Хотел бы представить вашему вниманию свою отладочную плату, может быть кому будет полезна при эксплуатации.
Плата из одностороннего текстолита.
Контроллер используется ATMEGA16/32.
Начинка:
- ЖК дисплей 16x2
- 4 кнопки + одна для сброса
- LED дисплей ( 4 разряда по 7 сегментов)
- 8 светодиодов различных цветов
- Buzzer ( у меня со встроенным генератором)
- 2 подстроечных резистора для задания аналоговых величин
- EEPROM память на панельке
- часы реального времени DS1307 с питанием от резервного элемента питания
- UART - USB на отдельном контроллере ATMEGA8(отладка на ПК)
Практически всю периферию можно подключать к портам контроллера посредством DIP переключателей или джамперами.
1-Wire и I2C шины выведены отдельными цанговыми разъемами.
Порты контроллера также выведены на двухрядные цанговые разъемы + однорядный разъем типа PLS.
Во вложении архив с исходниками программ-примеров, написаны на BASCOM, монтажная схема
Принципиальная схема будет позднее (она в голове), пока нет времени ее чертить.
new.rar
Edited by stas732
- часы реального времени DS1307 со встроенным элементом питания
Это в микросхему встроена батарейка?! Зачем она тогда на плате? Наверное имелось в виду, что RTC со всей обвязкой, включая батарейку.
А чего программатор или, хотя бы, самозагрузчик не развели на плате, чтоб не таскать отдельный программатор?
Еще один учитель плохому стилю? Если уж даете примеры, давайте их на ассемблере, в крайнем случае - Си.
Во вложении ... монтажная схема
Схемы в читаемом формате нет, без этого трудно оценить.
Не оценивали стоимость своей платы?
Нет выхода COM-порта (max232 с обвязкой плюс разъем DB-9). AVR-CDC не всегда работает правильно. С другой стороны, тратить ATmega8 на AVR-CDC, когда тоже самое можно сделать на ATTiny45... или она используется для чего-то еще?
Предполагается ли замена кварца и подключение внешнего часового на PC6, PC7 к асинхронному генератору?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
UART - USB на отдельном контроллере ATMEGA8 выходит дешевле и доступнее классических преобразователей на FTDI, скорость (на ATMEGA8
скорость достигает 38400, в отличие от ATTINY45-85) позволяет отлаживать по терминалу многие проекты, да и просто ATMEGA8 имеются в некотором количестве.
BASCOM часто использую в программировании, поэтому исходники этой среды разработки и выложил. Никто не запрещает использовать другую среду разработки, тем более от железа ничего менять не требуется.
Схему монтажную (в удобочитаемом виде) вложил в архив.
Стоимость платы? Для какой цели? Делал для себе, старался из имеющихся комплектующих собирать. Ну а для себя стоимость - бесценна.
лично для меня это неудобно, COM-порта на компе уже и нет, а через переходники подключать - огород городить. Хотелось так - чтобы воткнул USB и все, отлаживай.
Кварц ставится на цангу, так что ничто не мешает к цанге подключать сторонние генераторы проводками (хотя это не по фэншую). Для себе не ставил цели подключать внешние генераторы.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Согласен, но лично у меня были проблемы с установкой неподписанных драйверов. К тому же, на FTDI проще реализовать программатор, объединенный с преобразователем.
на ATMEGA8 скорость достигает 38400
Это все-таки отладочная плата, чего за скоростью гоняться. Впрочем, разница цены m8 и tn48 не так велика. В данном случае, согласен, вполне оправдано.
А вдруг есть аналоги более универсальные / функциональные / дешевые. Вы же выкладываете плату не только чтобы похвастаться, но и чтобы народ мог повторить и пользоваться.
Отладочная плата нужна в первую очередь чтобы разобраться с преферией контроллера, и только затем, с внешними устройствами. Соответственно, хорошо бы вывести наружу как можно больше соответствующих выводов. Впрочем, на любителя.
Те, кто уже достаточно хорошо знают соответствующий язык, обычно и так обладают какими-бы то ни было отладочными платами. Универсальная же, вроде Вашей, скорее подходит для обучения с нуля. Примерно как в видеоуроках на этом форуме или, скорее, как в цикле статей DI HALT'a.
Ну, и у дисплея разъем какой-то странный - две гребенки по 6 выводов, при том, что установлен обычный, с 16-ю выводами или, по крайней мере, очень на него похожий. Подключение по 4-проводной схеме и только по ней, причем без обратной связи? Не лучшее решение для отладочной платы, лучше сделать универсально.
И, все-таки подумайте о встраивании программатора прямо в плату. ATmega8 со всей обвязкой уже установлена. Как вариант - попробовать закинуть код кого-нибудь из них (CDC или программатора) в загрузчик, контролируя его перемычкой. Скажем, надо перепрошить контроллер - устанавливаем перемычку, сброс m8, она работает как программатор. Потом убираем перемычку, сброс - работает как преобразователь. На самом деле не знаю, насколько это будет легко сделать, не пробовал. Другой вариант - потратить 256 байт из 16/32 кБайт на самозагрузчик (bootloader) и прошивать тогда по тому же UART'у.
Кстати, разъем ISP не по стандарту - выводы 4 и 6 висят в воздухе, хотя должны быть заземлены. Еще было бы неплохо сделать этот разъем двунаправленным, чтобы контроллер мог общаться с устройствами, имеющими SPI-интерфейс. Для этого надо всего лишь использовать один из выводов как CS, лучше всего 3-й, LED/NC (который между MOSI и RST), повесить на него любой вывод контроллера. Лучше всего, конечно, CS модуля. И, хорошо бы, отключать 5-й вывод (RST) джампером, но это не обязательно.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Ну стоимость самим можно посчитать, по моему региону/моим магазинам цена рассыпухи одна,в других другая.
Дисплей использую по стандартной схеме - 4-битная шина. А то,что у него распаяны все выводы,так это такой дисплей попался, вот и все объяснение.
Насчет встраивания программатора, повторюсь, что это дело каждого. Я сделал его внешним, так как он у меня есть внешний и компактный, и меня вполне устраивает, да и плата уже собрана, переделывать из-за этих нюансов нет желания, разве что схему переделать.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Я же не говорю посчитать с точностью до копейки, а хотя бы порядок величины, чтобы можно было сравнивать с другими платами.
По умолчанию он работает в 8-битном режиме, плюс если выводов хватает - хорошо бы организовать обратную связь. Но даже если обойтись 4-битной схемой, неиспользуемые выводы хорошо бы заземлить, чтобы ничего не наводилось.
И я повторюсь, что всех изменений - 3 резистора и 4 перемычки, ну, может еще кнопка. Остальное уже и так есть на плате. Собственно, если все так, как на рисунке, то есть огромные земляные полигоны, можно на них и вырезать места под резисторы, а перемычки по нижней стороне проводком пустить. Кстати, вроде же в usbasp или его аналогах выведен UART, как раз на 4 и 6 ноги. Может кто имеет опыт в его использовании?
В usbasp теоретическая возможность UART вроде есть,но практически я не видел ее реализации. Могу ошибаться.
Какие могут быть наводки на отладочной плате,лежащей на компьютерном столе?
Я вскрывал лично несколько промышленных приборов(импортных том числе) с аналогичными дисплеями, и не заметил заземленных свободных выводов дисплея(в 4-битном режиме используются)
На первых страницах поисковика не нашел способов использования линий UART'а. Возможно, они добавлены для отладки (oddebug). Хотя идея это использовать достаточно интересна, надо будет поиграться потом.
У меня даже с заземленными выводами появлялись наводки. Устройство собрано в одном корпусе с силовой частью, соответственно, электромагнитные поля приличные, плюс выводы контроллера могут переключаться на вход, впрочем, управляющие линии вроде не переключаются. Суть в том, что пока не заэкранировал шлейф (алюминиевый скотч плюс обычный для изоляции), дисплей время от времени переходил в совершенно произвольные режимы. Обычно из четырехстрочного в двустрочный, или просто заполнялся мусором. На Вышей плате это, к сожалению, не исправить, но для повторяющих лучше предусмотреть все выводы дисплея и заземлить неиспользуемые.
Посмотрел "адреса переферии.xlsx", пара замечаний по оформлению: PORTC.3 лучше записать не как в cvavr (как будто это структура или объект), а как в документации - PC3, лучше читается.
"8 LED" Логичнее было бы написать соответствие цветов диодов номерам порта, тем более что номера диодов и портов все равно совпадают.
"LCD" Лучше было расположить линии данных в одном полубайте, либо PD0 - PD3, либо PD4 - PD7, меньше лишних сдвигов. А вот RS и E можно вешать куда угодно, хоть на другие порты, все равно они управляются отдельно.
"ONEWIRE", "I2C" а чего SPI не обозначили? Перед использованием его выводы все равно надо инициализировать.
"BUZZER", "7-seg led" (кстати, LED-аббревиатура, лучше писать заглавными), "8 LED" в третьей колонке 0V / 5V означает активный уровень?
Есть неофициальная прошивка usbasp , с uart, но там скорость мизерная очень,максимум 1200.
Это в случае использования платы рядом с силовым оборудованием с высокой напряженностью тока. Пользуюсь с июля месяца платкой, беру ее на работу,а там много приборов рядом лежат - никаких наводок, дисплей работает нормально.
Номера портов я записал в той форме,в какой используется в данном компиляторе (BASCOM), чтобы по принципу "копировал-вставил", для новых проектов.
Светодиоды изначально хотел одного цвета использовать, но были разных цветов, поэтому использовал парно-разные цвета.
В таблице указан активный уровень для светодиодов и LED - индикатора.
SPI не стал выводить, часто пользуюсь программным, ну а для аппаратного SPI имеется цанговая колодка.
Edited by stas732
Симпатично сделано, вполне может потянуть на статью.
Обратитесь к Админу, думаю, он с удовольствием выложит это творение на сайт, в виде статьи.
Ну примерно 700-900 рублей. Сейчас посчитал.
Вообще это второй экземпляр платы, первый делал коллеге, немного отличающийся(первая версия)
А в бейсике нельзя использовать макросы для удобного обращения к выбранной линии? Ну хотя бы что-нибудь вроде такого набора макросов (писал по памяти, кое-где мог ошибиться)
#define _concat(a,	 a##b
#define concat(a,	 _concat(a,
#define arg1(a,	 a
#define arg2(a,	 b
#define PORT(x)	 concat(PORT,arg1(x))
#define PIN(x)	 concat(PIN,arg1(x))
#define DDR(x)	 concat(DDR,arg1(x))
#define SET_BIT(dst,x)	 concat(dst,arg1(x)) |= (1<<arg2(x))
#define CLR_BIT(dst,x)	 concat(dst,arg1(x)) &=~(1<<arg2(x))
#define TEST_BIT(x)	 (PIN(x) & (1<<arg2(x)))
И их использование. Преимущество в большей гибкости: настройки можно вынести в отдельный файл, и большем удобстве: не надо искать по всему коду где их надо изменить.
#define LED1 B,1
#define BTN1 C,5
SET_BIT(DDR, LED1); //настройка вывода, подключенного к диоду на выход
CLR_BIT(DDR, BTN1); //настройка вывода, подключенного к кнопке на вход (считаем, что подтяжка внешняя, чтобы не плодить несущественный код)
if(TEST_BIT(BTN1)){ //проверка состояния кнопки
 SET_BIT(PORT,LED1); //включение диода (подача на него лог.1)
 }else{
    CLR_BIT(PORT,LED1); //выключение диода (подача лог.0)
В ассемблере такое, к сожалению, реализовать не смогли. Насчет бейсика и прочей редко используемой экзотики не в курсе.
На этой плате я отладил уже около 5-6 проектов,некоторые уже используются
Проект будущей "метеостанции"
Edited by stas732
  • 3 weeks later...
Нашел способ совместить в одной микросхеме несколько vusb устройств, например, программатор и переходник в UART, с использованием самозагрузчика. Довести это до логического финала или все же не прислушаетесь к совету?
на каком чипе? m8 ?
по большому счету удобно конечно, если все это будет функционально, приемлемая скорость программирования - работа по терминалу.
Да, на том, что сейчас работает переходником.
На самом деле все просто. Например, хотим зашить программатор в секцию загрузчика. Открываем исходник, добавляем перемещение таблицы векторов прерываний в начало самозагрузчика и в настройках линкера перемещаем секцию .text туда же и добавляем проверку, скажем, перемычки. Для перемычки два варианта - можно проверять ее только при старте (это проще, но придется при изменении режима ресетить контроллер), а можно непрерывно (чуть сложнее, потому что надо обработать настройки переферии и тому подобного). А потом совмещаем оба hex-файла в один. Вроде как это можно сделать тупо копипастом.
Пойду развлекаться реализацией этого на практике :-)
Пока ни usb-uart, ни avrdoper-hid не лезут в секцию загрузчика, они где-то по 2.5 кБайта, а загрузчик - всего 2.
А не жалко их на программатор ставить? К тому же у m8 нет старших версий, даже m48/88/168/328 отличаются переферией и расположением регистров, разве что по выводам совместимы. А m16 и m32 с m8 даже по выводам не совместимы.
Я же написал - полностью совместимы по выводам, но в m48-серии добавлены модуль PCINT, часть регистров перенесена в пространство ОЗУ, добавлено несколько регистров настроек вроде TIMSK2, некоторые были переименованы, как USART -> USART0 или MCUCR -> MCUCSR, так что простым копипастом перенести можно не всегда. Про объем памяти и не говорю.
  • Сервоприводы SG90
    • By VIP-DIP
      Нужны библиотеки языка "C"-"C++" для "ЦОС" (цифровой обработки сигналов или DSP). Подойдут любые доступные в интернете (как пропатченные платные, так и бесплатные). Так-как в широких пределах "ЦОС" применяется не только для аудио, уточню, что я ищу именно специализированные по аудио сигналам. Ознакомился с "MPLAB Harmony" и не обнаружил в нем искомых фильтров. Действительно ли их там нету? Ищу, например: декодер из стерео в многоканальный звук 7.1, виртуальное позиционирование динамика, временная задержка, вращение фазы, фазовый эквалайзер, фазовая инверсия.
      1. Какие для этого есть фреймворки, SDK, отдельные библиотеки?
      В библиотеке "Advanced Audio Coding" (AAC) есть некоторые обработчики для многоканального звука. Но нашел только платную версию.
      2. Где бы взять AAC бесплатную или пропатченную платную?
      Пришел к тому, что для многоканального декодирования имеется только AAC, а для остальных обработок вообще невозможно ничего найти. Как всегда бывает, наверное, я не правильно искал и мне неизвестны оригинальные наименования этих фильтров.
      Работал в C++ на начальном уровне под виндовс. ЦОС до этого не программировал.
    • By akva
      Народ помогите разобратся с выводом изображения на цветной дисплей от видеоискателя видеокамеры панасоник NVR 2000, схема есть куда припаять питание и виеовход
      NV-R50_NV-R500.pdf
    • By ChaNger16ua
      Здравствуйте, недавно начал заниматься stm32, до этого занимался только Arduino/AVR. Купил себе плату с чипом STM32F103C8T6, и программатор ST-Link v2.
      Сразу же начал искать себе подходящую IDE, остановил свой выбор на CoIDE. И когда начал, проблем с загрузкой, и компиляцией программы не было, управлял всем через регистры, и радостно мигал светодиодом, но когда решил проверить как работает отладка, столкнулся с проблемой. При запуске отладки проект компилировался и загружался, но сама отладка выдавала ошибку: Cannot execute this command without a live selected thread. Перерыл весь интернет, ничего не помогло.
      Взял уже пример с миганием светодиода из библиотеки GPIO, поменял название функции на int main, поставил return, и дописал строку которая включает SWD. Вот сам код:
      #include "stm32f10x.h" #include "stm32f10x_gpio.h" #include "stm32f10x_rcc.h" int main(void) { int i; /* Initialize Leds mounted on STM32 board */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Initialize LED which connected to PC6,9, Enable the Clock*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure the GPIO_LED pin */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); while (1) { /* Toggle LEDs which connected to PC6*/ GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; /* delay */ for(i=0;i<0x100000;i++); } return 0; } Запускаю, и ничего та же ошибка.
      После решил сам все не делать, а создать проект в STM32CubeMX. Делал по многим примерам(код кидать не буду он стандартный). Правильно настраивал порты, в пинах sys выставил значение Serial Debug, выставил тактирование. Кидаю проект, все правильно выставляю(папки Drivers, Src, Inc), потом в конфигурации во вкладке компилятор, выставляю переменные. Компилирую, выдает такую строку:
      Program Size: text data bss dec hex filename 0 0 0 0 0 NewMain.elf тоесть программы по сути нет, это в настройках линкера во вкладке options стоит галочка на: Use memory layout from memory window.
      Окей знаю что линкер просто не подключает нужные библиотеки и файлы, поэтому программа ничего не весит.
      Снимаю галочку, ставлю Scatter file, который сделала STM32CubeMX, запускаю.
      Дальше выдает ошибку, но не компиляции, вылазит окно Problem Occurred, нажимаю details, там такое:
      An internal error occurred during: "Building". String index out of range: -1 И все, компиляция прервана. НО если очистить проект, и потом сбилдить(либо ребилд), то работает, но заветный светодиод не моргает.
      Дальше касательно отладки, в нее не могу зайти, потому что при отладке проект компилируется, но я его не могу скомпилировать, могу перебилдить, и поэтому отладка тупо не включается, но есть я очищу проект, то отладка просто не работает.
      P.S перемычки на плате менял, как угодно, и с одной прошивкой и другой, не работает. Пытался освоить uVision, не пошло, куча проблем с ней, хотя уже и по гайдам делал(по нескольким), и сам все пытался. Но в итоге как не работало, так и не работает.
      Поэтому прошу помощи.
    • Guest mrRobot
      By Guest mrRobot
      Добрый день! Был бы признателен, если бы кто нибудь подкинул любые источники информации на тему жизненного цикла микроконтроллеров. Книги, статьи, что угодно - лишь бы освещались данные пункты:
      Описание этапов жизненного цикла изделия (микроконтроллеров) и средств автоматизации, применяемых на данных этапах. Анализ взаимодействия средств автоматизации внутри каждого этапа и между этапами. Заранее спасибо!
    • By DFRobot
      Что может быть проще Arduino IDE!
      Для разработки под ESP32 (ESP-WROOM-32) есть множество различных платформ. Но, если в некоторых ситуациях использование Linux или cygwin под Windows может отпугнуть новичков, то простой и дружественный интерфейс Arduino IDE окажется как нельзя кстати. Ниже рассмотрим по шагам, как её адаптировать для программирования ESP32.
      1. Добавляем URL-адрес платы в Arduino IDE .
      Открываем Arduino IDE (у меня версия 1.8.0). Если у вас она не установлена, то инструкцию по установке можно найти здесь.
      Далее выбираем Файл -> Настройки и нажимаем на кнопку “Дополнительные ссылки для менеджера плат”, как показано ниже.
      В появившемся окне вводим адрес:   https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json и видим :
      После завершения нажимаем ОК.
      2. Обновляем список плат.
      Когда URL платы ESP32 (ESP-WROOM-32) добавлен, обновим список плат, чтобы через Arduino IDE загрузить необходимые библиотеки ESP32 (ESP-WROOM-32).
      Открываем Инструменты -> Плата: “Имя платы” -> Менеджер плат,
      и их список должен автоматически обновиться:
      3. Установка ESP32 (ESP-WROOM-32).
      Как только обновление завершится, найдём свойства платы FireFly-ESP32 Mainboard.
      Выбираем “FireBeetle-ESP32 Mainboard” и жмём “Установить”. Менеджер автоматически скачает необходимые библиотеки.
      4. Компилируем программу мигания светодиодом.
      Когда библиотеки установлены, можем, наконец, загрузить тестовую программу. Открываем Инструменты -> Плата, выбираем из списка Firefly-ESP32:
      Внимание: проверьте, что Вы выполнили все шаги, описанные выше. Если Вы не установили плату ESP32 (ESP-WROOM-32), то в списке её не окажется!
      Открываем Файл -> Примеры -> Basics -> Blink:
      И жмём  , чтобы запустить компиляцию.
      Готово!
      У DFRobot есть много других обучающих статей по ESP32 и готовых проектов на основе ESP32.
