Andrea_Moda
Продам Шаговый Двигатель Fl39St20-0404B Новый
Продам шаговый электродвигатель FL39ST20-0404b (FULLING MOTOR), новый, модель с валом на обе стороны
4 вывода, диаметр 39 мм, крутящий момент 2100 г*см, угловой шаг 1,8 град., ток 0,4А, биполярный
Цена думаю 850 р (в магазинах 1200+ стоимость).
Отправка почтой хоть куда.
Edited by Andrea_Moda
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Неточность. По приложенной табличке в первом посте - 650 г/см...
Слабый двигло. Некуда его ставить. даже за 300р нафиг не нужен. Я в китае купил 3А большие по 700р
В продаже. 500 р.
4 вывода, диаметр 39 мм, крутящий момент 650 г*см, угловой шаг 1,8 град., ток 0,4А, биполярный
Точно, спутал с другим.
Продаётся шаговый электродвигатель FL39ST20-0404b (FULLING MOTOR), НОВЫЙ, модель с валом на обе стороны
300 р!!! :excl:
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By Queer7
      Модель двигателя: MOONS 23HS3416.
      Типоразмер Nema 23.
      Цена: 700 руб.
      В наличии 13 штук.
      Ток/фазы: 1.39V/ph 2.9A/ph
      Градусов на шаг: 1.8
      Крутящий момент: 16,5 кг/см
      Размеры: 56х56х76 мм
      Диаметр вала: 6.35 мм.
      Вес: 1 кг.
      Отправка Почтой или любой ТК за счет покупателя.
      Город Саранск.
    • By gater06
      Добрый день,
      Подскажите, как сделать "дешифровку" сигналов на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько шагов и в какую сторону он поворачивается?
      Есть шаговый биполярный мотор от епсон с65. 4 вывода. Он управляет подачей бумаги. Один шаг - поворот на 1,8 градуса. Может поворачиваться как в одну, так и в другую сторону.
      Каким образом можно декодировать сигналы, поступающие на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько и в какую сторону он повернулся?
    • By Tam Less (Anarchy)
      Есть шторка при подаче напр 12в она должна открыться, напр пропадает она закрывается.
      Насколько я понимаю легче всего это реализовать через шаговый двигатель соответственно для него нужна плата управления.
      Подскажите готовую желательно с aliexpress и какой двигатель нужен ? шторка 250 на 100 мм
    • By С.Сергей
      Прошу совета в специалистов по вопросу управления шаговым двигателем. Есть желание применить шаговый двигатель от матричного принтера в станке для намотки трансформаторов. А именно в устройстве сдвига витка посредством поворота винтовой оси с установленной на последней направляющего желобка для проволоки. Попросту говоря нужен драйвер шагового двигателя при нажатии на кн. Пуск ось мотора должна повернутся на заданный ранее угол: пол оборота, четверть, оборот или любой другой угол в зависимости от диаметра проволоки. Имеется ввиду, что кн. Пуск будет нажиматься каждый оборот катушки транса.
        На aliexpress имеется множество устройств управления шаговым дв. но, что подойдет мне без излишеств и переделок затрудняюсь выбрать ввиду скудности информации в описаниях. Прошу совета, может кто уже работал с этими устройствами? Заранее благодарен. К примеру, подойдет ли это устройство:  https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3A-Stepper-Motor-Driver-Connector-Single-Axis-Controller-DC-10V-35V-3A/32615385287.html?spm=a2g0v.search0104.3.321.ZzEAlu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=434d273d-ce25-472f-903b-e2f57f75dff4&algo_expid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c-40&algo_pvid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c
