bakae
Контроль Срабатывания Датчика
Как я могу что-то считать, не зная, как устроен прибор? Но проверить-то, дело пяти минут.
Ввиду отсутствия нужных тиристоров(КУ202 ставить не хочу) было решено сделать на логике, в результате родилось вот такое вот чудо, В железе пока не проверял, а в протеусе работает. На к155ла3 собран RS-тригер, при нажатии на кнопку Reset, происходит установка в дежурный режим, зеленый светодиод сигнализирует о работе, при срабатывании датчика загорается красный светодиод, сигнализируя о неисправности, он продолжает гореть до тех пор пока не будет нажата кнопка сброса.
Я чего-то не пойму, как в этой схеме будут подключены входная и выходная цепь датчика.
Edited by shindax
Датчик тупо размыкает контакты, будь то геркон или любой другой. Контакты датчика схематично представлены кнопкой(обведено красным), а цепь контрольного прибора, которая контролирует датчики(шлейф) обведена синим. Все остальное, это "коробочка".
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Собрал сегодня в железе, работает на ура. Сейчас оставил в дежурном режиме на сутки для проверки на помехоустойчивость. Если сбоев не будет, выложу печатку и фото, может кому нужно будет.
Хотелось-бы для общего развития знать, так всё-таки, оптрон подключать не пробовали? Без всякого обвеса, просто проверить, откроется-ли фототранзистор.
Edited by shindax
Тогда может есть смысл вместо 155 серии поставить КМОП (K561ЛА7, CD4011). Свободный элемент запараллелить с тем на котором висит светодиод. Батарейка намного дольше проживёт.
Edited by wws63
Спасибо, весьма заманчиво, развел платку под 176ла7, завтра попробую и замеряю ток. Схема с 155ла3, сейчас потребляет 18мА.
Напомню, вдруг не в курсе. Напряжение питания 176ЛА7 - 9в, 561ЛА7 - 3-15в, разница очевидна. Выходы обязательно надо транзисторами умощнять, а незадействованые входы подключить к земле, или к напряжению питания ( специфика КМОП ).
Edited by shindax
Это я в курсе, спасибо. 176 взял специально чтобы от кроны питать, ну и есть они у меня в огромном количестве, а если что, то и заменить не сложно, распайка у них одинаковая.
"Крона" всё-равно будет садиться, ставьте сразу 561-ю, уже на весь ресурс батареи, сами говорите, что залезать высоко, ну и для удобства сброс можно сделать на герконе.
Edited by shindax
Крона будет работать только с герконами, как правило они не барахлят, а если и барахлят то видно по сопротивлению, окисление и все такое... У активных датчиков есть всегда рядом 12 вольт питания, так что еще 2 проводка прикрутить не сложно будет. А крона, проработав 20 часов и сев при этом до 7 вольт, до 3 вольт с семи сядет за полчаса, поэтому думаю, что смысла нет. Все равно месяц не получится от батарейки получить, поскольку зеленый светодиод нужен как индикация работы.
Да ну бред какой-то) Мы в таких случаях брали "Окно 4" или "Окно 5" (благо их дофига старых ненужных) подключали ПЦН объемника как ДРС и подключали БОСы как обычно (двухпроводный извещатель с питанием по шлейфу), потом ходи и смотри где горят.
Тут ещё одна закавыка. В охранный шлейф включать всякого рода самодеятельность я бы не рискнул. Ежели только на короткое время и в своём присутствии. Оставлять такое в режиме охраны - нафиг нафиг.
P.S. На многих "активных" датчиках есть джампер, включающий режим "память тревоги" . Естественно к герконам это не относится.
Edited by fant
    • Главное, чтобы доступ к деталям был. Прослеживать сигналы лучше со стороны монтажа, а не со стороны дорожек печатной платы. Так гораздо проще, не надо лазить по дорожкам. Рядом с деталями стоит их маркировка. Хотя следующим этапом, всё же придётся проверить и качество паек и дорожек, там где сигнал теряется.
    • Чем? Нормально останется.  Китай, 0.25. Там не надо 25, 16 хватит.  Та ладно, я делаю ЛУТом 0.5 спокойно. Травить надо зряче, в режиме онлайн, а не бросить плату в раствор и придти через полсуток, так конечно перетравится. Это да, тото это от оно.
    • И багажник закрыть потом тоже чем-то надо.
    • В голове эта мысля сидела Спасибо за пинок В общем хочу платы раскидать на шлейфы, завтра подумаю какие штекера приобрести, думаю так удобней будет. А вод об этом не подумал.... мучился в формате пдф... что не очень удобно...
    • 1. Дорожки "продетые" между ногами это крайне плохо. Ноги МС толщиной 1 мм., а у вас пятаки всего 1.8 мм. диаметром. Что останется для припаивания?  Тоненькое колечко. 2. Что за резисторы у вас использованы?  Если между дырками всего 7 мм. то МЛТ 0.125 в них не встанут никак.  3. Конденсаторы 2200 мкф.\ 25 в.  и диаметром всего 10 мм. это надо ещё поискать. 4. Тонкие дорожки шириной всего 0.6 мм. "перетравить" такие очень легко, да и ток нормальный по ним не пропустить.  В общем "печатка" так себе. Слабых мест очень много. Я бы такую паять точно не стал.
    • Когда схема объёмная и не простая, я распечатываю листы и склеиваю в единую схему. С таким материалом легче работать, весь маршрут перед глазами. Можно и карандашиком трассу пометить. Потом беру генератор с установленной частотой 1 кГц 250 мВ подаю на AUX. И щупом осциллоскопа с хорошо заточенной иголочкой продвигаюсь по отмеченному маршруту. На мой взгляд, это самый оптимальный режим поиска.
    • Тем что спереди он машину приподнял.
  • Покупай!
