Новая энергетика
8 часов назад, kecha сказал:
По этому поводу надо сёдня обязательно принять на грудь грамм 100  ;-)
Примите лучше 700 - заслужили!
30 минут назад, ARV сказал:
Ну было время когда за разговором уговаривали 4-е столичных на двоих ...сейчас уже не то да и водка не та.
А вот что скажите по асинхроннику ,- индукционный ток в контуре возникает в моменты перекрытия фаз или постоянно подпитывает спицу во время её перехода по соответствующей фазе ?
Разбираюсь с режимом "скольжения" - похоже очередная тюлька т.к. нигде не описанная ...а Паниковский не обязан верить во всякое фуфло! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
@kecha я тоже думаю, что создатели двигателей и их последователи не ведали, что творили.
23 минуты назад, Григорий Т. сказал:
И вообще, асинхронных двигателей не существует - обман один. Ишь, Фаредеи всякие у них, Эдисоны! Законы какие-то... Электричество - это выдумка еретиков, на костер их!
1 час назад, kecha сказал:
Иннокентий, пока от вас не будет ответов на мои вопросы, я не буду отвечать на ваши.
2 часа назад, ARV сказал:
Пральна!!  Нафига выдавать секреты ?! Китайцы они как кариес - не дремлют! ;-)
Я хотел просто сравнить ваши соображения со своими(намётки по "скольжению" я в общем то уже подбил).
ЭТА неделя вообще оказалась очень продуктивной...отпала масса вопросов и по теории ток-а и по асинхроннику.
А вам то зачем какието ответы? Ведь вы , насколько я понял, - цифровик?! А цифровики аналогом не интересуются(типа, западло).
Интересно , что Аленду наплетут его коллеги по работе ??
Кеша ,кандидат физ-мат  на лекции школьникам сказал представить проще так
Ротор отстаёт от магнитного поля статора,но поле в роторе совпадает с полем в статоре,
Поле в роторе же появляется только когда оно есть в статоре?
Вместо снотворного включаю лекции  Чирцова, Бояршинова,Рубаково  и прочих ,очень помогает заснуть
2 часа назад, blak566 сказал:
На основании уже приведённых тут ссылок можно доказать ,что т.н. "скользящего "поля нет , а вот как на рамке получается МП - это вопрос...вроде как должен ток протекать ?! ;-)
А вот дальше начинаются китайские секреты ..гы-гы. Я уже устал обьяснять совмещение фактов-опытов и предположений...попробуйте сами - без поводыря! ;-)
А что разве в алюминевой обмотке ротора ток не бежит,она же замкнутая?
Студенты спрашивают Эмиля Ахмедова, свет это волна или частица? Ответ; почему свет должен быть волной или частицой? Свет это не волна и не частица,просто мы можем их математически представить в виде волны или частицы
Дальше горы формул описывающих опыт Юнга с обоих позиций,очевидно ЭМВ света не существует- это свойство самого пространства,но описать математически в таком виде пока не можем
Изменено пользователем blak566
3 часа назад, blak566 сказал:
 Как раз таки по алюминиевому заполнению и не бежит! Казалось бы нонсенс , но всё правильно- по классике! ;-)  Вы когда нибудь видели алюминиевые кастрюли работающие на индукционной плитке? я -нет!
В процессе вращения учавствуют 2-а магнитных поля :
1.Одно , назовём "вихревое"(поле в непосредственной близости от статорной катушки) и про него почемуто все забывают...и оно является источником запитки рамки
2.Второе , назовём "прямое" (поле между 2-мя противоположными статорными обмотками ,работающими на одну фазу)...это поле  описано везде в учебниках.
Вихревое поле создаёт индукционный ток в рамке белкиного колеса который и является источником магнитного поля в "спицах" рамки .
ЭТО МП ВЫТАЛКИВАЕТСЯ  прямым магнитным полем  обмоток статора(описание и чертёж этого эффекта смотрите выше).
Кстати , может вы укажите где в прямом проводнике под током  "север " и "юг" ? Народ тут стеснительный - ни правды ни версии не добьёшься ;-)
За обьяснения тут карают - видите скока у меня минусов - это всё в этой теме . ;-)
12 минуты назад, kecha сказал:
А зачем оно там? Для веса?
51 минуту назад, Григорий Т. сказал:
А зачем оно там?
Когда электрикам не хватает на "столичную", они вспоминают, что в двигателе есть медь и люминтий! А так как, ток по ним всё равно не бежит, их спокойно пропивают!
@kecha , распили ТАД до оси, разверни в линию, и ты получишь трехфазный трансформатор с короткозамкнутой вторичкой.
15 минут назад, o_l_e_g сказал:
Тут разные проявления работы индукции. Если в трансформаторе магнитное поле пересекает виток и тем самым наводит в нём ток ...то тут виток КЗ выталкивается из магнитного поля.
Согласитесь , что одновременное насыщение энергией витка КЗ и выталкивание магнитного поля которое  является источником насыщения этого же витка как то не вяжется. ;-)
Не вяжется, потому что спицы прямые. А тут нужны извилистые. И этого уже никак не исправить. :D
37 минут назад, kecha сказал:
В том и прикол,чтоб по проводу побежал ток  надо толкать магнит ,когда магнит просто лежит на проводе тока нет
Поэтому  обычный магнит или ЭМП  их приходится вращать быстрей ротора чтоб в обмотке побежал ток
Очевидно магнитное поле статора синхронно с ротором ,просто обороты МП или магнита выше оборотов ротора
Иногда белку(тока витков много делают) не замыкают и выводят контакты,постепнным уменьшением сопротивления плавно стартует трёхфазник
1 час назад, blak566 сказал:
В данном примере поле статора не бежит! Каждая фаза включается в строго определённое время на СВОЁМ месте. Бежит ротор.
Как по вашему - магнитное поле спицы корзины притягиваается магнитным полем следующей статорной обмотки или выталкивается из магнитного  поля предыдущей статорной обмотки ?
Кста , весь сыр-бор и начался с обсуждения именно этого эффекта.
Насколько быстрее ? Быстрее 50герц? Процесс в каждой секции статорных обмоток абсолютно одинаков и ниокаком "скольжении" не может быть и речи. Какойто олух написал и все с ним согласились даже не проанализировав что будет когда спица беличьего колеса начёт попадать в места перекрытия магнитных полей соседних фаз, а ведь по книжке каждый оборот ротора - это сдвиг его корзины на 0,18° и этот сдвиг должен равномерно двигаться по статорным обмоткам - ну не бред ли ?!!
Иногда белку(тока витков мноgo контакты,постепнным уменьшением сопротивления плавно стартует трёхфазник
Вполне можно и так ! Но тут условие,- рамка белки должна быть засинхронизирована с питающей сетью и кроме этого через каждые пол/оборота полярность подключения должна меняться на противоположную.
Всё это  напоминает обычный коллекторный мотор.
@o_l_e_g
ТЯЖЕЛО! ;-) Ну давайте по другому - дайте ссылку или лучше обьясните своими словами каким образом рамка получает подпитку.
 Почему она не может получать её от магнитного поля статорных обмоток -я обьяснил(рамка не может одновременно заряжаться от поля которое она же и не воспринимает). Если я ошибаюсь ну укажите где...!
4 часа назад, kecha сказал:
Алюминиевая кастрюля не работает на индукционной плитке не потому, что ток по алюмтнию не течет, а потому, что автоматика не дает.
Индукционная плитка В ОСНОВНОМ разогревает не токами Фуко, а потерями перемагничивания в ферромагнитном дне кастрюли или сковородки.
А алюминий отлично разогревается в переменном магнитном поле токами Фуко, что я каждодневно наблюдаю на работе и с чем постоянно воюю.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
