Контроль Срабатывания Датчика
Всем доброго времени. Ситуация такова, устроился на подработку электриком по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в ФГУП, системы на обьектах в основном старые и очень часто приходится бороться с ложными сработками, какправило на одном шлейфе висит не один десяток датчиков и определить, что срабатывает не предоставляется возможным, только методом последовательного отключения подозрительных датчиков и ожидания новых сработок, что как правило заягивается не на одну неделю. Возникла мысль параллельно каждому датчку в шлейфе повесить "коробочку" которая фиксировала(например светодиод) и запоминала сработку конкретного датчика, также желательно питалась от шлейфа и не мешала работе контрольного прибора. Давайте подумаем над устройством "коробочки" чтоб было просто в обслуживании и можно было дешего сделать десяток таких устройств. Сам представляю что-то типа тригера только сомневаюсь с влиянием его на работу контрольного прибора. Прошу помощи у более опытных товарищей. С уважением Андрей.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
А лучше описание его работы.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
У меня был был заказ на что то подобное. - использовал тиристор в обычном включении...
типа этого
при подаче положительного сигнала на управляющий электрод - тиристор откроется и лампа горит, даже когда сигнал с управляющего уже снят
проще не получается....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я-бы подобное стал делать на любом 6-ногом микроконтроллере с EEPROM памятью ( например PIC10F200, какие-то ещё AVR-ы есть ), да они собственно для подобного и предназначены. Дали сигнал - контроллер сработку запомнил даже после снятия питания, дали питание - заморгал. Для сброса сработки - геркон, поднесли магнит - исходное. Сам контроллер ~20р, пара стабилитронов, пара-тройка резисторов, светодиод, пара емкостей, может ещё немного рассыпухи, рублей в 50 можно уложиться. Если всё сделать в SMD, то можно и в сам датчик всю эту кухню уместить.
Изменено пользователем shindax
Когда писал пост, думал что многие в курсе про принцип работы устанавливаемых промышленных сигнализаций, извините, сейчасас расскажу. В качестве датчиков в основном используются такие как Астра-с(Датчик разбития стекла), Астра-5(инфракрасный датчик обьема), и смк(герконовый датчик открытия), ну и всякие разные аналоги, все датчики в шлейфе включены последовательно и размыкают этот шлейф при сработке. В качестве контрольных приборов применяются много разных, например Астра-712, Сигнал-20, Струна-3, Гриф, Гранит - 4,8,12,24. У всех в работе заложен один принцип- следить за сопротивлением шлейфа, которое у каждого прибора свое, например у сигнал-20, нормальное сопротивление 7,5 кОм, которое обеспечивается добавочным резистором. Сопротивление может менятся в некоторых пределах, точно не помню, но для Сигнал-20 оно может находится в пределах от 5,6 кОм до 9 кОм, при выходе из данного предела - сработка. И суть моей проблемы - какой именно датчик разомкнул свои контакты. Одно дело когда открылась дверь(форточка) и видно, что геркон разомкнут, поскольку не рядом с магнитом. Другое дело это когда слаботал датчик обьема(мышь пробежала или глюк самого датчика), то после он сам восстанавливается и нет возможности определить какой именно датчик сработал.
Если контролируется датчик объёма, то уже с питанием проблем нет. Те датчики, что я видел имеют внутри цифровую логику, а значит 3-5в где-то недалеко, даже развязки никакой не надо. Если датчик как-то рвёт шлейф, то значит по-любому есть выходной сигнал на исполнительное устройство ( транзистор, или реле ). Вот этот сигнал и нужно пасти. Я вижу только один нюанс - запомнить состояние датчика после снятия питания. Варианта 2:
1. Схема с автономным источником питания.
2. Схема с запоминанием.
Если датчиков много, то вряд-ли есть смысл на каждый лепить батарейное устройство, так-что вариант 1 не подходит.
Вариант второй ( со снятием питания ) можно реализовать либо с поляризованым реле, либо, как я уже предлагал на микроконтроллере, что позволяет сильно расширить функционал всей системы.
А если это тупо геркон?
Питание фиг с ним, пусть от кроны питается, лишь бы на месяц хватило одного элемента питания, а если лезть в датчик и брать там 5 вольт, то проще этот датчик заменить, поскольку нет никакого желания на трехметровой высоте с паяльником что-то ковырять внутри. Датчик стоит копейки, а вот найти какой заменить - проблема.
Если "фиг с ней с Кроной" и нужно пасти геркон, то ещё проще. Параллельно геркону ставится светодиод оптрона. Фотодиод заведён на контроллер. Геркон размыкается, ток течёт через светодиод, контроллер это фиксирует и зажигает аврийный светодиод. В принципе ничего сложного я не вижу, но нужно смотреть конкретную схему и иметь конкретные цифры. В режиме сна, этот контроллер может спать годами.
Примерно все выглядит так
Попробуйте вместо геркона подсоединить светодиод и посмотрите, как отреагирует прибор. Если сведодиод засветится, а прибор сработает, значит можно ставить оптопару. Если ничего не произойдёт, тогда уже нужно городить шунт и измерять падение напряжения на нём, это уже немного сложнее, хотя для таких случаев есть INA168 ( монитор шунта ) от TI. И там 12В постоянки, надеюсь?
По шлейфу 12 вольт, значит оптрон с резисторм(на килоом глето), датчик сработал - подключился светодиод оптрона с резистором, а это + 1 ком к сопротивлению шлейфа итого 8,5 кОм, что для прибора в норме и в результате сработки нет.
12 вольт постоянки
Не надо никакого дополнительного резистора, светодиод параллельно геркону, без ничего. 7.5 кОм при 12В это 1мА, этого достаточно, чтобы современный светодиод засветился, вопрос был в том, как прибор себя поведёт.
Ток в цепи около полутора миллиампер, поэтому оптрон и реле не прокатит. Возможен вариант с транзистором, но индикатор требует отдельного питания.
Третий провод потянете?
Это какой такой сможет, поделитесь ссылкой :umnik2:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Про вариант с транзистором подробней? Третий провод не надо, пусть будет отдельное питание Крона или таблетка на 3 в(в компах на матери обычно стоят).
Видится вариант с общим эммитером, но сомневаюсь, потому что сопротивление в открытом состоянии маленькое и контрольный прибор не сработает на изменение состояния датчика.
Не забудьте про резистор в цепи светодиода (на схеме не указан).
На резистор в линии не обращайте внимания, это я нагрузку сымитировал
Нормально замкнутая кнопка в цепи тиристора для сброса
Изменено пользователем wws63
А можно файл протеуса, поэкспериментировать.
Всё работает, Протеус использовал так... для быстрого рисования... :bye:
111.rar
Может что делаю не так, но не особо получается(симуляция в протеусе), заменил R4 на 7,5 ком(чтоб как в реале), поставил маркер тока на шлейф 12-вольтовый, при замкнутом датчике ток в шлейфе 1,5мА, при размыкании датчика, ток уменьшается до 1,4мА, но он все равно течет, поэтому думаю, что контрольный прибор не подаст сигнал при сработке датчика. Нужно как-то исключить влияние перехода база-эммитер.
Всё правильно. При замкнутом - 1, 5 мА, при разомкнутом - 1, 4, т.к. ток течет через переход БЭ транзистора и резистор в 100 Ом :yes:
Увеличьте сопротивление в базе транзистора и будет всё :bye:
как его рассчитать знаете?
Честно как расчитать не знаю, для сработки контрольного прибора достаточно будет 3 кОм, вроде и симуляция показывает работоспособность, но вот откроется ли реальный транзистор я не уверен, поскольку знаний маловато. Думаю в схеме ставить кт361(кт315), поскольку они есть у меня в огромном количестве.
Изменено пользователем bakae
Рассказываю про светодиод. Не поленился, проверил. Аккумулятор 12В, резистор 12кОм, т.е. чистые 1мА. Все светодиоды, что у меня есть 5мм, 10 мм, 3мм, синие, красные, все прекрасно светятся, даже АЛ307. Так-что надо проверять на живом железе. Но если Вам нравится подобный огород из транзистора-тиристора, то собирайте на них. :)
Когда выбираете тиристор, по даташиту узнаете минимально допустимый ток на УЭ и напряжение УЭ-Катод.
Вероятнее всего потребуется установка резистора в цепи между коллектором транзистора и УЭ для создания делителя напряжения.
По напряжению и сопротивлению нагрузки (верхнего резистора в делителе) узнаете ток коллектора транзистора, делите его на минимальный коэффициент усиления транзистора (361 лучше брать с буквой Г), а лучше
Получаете нужный ток базы. Делите 12в на ток базы, получаем номинал резистора в базе не забыв отнять 7,5 кОм, из полученного берём ближайший номинал.
По любому будет более 3 кОм
Честно, не читал ваш пост. Вы думаете, что те самые 1,6 вольта оставшиеся на светодиоде, сигнализация посчитает за "обрыв"?
