Продам Самодельный Чпу Станок
Продам механику самодельного ЧПУ станка с 3-мя шаговыми двигателями и шпинделем ДМ-2-26. Габариты - 24 х 36см. Стоимость договорная, предлагайте в ЛС. Оплата на карту Сбербанка. Отправка за ваш счет почтой России в любую точку мира.
Сколько рабочее поле и люфт по осям?
Каркас конструкции жесткий, выполнен из алюминия, столешница - из слоеной фанеры, люфт практически исключен. Рабочее поле 21.5см х 25см х 6см.
Укажите, пожалуйста цену. Хотя бы ориентировочную.
Стоимость в районе 4000руб.
  • Похожий контент
