоидальная что абсолютно не проблема. Она может быть хоть квадратной, хоть треугольной. Тут главное частота. Спасибо южному пионеру за ответ и совет. Спасибо Guet_Прохожий.
Я так понимаю если после первого диодного моста напряжение будет импульсным, оно так и останется 100Гц хоть после 10-ти последующих трансформаторов с диодными мостами. Так?
Не городите чушь. Ваш вариант "преобразования" настолько примитивен, что это непонятно лишь Вам.
Указывали Вам на импульсный вариант? Не отбЭкивайтесь, а уточните ЧТО это и с чем его едят.
Не цепляйтесь за герцы. Ваша схема при повышении частоты резко снижает выходную мощность, настолько резко, что все трансы тяжёлые оказываются бессмысленными.
Импульсная схема на двух транзисторах крепче по мощности всех трансов, а частоту может дать импульсов как 100 Гц так и 100 кГц.
Гляньте по такой ссылке: мультивибратор несимметричный схема
Найдёте тыЩи схем и вот это:
http://www.diagram.com.ua/list/beginner/beginner283.shtml
Поигравшись с этими схемками - сможете сделать чуть серьёзнее и это пригодится для вашей работы.
Guest Прохожий
У меня есть сомнения по поводу такой десульфатации, ни разу такого не встречал. Обчно (что можно встретить в журналак РАДИО) практиковался цикл заряд разряд в неравной пропорции.
Но если уж охота проверить то как уже выше заметили нужно делать импульсный преобразователь. То что вам неважна форма очень хорошо: сделать прямогольник совсем не сложно (относительно конечно).
    • Guest Евгений
      By Guest Евгений
      Подскажите что за деталь. Это усилитель радио из бмв, производитель Harman. После попадания воды эта деталь судя по всему вышла из строя. очень греется и вздулась или лопнула (виден какой то зазор по периметру с белой субстанцией.
      И чем ее можно заменить.
      Не бросайтесь шапками в чайника, но вроде это диод.
    • By Olga Kovin
      Диод ДЛ123-320-12. Новые. 2018 г. В наличии:  30шт. Цена: 500р/шт.
      Диод ДЛ123-320-20. Новые. 2013 г. В наличии: 4шт. Цена: 500р/шт.
      Тиристор Т171-320-3-72. Новые. 2018г. В наличии: 4шт. Цена: 700р/шт.
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Wegas
      Вопрос такой: почему дырки в полупроводнике типа p не "заканчиваются", не заполняются со временем свободными электронами во время их движения по диоду, если и атомы примеси и атомы кремния в кристаллической решетке стремятся иметь по 4 электрона? То есть отрицательные ионы примеси, несмотря на это, все же отдают электроны в источник тока или как? Другими словами, как появляются новые дырки, когда заполняются старые на краю полупроводника?
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
