Продам Платы От Сломанных Сотовых Телефонов
Продам на россыпь разные платы от сломанных сотовых телефонов. Если оптом, сделаю скидку. Цена договорная. Количество 470 штук. Оплата на карту Сбербанка. Отправка за ваш счет почтой России в любую точку мира.
:lol2: :lol2:
Этого "опта" мусорном контейнере ближайшего радиорынка-тебе ещё лет 20 зависти,по сравнению с твоим фото. Иногда даже в корпусах.
