Новая энергетика
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
«Песня кота и лисы (Приключения Буратино)»
Ветер - шара, вода - шара, солнце - шара. Почему же нет дармовой энергии? А это что?
Самое главное - температура окружающей среды. При 25 градусах по Цельсию, получается целых 300 по Кельвину. Это же куча неисчерпаемой энергии! Заодно можно бороться с глобальным потеплением. Нужно просто научиться брать энергию, охлаждая окружающее пространство. Что-то вроде термопары, только более продвинутое.
Коллега прочтите ПРИНЦИПЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Наука физика запрещает шаровой отбор энергии! Без потерь физика разрешает только ТЕРЯТЬ имеющуюся энергию.
С ув. Лауреат по физике исчо в 1974ом году.
Вы немного не так поняли. При извлечении энергии, температура окружающего пространства будет падать.
есть конкретные предложения?
Были бы предложения, я бы здесь не сидел :D
Так на протяжении 40 лет ко мне обращаются неучи....
В 1968 году одноклассник сказал, что в воскресенье присобачит к педалям велика две резины, разгонит велик очень сильно и будет кататься "надурняк". Я сказал, что это чушь собачья...
В понедельник я спросил как эксперимент завершился. Одноклассник ответил что "не дал достаточно сильного МАХА, поэтому не получилось".
Он считал, что если бы смог нажаимать педали в 100 раз сильнее - тогда бы получился сильный МАХ и даровая езда.
... Потом он бросил учёбу в 9-ом классе... а я пошёл учиться на физмат, прославил ВУЗ и Украину на 1-ой всес студ олимп по физике.
Опять Остапа понесло... :lol2:
Интересно, если посчитать в попугаях, это же...!!!
- А в попугаях он гораздо длиннее будет ?
- Это смотря кого и чем измерять Васька падает с полстакана, Петька после двух, Гришка после трёх стаканов. Казалось бы в стаканах Гришка длиннее всех. Арифметика вроде очень простая, но как тогда измерить нашу Нюрку, она ведь малопьющая, сколь не нальёшь, всё мало. Она, получается длиннее чем Гришка, или даже длиннее удава измеренного в попугаях. Или она вообще неизмеримая по величине как наша Вселенная?
Ноль по Кельвину - это когда кинетическая энергия движения частиц вещества равна нулю... Странно что вы еще не поняли. При нуле по Кельвину энергии нет, при 300 энергии море.
Разве не так?
Ув. коллега!
1-В молнии ужасно большая мощность, но кто ей рад?
2-Отбирать энергию у топлива полностью нельзя, можно только в пределах кпд из термодинамики: кпд=(Т1-Т2) / Т1
где Т1 - температура нагревателя, Т2 - холодильника.
Здраво подумай:
-без охлаждения сколько может работать мотор авто или мотика? -Мало! ВопЧе поломается. Поэтому и нужно мотор использовать согласно технологии.
Потерять энергию, деньги, лошадь, авто... законы физики не запрещают, это может произойти намного легче, чем их же приобретение.
2 - для тепловой машины?
По большому счёту тепловой двигатель это:
-лошадь,
-батарейка,
-ТЭС,
Для лошади непонятно какие температуры использовать в формуле ;).
Так вот - формула для идеального двигателя, она указывает на предельно возможный кпд.
Для реального нужно вместо учёта температур учитывать подвод и отвод энергии (именно так рассчитывают по формулам ЭДС гальванического элемента).
-всё, что не работает на даровой энергии (для работающего на даровой - нужно учесть цепочку притока энергии).
А вот Вселенная в целом (масштаб целого ??) может работать без потерь энергии. но как это выражается - ещё вопрос (времени и прочего)....
Изменено пользователем Гор
Земля постоянно получает энергию от Солнца и отдает её с противоположной стороны. А значит всегда есть разность температур и , соответственно, неисчерпаемый источник энергии...
как это планета отдает тепло с другой стороны? через раскаленное ядро? это что то новое :crazy:, а астрономы то и не знают...
Полагаю, что эффект поглощения солнечных лучей и излучение тепловых Землёй человеки должны сегодня использовать для балансирования:
-в городах развитых, где много кондиционеров, очень важно иметь зеркальные отражатели солнечного света, работающие ПО НЕОБХОДИМОСТИ- таким образом удалось бы смягчить разность температур в городе летом и зимой ... а также ослабить эффект образования торнадо и прочего.
-пора и в Африке делать уголковые отражатели падающего света - это облегчит тепловой баланс всей планеты.
  • 1 год спустя...
Практически нефть из экскрементов
Нефть в природе образовалась за счет гидротермального сжижения. Аналогичный метод ученые использовали для переработки человеческих экскрементов. В результате они создали вещество, которое по свойствам напоминает нефть.
Гидротермальное сжижение имитирует условия образования нефти в природе. Экскременты нагревают до 650 градусов Цельсия в специальной трубке под высоким давлением. После этого они преобразуются в горючую маслянистую жидкость.
https://hi-tech.mail.ru/news/excrement-fuel/?frommail=1
Читал только что в новостях об этом методе. Но где же столько "говна" взять для переработки?:D
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В 07.09.2015 в 03:49, _VN_ сказал:
Можно просто покрасить крыши и асфальтовое покрытие дорог белой краской.
Лучше Хамелеоном - Летом серебристой, а Зимой чёрной! Хотя можно и перекладывать асфальт и крыши разными цветами, всё равно они каждые полгода в дырках! Так хоть толк какой то от этих псевдоремонтов будет!
Не, зимой и так всё грязное, и снег тем более.
А уж про дороги и промолчать можно.
В 11.10.2014 в 12:17, mvkarp сказал:
Чтоб не разорвало, нужно рельсу накрутить на колесо. Она, рельса, крепкая.
среди ночи ржал как лошадь..
еще одна тема про свободную энергию??:D
это камедиклаб какойто..
я знаю что ты знаешь что я знаю
