Можно ли скопировать коды с пульта д/у?
jeckson
:huh: Люди добрые помогите!!!! Срочно нужно сделать пульт к видаку, а если более точно, то всего 2 кнопочки (трекинг +/-)
У знакомого есть пульт который подходит к моему видику. Идея в следующем:
Беру его пульт, жму нужную мне кнопку, считываю полученный сигнал, а потом каким нибуть оброзом его воспроизвожу....
Но на этом все мое мышление замерает, не могу придумать как все это воплотить в жизнь. Может есть тут кто поумнее меня и сможет объяснить как сделать задуманное?
Очень и очень жду Вашей помощи..........
Могу точно сказать, что сигнал управления пультов ДУ бытовой аппаратуры передается в виде пачек прямоугольных импульсов заданной последовательности в ИК диапазоне. Надо знать какого диапазона диоды стоят в пульте... Получаешь последовательность, собираешь генератор импульсов такой же последовательности, на выход цепляешь ИК-светодиод, радуешься жизни... ;)
Да, еще: естественно, каждой команде соответствует свой набор импульсов ;) Удачи!
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Последовательности импульсов пульта можно подсмотреть при помощи этой проги: http://slycontrol.ru/scr/rcexplorer.htm
Дальше либо найти специализированную микросхему для этого протокола (думаю, сложно) или написать программу для микроконтроллера, выдающую нужные последовательности.
:D Всем кто пытался помочь - -ОГРОМНОЕ спасибо. Просидев в инете не один час нашел вот такое решение своей проблемы :
схема
Прога
В пятницу еду на радиорынок с надеждой что все получится.
Все, еще раз всем доброжелателям
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Изменено пользователем jeckson
зачем такие заморочки купи на том же радиорынке мульти пульт,запрограммируй его по инструкции и все(получишь аналог старого,только нужен тип старого), так помимо этого он может управлять еще другими устройствами ( всего пять)
Код в пульте - RC5
В пультах применяется хренова туча протоколов, RC5 - только один из них, и не самый распространенный :).
В догонку - передаваемые пачки прямоугольных импульсов еще и модулируются. Стандартно есть несколько частот модуляции, одна из них - 36 КГц, остальные две (или три?) точно не помню, но тоже где-то рядом...
