Проверяем Слух. Тест #6. Керамика V S Пленка
AlexR
Проверяем Слух #6
1 пользователь проголосовал
  1. 1. Какой из этих фрагментов записан через КЕРАМИЧЕСКИЙ коненсаторы?
    • Фрагмент #1
      0
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
      0
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
      0
    • Я не слышу разницы
  2. 2. Какой из этих фрагментов записан БЕЗ конденсаторов в цепи сигнала?
    • Фрагмент #1
      0
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
      0
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
      0
  • 1 год спустя...
На этот раз суть теста такова: есть десять фрагментов, один из них записан через керамические конденсаторы, один фрагмент записан в обход конденсаторов, через перемычку, а остальные восемь фрагментов записаны через пленочные К73-17. Цель: найти какой из фрагментов записан через керамику и какой фрагмент записан через перемычку. Для каждого ответа свой опрос.
Как записывалось? Спаял коротенький проводок 6,3StereoJack->2RCA в разрыв которого включал различные кондеры. Все это включалось между выходом и входом звуковухи, через все это пропускался сигнал и записывался. Исходник - Wav файл с оригинального CD диска.
Правильный ответ в каждом из опросов только один.
По традиции сразу выкладываю ответ, пароль будет выложен когда наберется достаточное количество проголосовавших.
1.zip
2.zip
3.zip
4.zip
5.zip
6.zip
7.zip
8.zip
9.zip
10.zip
Ответ.rar
Илья
Погонял, погонял - разницы не нашел, надоело.
Исходник тоже не особо крутой имхо.
Да и один конденсатор, мне кажется, не особо повлияет, по крайней мере так, чтоб это можно было явно услышать. Может, если бы запись проводилась не через конденсатор, а через разные усилки - один на пленке (можно и на понтовой), а другой на керамике, для грубости даже целиком на керамике где только можно)) Вот тут то интереснее было бы.
Еще вариантик - записать, прогнав через разные усилители, как то:
Ланзар
Холтон,
ВП,
Натали
ОМ, или еще какие, к примеру.
И посмотреть, где там у ВП бас охрененный находят, у ОМ верха, у холтона полевое звучание.
Вот это тест будет!
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Это вам кажется, а некоторые злотоухие пацаны с форума утверждают, что слышат разницу от замены одного лишь конденсатора. Этот тест специально для них, пусть покажут как они это умеют делать.
Получится тоже самое что и в этом тесте. В цепи сигнала будет стоять все равно только один конденсатор. Остальные в питании влиять на конечный результат практически не будут. К тому же, сам усилитель должен быть очень хороший, чтобы он сам вносил меньше искажений чем конденсаторы, иначе вообще нет смысла.
Ланзар
Холтон,
ВП,
Натали
Вот это тест будет!
Уже делали подобный тест. И кстати, по его итогам лучшим по звучанию большинство признало TDA1562. Так то.
Илья
Ха! Я слышал, как в магазе спрашивали электролиты именно на 85 градусов, типа у них звук лучше. Ибо Ваистену!
В этом есть некая логика - для звука лучше, но долговечность ниже.
А 105 градусные наоборот.
Лучшее, конечно, впереди!
Все эти "прослушки" полный бред, ибо это то же самое, что передать звучание из концертного зала с помощью телефонной трубки с угольным микрофоном ... :)
