"5 Проводков" Или Старые Грабли
Здравствуйте! У меня возникла проблема с программированием МК, а именно Attiny2313A-PU. Собрал программатор известный как "5 проводков" от LPT. Все проверил, КЗ нет, прозванивал тестером. Выводы MISO, MOSI, SCK, RST через резисторы 150 Ом. Питание от USB 5В. На питание поставил на всякий случай 2 конденсатора: электролитический на 100uF и керамику на 0.1uF. LPT порт вроде жив. Проверял светодиодами - все отзывается правильно. Но вот МК не определяется ни одной программой. Пробовал PonyProg, Uniprof, CodeVision - результат один и тот же. Проверял и на Win7 и на XP. В BIOS выставил параметры LPT на NORMAL. В общем, все что мог перепробовал. Поставил светодиоды на MISO и MOSI и заметил, что с MOSI передаются импульсы к МК, но он не отзывается - MISO всегда равен 1. У кого какие мысли? Может ли быть так, что фьюзы с заводы прошиты на внешнее тактирование? Кварц на 12МГц подойдет?
P.S. МК должен быть рабочий, только из магазина.
P.P.S. Знаю, что в 2014 заниматься такой некрофилией с LPT уже не комильфо, но за не имением другого варианта приходится заниматься таким.
Собирал по этой схеме. К attiny подключаю выводы так:
Vcc - 20
RST - 1
SCK - 19
MISO - 18
MOSI - 17
GND - 10
Все по datasheet. Не хочет откликаться и все тут. Советовали "подтянуть" RST на питание резистором. Пробовал разными номиналами 10-60КОм. Результата 0. Нашел похожую схему, но с питанием от LPT и с выводом на XTAL2. Сейчас попробую ее.
Перечитайте 1 пост, там написано:
Ну, и, логично предположить, что подано не только +5 В, но и земля.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Да, конечно же и "земля" подведена. Вопрос точно не в питании. Пробовал другую схему с подключением к xtal2. Результат тот же. Можно ли как-то на 100% убедиться, что МК попался дохлый? Какие выводы должны быть "активны" при подаче питания на чистый рабочий МК?
Вычитал, что дохлый МК много потребляет. Замерил - 3.8мА.
Простого способа нет. Даже на кварце может не быть генерации, если настроено на внутренний генератор. Разве что RESET должен быть под высоким потенциалом. Остальные выводы по умолчанию в Z-состоянии. Можно попробовать снизить скорость ISP, не знаю как это в Вашем случае делается.
