AlexR
Проверяем Слух. Тест #6. Керамика V S Пленка
Проверяем Слух #6
1 member has voted
  1. 1. Какой из этих фрагментов записан через КЕРАМИЧЕСКИЙ коненсаторы?
    • Фрагмент #1
      0
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
      0
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
      0
    • Я не слышу разницы
  2. 2. Какой из этих фрагментов записан БЕЗ конденсаторов в цепи сигнала?
    • Фрагмент #1
      0
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
      0
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
      0
замена всех поляризованных конденсаторов решила вопрос.
На этот раз суть теста такова: есть десять фрагментов, один из них записан через керамические конденсаторы, один фрагмент записан в обход конденсаторов, через перемычку, а остальные восемь фрагментов записаны через пленочные К73-17. Цель: найти какой из фрагментов записан через керамику и какой фрагмент записан через перемычку. Для каждого ответа свой опрос.
Как записывалось? Спаял коротенький проводок 6,3StereoJack->2RCA в разрыв которого включал различные кондеры. Все это включалось между выходом и входом звуковухи, через все это пропускался сигнал и записывался. Исходник - Wav файл с оригинального CD диска.
Правильный ответ в каждом из опросов только один.
По традиции сразу выкладываю ответ, пароль будет выложен когда наберется достаточное количество проголосовавших.
1.zip
2.zip
3.zip
4.zip
5.zip
6.zip
7.zip
8.zip
9.zip
10.zip
Ответ.rar
Илья
Погонял, погонял - разницы не нашел, надоело.
Исходник тоже не особо крутой имхо.
Да и один конденсатор, мне кажется, не особо повлияет, по крайней мере так, чтоб это можно было явно услышать. Может, если бы запись проводилась не через конденсатор, а через разные усилки - один на пленке (можно и на понтовой), а другой на керамике, для грубости даже целиком на керамике где только можно)) Вот тут то интереснее было бы.
Еще вариантик - записать, прогнав через разные усилители, как то:
Ланзар
Холтон,
ВП,
Натали
ОМ, или еще какие, к примеру.
И посмотреть, где там у ВП бас охрененный находят, у ОМ верха, у холтона полевое звучание.
Вот это тест будет!
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Это вам кажется, а некоторые злотоухие пацаны с форума утверждают, что слышат разницу от замены одного лишь конденсатора. Этот тест специально для них, пусть покажут как они это умеют делать.
Получится тоже самое что и в этом тесте. В цепи сигнала будет стоять все равно только один конденсатор. Остальные в питании влиять на конечный результат практически не будут. К тому же, сам усилитель должен быть очень хороший, чтобы он сам вносил меньше искажений чем конденсаторы, иначе вообще нет смысла.
Ланзар
Холтон,
ВП,
Натали
Вот это тест будет!
Уже делали подобный тест. И кстати, по его итогам лучшим по звучанию большинство признало TDA1562. Так то.
Илья
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Ха! Я слышал, как в магазе спрашивали электролиты именно на 85 градусов, типа у них звук лучше. Ибо Ваистену!
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
В этом есть некая логика - для звука лучше, но долговечность ниже.
А 105 градусные наоборот.
Лучшее, конечно, впереди!
Все эти "прослушки" полный бред, ибо это то же самое, что передать звучание из концертного зала с помощью телефонной трубки с угольным микрофоном ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
    • Зеркала нужны для чего? Для движения. Значит должны открываться перед движением. Снятие с  охраны отнюдь не означает намерения движения. С чего бы это разные, если и зеркала, и ДХО нужны исключительно для движения?
    • Да, спасибо. Вот только я не понял зачем там таймер? ДМА сам же должен перекладывать из перефирии в память или нет, зачем там таймер?
    • Ок, вечерком выставлю, но ес не ошибся - то не обязательно считать весь период, имхо. Я делаю резонанс - потому и мотал его с разными косяками) но без перегородки.
    • Господа, сбавьте пыл. Просто из поста уважаемого бориски, я вынес мнение, что он искренне считает, что включённый повторителем ОУ не способен к какому-либо усилению вообще. Ну и попытался объяснить, что это не так. Прошу прощения, если это вышло не совсем корректно.
    • То есть отфильтровать прямоугольничек  12кГц в синус 50Гц ?
    • Меня гораздо больше беспокоит необходимость найти куда-то запрятанную дистиллированную воду!   К сожалению, без изоляции выводов мосфета водопроводная вода не подойдет, это проверено. Выглядит это постепенное самопроизвольное открытие мосфета при повышении напряжения БП выше где-то 8В.  Если представить себе среду как резисторы от стока и истока к затвору, то такой делитель ИМХО объясняет причину этого весьма неприятного эффекта. ЗЫ. А вот в схеме регулятора напряжения на П210 водопроводная вода на работу не влияла никак.
  • Мощный ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
    • By Роман Назаренко
      Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
    • By Aizenkevich
      Пришел тороидальный трансформатор, брал с рук. ТТП-120 2х18 3А.
      Как с помощью мультиметра понять он рабочий или нет?
      И как он подключается?
      Просто может я что то не так делаю. Есть шнур с розеткой, приматал концы к двум черным проводам от трансформатора (черный-черный - это вход). Мультиметр прикладываю к проводам выходным. А там по нулям. Я ничего в этом не понимаю вообще.
    • By straw
      Резисторы новые. 5 рублей за штуку.
    • By ZWDimon
      Всем привет, у меня такая проблема, перестал работать телевизор, так как гарантия на него давно закончилась я решил вскрыть его и позырить что да как там. После осмотра я нашёл лопнувший конденсатор LB 101K 1KV. Точно такого же я не смог найти у себя в городе и заказал с аллиэкспреса 101 1KV. Перепаял но телевизор так и не работает, в чём причина, конденсатор не тот или есть другая поломка?
    • By Евгений Кинг
      Добрый день ) Есть стабилитрон 1n4748a 22В, пытаюсь проверить его мультиметром в режиме прозвонки. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около 377, а в обратную... в общем при подключении в обратную сторону на экране на долю секунды возникает ~ 1600, после чего единица, т.е. бесконечность. И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу.
