Имеет Ли Смысл Покупать Мини Станок Для Сверления?
Гость Cмайлик
Надо чем то сверлить п/п. Собрать самому - еще руки не те. В магазинах предлагают мини станки от 3к. И есть "нормальные" станки на 13мм. от 4к. Вот и возникла мысль: имеет ли смысл брать эти мини станки, если можно купить полноценную, с ними всё-таки можно как-нибудь платы сверлить и не только?
На большом станке сверлить мелкими сверлами (менее 1 мм) не очень удобно - велики люфты, биения, нет контроля за нагрузкой на сверло. Кроме того, придется делать переходник с маленьким патроном или делать напайки на сверла, что опять таки не прибавляет точности.
зы. Да и сомнительно, что за 4к можно приобрести качественный настольный станок.
я себе сделал такой станок, описанный на этом сайте, и не только на этом, и очень им доволен. заняло по времени на изготовление примерно два дня, это с учетом рабочего времени. всего то нужно двигатель типа ДПМ, старый дисковод, БП и немного времени. я правда еще с подсветкой сделал себе. очень удобно.
Моторчик - читерство! Обычный дрель рулит! Вот прям ручками - в одной дрель, в другой платка... И сверлю. Жена в ужасе. И ругается... На шум.
У меня дрель сильно тяжелая и большая, там редуктор двухскоростной. Одной рукой держать неудобно. Но работает тихо и обороты начинаются буквально от десятка в минуту.
Раньше в магазине было 2 вида варёной колбасы.По 2.20 и по 2.90.
Было счастливое время-народ не мучался муками выбора!
А сейчас голову ломают:"что взять?"
За-жра-лись!
Ага, есть такой у коллег по работе. Только с кулачковым патрончиком и столиком. О ценнике все умалчивают.
А станочек конечно хороший, вот только подсветки нехватает.
Изменено пользователем Yuretskok
Шуруповёртом сверлю на весу или с краешку чего нито через плотно прижатую к целевой плате макетку.
И получается ровно и сверло не соскочит, главное макетку в правильных местах прижимать, а в идеале вообще подогнать так, чтобы все отверстия платы совпадали с макеточными....
Ответ прост - некуда девать деньги или собрался сверлить от зари и до заката и зарабатывать на этом миллионы - бери готовый, если нет - иди и читай тему про "сверлилки"!
