Оптопара От Мышки
sieg014
Здравствуйте, подскажите как подключить эту пару. Цель: снимать сигнал с фототранзистора (как не знаю) для измерения частоты диска (стробоскопом 45-70 гц где-то). Есть частотомер, и оптопары из мышек, что делать с ними? Как подключить и чем питать? Попробовал подать 5 вольт на светодиод - не загорелся. Еще есть другие детальки, все на фото.
Светодиод инфракрасный, поэтому его свечения может быть не видно. Смотрите через камеру телефона.
ВРЛ №107, Статья "Точный фотодатчик". (рисунки 1 и 2 в статье перепутаны местами).
После 5 вольт без ограничительного резистора он теперь и в ИК диапазоне не "загорится".
Так, минус одна проблема, спасибо! По поводу остальных вопросов что скажете?
без ограничительного резистра".
А скольки омный?1 КОм хватит? 0.25Вт
Изменено пользователем sieg014
Вопрос с подключением фототранзистора тоже отпал после прочтения статьи многоуважаемого Dr. West. По светодиоду тоже вопросов нет. Нужно ли "экранировать" транзистор от внешнего света, или он на длину волны ф.д. настроен?
Имеет смысл заэкранировать, т.к. например лампы накаливания излучают ИК. Например, поместив в трубочку.
Сложный вопрос. У меня стоял открытый - подключен был к входу МК (логическому). Ложных срабатываний на лампочку и солнечный свет не давал. Я полагаю, что он просто малочувствителен, т.е. "видит" только у себя перед носом, но не уверен, что причина в этом.. Советую Вам никого не слушать, и тупо опытным путём определить, что на него влияет. Это же совершенно не сложно.
Мне сложновато, если честно) сейчас спаяю на коленке в 2 гвоздя, еще вопрос будет, если не сложно не уходите))
Уже всем надоел, но все же. Собираю по схеме (прикрепил) без вых.транзюков, нужен ли резистор на ф.т.? Если да, то подойдет на 16.1 КОм?
У меня фотореле на подобном датчике уже много лет включает вентиляцию в сортире. Прекрасно реагирует на лампу накаливания мощностью от 40 Ватт на расстоянии примерно метр. В то время как светодиодный фонарик надо поднести вплотную, чтобы он сработал.
Усилителя, правда нету после датчика, сразу компаратор.
Если речь о резисторе 27К в Вашей схеме, то 16 К подойдет. И он (резистор) там действительно нужен, иначе откуда взяться току коллектора фт и току базы следующего за ним транзистора...
Изменено пользователем receiver
Ну, дорогие форумчане, вот что получилось) 1 вопрос, почему 2,5В?
Ааааа, вот я недалекий) взял картонку и получил 5вольт)) всем огромное спасибо! От души, спасибо, мужики!
Ну вот по этой части конечно не профи (я про многокаскадную схему), но чтобы зажечь светодиод - я бы его прямо в цепь фототранзистора бы воткнул (без прочих транзисторов). Разумеется вместе с токоограничивающим резистором. Или светодиод какой-то необычный?
Выходит, стеклотекстолит довольно прозрачен для ИК. Светодиод ничем не отличается от обычного и требует резистора.
