Стабилизатор Напряжения
  • Ответов 54
Изображения в теме
У 142ЕН22 еще и долговременная стабильность 1% за 1000 часов, придется проверять и подстраивать.
У нас на работе применяют REF195 - прецизионная, до 30 мА на выходе.
Нашел в справочнике, что по этой схемке можно получить нестабильность опоры не более 1 мВ, только не пойму за счет чего, если подгонкой резисторов R1,R2 все равно не добиться её - помимо расхождения в номиналах, еще и разброс параметров скажется..
Ocelot, вот заглянул в даташит на AD588. На стр.16 приводится пример ее использования в качестве опорного для 12-битного АЦП.
AD588.pdf
немного не то - тут он используется в качестве ИОН для самого АЦП, у меня же в АЦП ИОН уже встроенный. Мне нужен ИОН (лин.регулятор/стабилизатор) сигнал с которого пойдет на потенциометр, а снимаемый с потенциометра сигнал уже на квантование
Изменено пользователем Ocelot
Тогда, собственно, вопрос. А на кой черт его, источник 10В +-1мВ, измерять с помощью АЦП? Что-то я не догоняю такого его применения.
Или это будет тестовый сигнал? Тогда можно использовать любой, главное, чтобы стабильный во времени и климате.
??? :unknw:
??? :unknw:
Измеряться и оцифровываться будет сигнал с потенциометра, который далее пойдет на цифровую индикацию.
Вообщем отмоделировал я схему на LTSpice, приведенную выше, Сие чудо работает!! С прецизионными резисторами на выходе 10,002 В получим, если R2 переменником заменить можно и точней подкрутить. Но и этого думаю достаточно)
а аналогов наших то нет на операционник и стабилитрон(( придется подбирать другие(
  • 2 года спустя...
Поднимаю тему, поскольку, то что собрал по модели  не работает. Использовал ОУ - 1432УД25, по факту на выходе 2 с чем то вольта, и не больше, греется как утюг. Может специальный какой то усилитель нужен, который работает с К<1?? подскажите
44 минуты назад, Ocelot сказал:
греется как утюг
Если ноги микросхемы вправлены в схему правильно, то возбуждается, собака. Поверьте осциллографом.
А с какой целью D1 подключен к выходу, а не к источнику тока?
Вообще такая схема как правило используется для получения стабилизированного напряжения, превышающего опорное, поэтому диод подключен через ограничивающий резистор к выходу стабилизатора.Т.е. коэффициент стабилизации определяется ослаблением напряжения питания.
Попробую-ка собрать по этой схеме.
Все равно ничего не получилось - на входе ОУ стабилизированное 8.3В , на выходе должно быть 8.3*1,2 = 9.96. ПО факту получается больше 10 вольт (~10.7)  т.е. коэффициент усиления не соответствует рассчитанному.
@Ocelot Предыдущая схема была правильной. В ней стабилитрон питается стабильным током. Если возбуждается, попробуйте шунтировать стабилитрон небольшой ёмкостью.
Правда мне, как и всем, не понятно, откуда такие требования? Вы что, хотите откалибровать потенциометр с точностью 0,07% ?
Знаю, что правильно. вернусь к ней позже. а пока возникли непонятки со второй схемой. Напряжение на выходе больше чем должно быть по расчету. Более того, если я просто включу ОУ как повторитель, на выходе все равно на 1 вольт больше, чем на входе, как это может так быть в прннципе?
Да, тяжёлый, случай...  2 и 3 выводы поменяйте местами.
Хотя, возможно, что это ошибка в даташите.
ошибки никакой нет.. это ж повторитель. если даже и в даташите ошибка, на макете то ошибки нет. опора подается на неинвертирующий вход, а инвертирующий закорочен с выходом..
Конденсаторы по питанию стоят?
Баланс не коротнули куда нибудь?
15 минут назад, Ocelot сказал:
может попробовать двухполярное включение?
Попробуйте . В ДТШ нет ни одного примера с однополярным .
Тэк-с, комрады, возвращаемся к первой схеме. Собрал. В итоге ОУ генерит собака на частоте 2 МГц. Повесил конденсатор параллельно стабилитрону - ничего не изменилось. Вод думаю повесить конденсатор параллельно резистору обратной связи, думаю он будет подавлять высокочастоные колебания. Какие мысли? Может быть самому операционнику не нравится что отношения R2/R1 <1? использую ОУ 1453УД1А.
Вообщем, все получилось со скорректированным операционником 153УД2. Воткнул еще для подстройки СП3-19А.
Видимо все таки некоторые типы операционников не любят коэффициенты усиления, близкие к 1.
