Sign in to follow this
FASV
Помогите С Дальномером
Всем привет!
Решил собрать схему ультразвукового дальномера. На просторах гугла ничего толкового не нашел. Единственным материалом для меня был вот этот сонар http://www.maxbotix.com/documents/MB1010_Datasheet.pdf . Помучившись немного сообразил схемку изображенную на рисунке во вложении. Но прежде чем начать паять хотелось бы узнать у более опытных людей в каких местах я накосячил. Очень прошу помочь мне. Кратко о схеме:
sonar driver - часть схемы отвечающая за раскачку ультразвукового датчика;
overvoltage protect module - данная часть схемы предназначена отключать вход ОУ от датчика на время подачи импульса.
Ну а дальше идут 1-й и 2-й каскад усилителей и компаратор.
В качестве датчика буду использовать излучатель от автомобильного парктроника. На номиналы деталей прошу внимания не обращать - их я потом подберу, самое главное для меня сейчас это правильная схемотехника. Заранее спасибо!
"Защитный модуль" не годится т.к. не способен работать без постоянного напряжения, которое в момент приема отраженного сигнала не предполагается.
В цепочке усилителей отсутствует подавление полосы ниже рабочей, да и вообще постоянного напряжения смещения, которое тоже будет усиливаться.
Вход первого усилителя, кстати, не имеет резистора на общий провод.
Рабочая точка усилителей тоже под вопросом...
Edited by J_Ohm
Я себе немного по-другому представлял его работу. Предполагалось, что после завершения подачи импульса, МК через VT1 откроет VT3 и принятый сигнал через коллектор-эмиттерный переход VT3 стечет на вход ОУ. Или я все-таки не прав?
Поясните пожалуйста по поводу нижней рабочей, просто мне не совсем ясно что имеется ввиду.
По поводу постоянного напряжения смещения вы имеете ввиду конденсаторы между каскадами? если да, то не хватает ли тех конденсаторов, которые стоят на входе и выходе группы усилителей?
С какого вывода необходимо завести резистор на землю?
Если вы имеете ввиду ОУ, то насколько я знаю там не выставляется рабочая точка или вы имеете ввиду другой каскад?
Как же " ... МК через VT1 откроет VT3 ... " если этот узел и VT3 в частности ничем не питается? А откроете VT4 и весь принятый сигнал закоротится на +12V.
По поводу полосы:
Приему сигнала будут мешать находящийся ниже по частоте шум разного происхождения и паразитные импульсы переключения от защитного модуля, если он таки будет рабочим. Сигнал просто утонет в помехе а от импульсов вызванных открыванием VT3 будет происходить временный затык усилителя сразу после переключения на прием. Стоит подумать над тем, как эти импульсы минимизировать. Использовать другой ключ, например.
Про напряжение смещения:
В усилителе, как я понял, еще не выбран коэффициент усиления. Несколько ОУ работающих последовательно намекают, что он будет очень большим. При этом у каждого ОУ есть небольшое напряжение смещения до нескольких милливольт. Если ему позволить усиливаться от первого ОУ по тракту, на последнем ОУ оно может просто загнать выход в упор под положительное или отрицательное питание. Впрочем, если в тракте будут приняты меры по подавлению нижней полосы, проблема с постоянным напряжением присутствовать не будет. Взгляните на схему прототипа. Видите конденсаторы 680пф в нижних плечах делителей обратной связи?
Резистор на землю (или делитель, см. ниже) отсутствует на плюсовом входе первого ОУ. Его входной каскад не может работать без небольшого тока, который не пропускает конденсатор. Данный резистор совместно с конденсатором как раз могут еще выполнять функцию первого входного фильтра. Последовательный резистор лишний.
По поводу рабочей точки последнего ОУ:
В Вашем варианте она будет на уровне примерно общего провода, что подразумевает двуполярное питание. Компаратор, напротив, рассчитан на некоторое среднее напряжение между плюсом питания и общим проводом. :unknw: Еще раз гляньте на прототип. Там рабочая точка задается делителем на входе первого ОУ, а не привязкой к общему проводу как у Вас.
Вот, постарался откорректировать схему согласно всем вашим замечаниям. Опят таки просьба но номиналы внимания не обращать.
Заменил схему защитного модуля- теперь это усилитель с ОБ, а для того, чтобы не нагружать датчик потребляемым током поставил R15. источником питания для усилителя является выход МК, правда не уверен, что он потянет его. Диод VD1 призван защитить вход МК от напряжения подаваемого драйвером, которое может поступить через цепочку C4-R15-R10.
Для того, чтобы предотвратить попадание помех с выхода защитного модуля на вход усилителей, я поставил полосовой RC-фильтр на элементах C6, R16, C8, R19. Он представляет собой полосовой фильтр, из последовательно соединенных ФНЧ и ФВЧ.
Теперь о усилителях. Поставил кондеры на землю и кондеры параллельно резистору ООС, призванные ограничить полосу усиления сверху.
Еще хочу сказать на счет компаратора. Делитель на резисторах R1 и R3 по идее должен выдавать 2,5В. А это значит, что при отсутствии на неинвертирующем входе сигнала или значении его менее 2,5В, потенциал выхода ОУ будет равен нулю, а когда на входе появится сигнал более 2,5В на выходе ОУ появится +5В т.е. логическая единица.
Кстати, питание схемы предполагается однополярное.
P.S. Если вам не трудно поясните, пожалуйста для чего на схеме по ссылке из первого поста во втором каскаде ОУ стоит диодная сборка, какие функции она выполняет
Edited by FASV
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
В 10.10.2014 в 01:28, FASV сказал:
Теперь о усилителях. Поставил конденсаторы на землю и конденсаторы параллельно резистору ООС, призванные ограничить полосу усиления сверху.
Как успехи? Получилось завершить проект??
    • Уважаемый @Dr. West , об этих нюансах вопроса не было. Два варианта - с оптроном и ТТ подсказаны. А дальше ТС самому решать, как ему быть, или уточнять, что непонятно.
    • Всё уже придумано:
    • вообще для такой простой задачи меню не нужно в полноценном понимании этого слова. я бы назвал это списком. и я бы предложил такой список: 1. Часы.      SET -> (мигают минуты - установка минут кнопками "+/-") -> SET -> (мигают часы - установка часов кнопками "+/-")  -> SET -> (закончили установку времени - убрали мигание).                      также нажатие кнопки SET выводит из настройки времени досрочно после установки минут. 2. t в салоне.      SET не воспринимается. 3.  t за бортом.      SET не воспринимается. 4. Вольтметр.      SET не воспринимается. 5. Яркость.      SET -> (мигает значение яркости - установка яркости кнопками "+/-")  -> SET -> (закончили установку яркости - убрали мигание). 6. Анимация включения.     SET -> (мигает значение анимации - выбор анимации кнопками "+/-")  -> SET -> (закончили выбор анимации - убрали мигание). 7. Оповещения.     SET -> (переходим к перелистыванию оповещений кнопками "+/-")  -> SET -> (закончили перелистывание оповещений).   навигация по этому списку производится кнопками "+/-" - вперед/назад, по кольцу, с последнего пункта на первый или с первого на последний. длинное нажатие кнопки SET тоже не потребуется.
    • все без слов вернул в магаз.
    • я, кажется, уже упоминал их, я на них и ставил
