Nem0
Проверяем Слух. Тест #6. Пленка Vs Керамика
Проверяем Слух #6
8 members have voted
  1. 1. Какой из этих фрагментов записан через КЕРАМИЧЕСКИЙ коненсаторы?
    • Фрагмент #1
      0
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
      0
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
    • Я не слышу разницы
  2. 2. Какой из этих фрагментов записан БЕЗ конденсаторов в цепи сигнала?
    • Фрагмент #1
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
      0
Трепещите аудиофилы, у вас появилась очередная возможность облажатьсь показать всем способности своего тонкого музыкального слуха. На этот раз мы слушаем конденсаторы. Как всегда у нас есть десять фрагментов, восемь из них записаны через пленочный конденсаторы К73-17, один из фрагментов записан через керамический конденсатор той же емкости, и один фрагмент записан без конденсаторов в цепи сигнала. Цель теста очень проста: есть два опроса, в одном из них нужно выбрать тот вариант, который по вашему мнению записан через керамический конденсатор, в другом опросе необходимо выбрать фрагмент, который записан без конденсаторов. Все просто. Правильный ответ в каждом из опросов может быть только один.
Как получены фрагменты. Исходником для всех фрагментов является WAV-файл рипнутый с оригинального CD диска лично мной. Исходник пропускался между выходом и входом звуковой карты ASUS Xonar Essence ST и записывался. Между выходом и входом были либо пленочные конденсаторы, либо керамические, либо выход был замкнут со входом напрямую. Чтобы никто не сомневался что разницу вообще возможно услышать, выкладываю таблицы и графики с объективными данными. По этим таблицам и графикам хорошо видно, что объективные параметры довольно сильно зависят от типа и наличия/отсутствия конденсатора в цепи. И если есть объективная разница, подтвержденная измерениями, то в теории эту разницу можно услышать, если конечно на это хоть кто-то способен. Вот это мы и пытаемся выяснить.
Сразу же выкладывают запароленный архив с ответом, пароль будет выложен тогда, когда наберется достаточное количество проголосовавших.
1.zip
2.zip
3.zip
4.zip
5.zip
6.zip
7.zip
8.zip
9.zip
10.zip
Ответ.rar
Илья
У меня 2 вопроса:
1. Почему график АЧХ БЕЗ конденсатора идёт ниже в СЧ-ВЧ области?
2. Почему с керамикой динамический диапазон получился АЖ на 3 дБ больше чем с перемычкой?
Может прежде чем предаваться безудержному развенчанию всего и вся сначала научиться чему нить (к примеру дойти до изучения метрологии) и выпрямить руки?
Feel the difference! ©
1. Уровень при записи всегда был один и тот же. Не знаю. Не ко мне вопрос.
2. Погрешность измерений. Я могу сделать десять измерений и каждый раз шум и динамический диапазон будет иметь разное значение в небольших пределах - это нормальная практика.
У меня встречный вопрос: предыдущие два пункта хоть как-то могут повлиять на результат, который мы получим в результате этого теста?
В чем в данном случае проявляется моя кривизна рук?
Илья
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
1 - не помешало бы выкладывать приведенные данные. Т.е. на 1кГц коэффициент передачи должен быть один и тот же.
Непонятно, конечно, почему аудиокарта так себя повела, если уровни источника и записи не менялись.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
У меня вопрос к модераторам: кто и какова.. втихаря редактирует мои сообщения?
ПС: Втихаря мои посты правят, еще и минусики ставят... Браво, аплодисменты, настоящие мужики!
Илья
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
1. А к кому? Вопрос именно к тебе, как к устроителю этого балагана... проводил бы измерения кто нибудь другой - были бы вопросы к нему. Отсыл к авторам программы в данном контексте лишь подтвердит ламеризм
2. разброс измерений как правило составляет десятые доли децибела, ничтоже сумняшеся списать 3 дБ в погрешность - это лишь подтверждает определение происходящего в первом пункте...
Кривизна рук в первую очередь выражается в неспособности качественно выполнить хотя бы видимую часть работы...
а то что внутри файлов даже можно дальше не обсуждать - это ответ на встречный вопрос
а ты хотел бы письмо админу с указанием на оскорбления от модератора? Да и некрасиво так писать, родной...
1. Какой ламеризм, о чем вы? Для тех кто в танке или не понимает русской письменной речи, повторяю медленней чтобы до всех дошло, даже до самых маленьких и непонятливых: уровень выхода и уровень входа в процессе записи не менялся, уровень ВСЕГДА был О-ДИ-НА-КО-ВЫЙ. Почему на графике с конденсаторами уровень получился на 0,1дБ больше чем без конденсаторов, мне неизвестно. Я со своей стороны, сделал все что зависело от меня.
2. 3дБ по шуму - это вполне обычная погрешность при измерении в домашних условиях приборов включенных в общую бытовую сеть. Фрагмент с керамикой я записывал в последнюю очередь, уже после того, как были записаны восемь фрагментов с пленкой и один с перемычкой. Вполне возможно, что к тому моменту, когда дошел черед до керамического конденсатора, где-то в соседней квартире выключили пылесос или другой источник помех, в результате чего показания по шуму стали немного лучше.
Все что зависело от меня, я сделал на достойном уровне. Можете лучше - сделайте. Звиздеть, не мешки таскать (с).
Плохому танцору что-то мешает. Тот кто слышит, тот услышит. Кто только на форуме горазд расхваливать способности своего "тонкого музыкального слуха", тот придумает тысячу и одну причину, чтобы красиво и элегантно отказаться от участия в опасном для себя тесте. Тот кто реально умеет забивать гвозди, тот возьмет и молча забьет гвоздь, если у него попросят продемонстрировать свое мастерство. А тот, кто только только на словах "мастер" придумает тысячу оправдания - молоток плохой, гвоздь кривой и так далее. Вот вы сейчас себя точно так же ведете и со стороны это очень глупо выглядит.
А править втихаря чужие сообщения это значит красиво, так получается?!
Илья
У меня есть возражения по методике. Исследуемые конденсаторы подключаются с выхода на вход с высоким сопротивлением. То есть - на них практически не воздействуют напряжение и ток основной гармоники. Конденсаторам попросту нечего искажать, их участие совершенно никакое.
Ну во-первых, входное сопротивление линейного входа весьма низкое - это хорошо видно по сильному завалу на НЧ. Учитывая что емкость исследуемых конденсаторов 1мкФ, а завал по уровню -3дБ образуется уже на частоте 32-35Гц, можно предположить, что входное сопротивление = 4,7 кОм. Входное сопротивление даже ниже, чем входное сопротивление среднестатистического УМЗЧ. Следовательно, влияние конденсатора должно быть заметно даже сильнее, чем его влияние на входе среднестатистического УМЗЧ с типичным входным сопротивлением 10-47 кОм.
Во-вторых, влияние этих конденсаторов хорошо заметно по графикам. Без конденсаторов интермодуляционные искажения = 0,0019%, с пленкой = 0,0034%, а с керамикой = 0,063%. То есть, с керамикой интермодуляционные искажения выше в 33 раза, чем без конденсатора в цепи. Если для вас 33 кратный рост искажений - это "участие совершенно никакое", то я уж не знаю чем вас можно удивить.
Илья
... Без конденсаторов интермодуляционные искажения = 0,0019%, с пленкой = 0,0034%, а с керамикой = 0,063%.
Извините, я совсем не понял про интермодуляцию. Вроде бы на графике присутствуют два тона 60 Гц и 7 кГц?
Как увидеть эти проценты, если основные продукты интермодуляции располагаются вблизи 7 кГц с шагом 60 Гц?
И еще беспокоит уплощение пика 60 Гц. Причина?
Проценты в таблице.
Илья
"... + шум ..."
Выходит, здесь проявляются те же THD, только от 60Гц (величина коих предсказуемо выше, чем на 7кГц), а "Intermodulation distortion" упомянуты за компанию, хотя их вклад незаметен.
Было бы любопытно провести этот тест с заменой конденсаторов на резисторы 2.7кОм (примерно равно сопротивлению емкости в1 мкф на 60Гц). Таким образом можно получить представление о вкладе в искажения нелинейности сопротивления входа, чтобы не относить их к конденсаторам.
Edited by J_Ohm
Да, пожалуйста. Правда резистора 2,7кОм у меня нет, использовал резисторы на 2,4 кОм.
Как видно из таблицы, интермодуляционные искажения с резисторами всего на 0,0001% больше, чем с перемычкой, тогда как с конденсаторами интермодуляции растут в десятки раз. Отсюда можно сделать уверенное заключение о том, что искажения вносит не активная составляющая, а именно емкостная составляющая конденсатора.
Илья
Вроде бы тема как то по другому была оформлена, файлы теже?
С уважением, Евгений.
Файлы теже. Тема была удалена случайно, поэтому я создал новую.
Илья
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет, а он есть.
Илья
Nem0
Вставлю и свои пять копеек :)
1. Изменения, которые они вносят, весьма незначительны. Для того, что бы услышать разницу, нужно иметь качественный исходный файл и качественный ацп для записи. Насчет того, на чем писали вы, не знаю. Там эффективное разрешение достигает 16 бит? Исходная запись также сильно комрессирована - DR8. Я бы взял сэмп с тестовых CD с DR15-19. Тогда разницу будет слышно очень хорошо
2. Не согласен с самой методикой, вроде "через какой конденсатор записано это или это". Важно слышать сам факт разницы между треками. А для этого нужен еще один человек, который бы проводил слепое тестирование
3. Ну и для определения наших возможностей уже есть готовые тесты, которые гораздо эффективнее
Определение минимальной разницы в тонах
http://tonometric.com/adaptivepitch
Определение уровня искажений на слух
http://klippel-listeningtest.de/lt/?page=instructions
4. У тех, кто проводит тест, сама аппаратура может не позволить услышать отличие. На предыдущих ссылках у меня очень большая разница между встроенным звуком и внешним цапом
5. Ну и наконец, запись через конденсатор у вас с DR6. Это не конденсатор, а компрессор какой-то :) Правильней было собрать схему на хорошем оу, а уже с ее выхода делать запись
Edited by Panther
1. Незначительные? Увеличение интермодуляционных искажений в 33 раза это "незначительное изменение" по вашему? Да такую разницу должен слышать даже глухонемой дед.
И сам факт того, что разница есть и подтверждена объективными измерениями и говорит о том, что разница есть и ее теоретически можно услышать. На чем фрагменты записывались указано в первом же сообщении темы, читайте внимательней прежде чем писать свои сообщения. Я уже все это несколько раз объяснял и не хотелось бы каждому лично это повторять.
2. Это понятно что вы не согласны с методикой - плохому танцору как известно всегда что-то мешает, вы не первый "несогласный".
3. Эти тесты направлены на изучения минимальной разницы в тонах и уровня искажений на слух. Тест представленный здесь и тесты представленные вами - это совершенно разные тесты и ставить в их в один ряд как минимум не корректно.
4. У кого аппаратура не позволяет слышать разницу тот выбирает пункт "я не слышу разницы".
Тест для того и предназначен, чтобы показать что большинство не слышит влияние конденсаторов в следствии не способности слуха эту разницу различить, а остальные не слышат эту разницу из-за говености аппаратуры. И соответственно нет смысла тратиться на дорогие кондеры, если ты не можешь отличить пленку от дешевой керамики. Вот как бы и все.
5. Смысл? Вы думаете это что-то поменяет, кроме того, что добавит искажений и на их фоне еще сильней усложнит нахождение разницы?!
Илья
Разницу между вашими треками слышно хорошо, но, как мне кажется, дело тут в том, что так нельзя ставить эксперимент, мы же хотели его в чистом виде провести? Думаю с оу было бы правильней (отличия в режиме с перемычкой и без были бы сильно меньше)
В данном случае, интересна разница в THD+N между разными конденсаторами. Но это ожидаемо. Керамика, случаем не x7r?
Извиняюсь, не увидел. THD+N 0.0019 это эффективное разрешение ENOB где-то 15.7бит. В принципе, нормально для бытовой карты
Заметьте, я не спорил с вами по поводу отличий в звучании. Не нужно так бурно реагировать :) Что бы сказать, какой именно играет тип конденсатора, нужно иметь некоторый эталон в голове. Чего, как вы понимаете, нет ни у кого. В нашем случае, важен лишь факт, что человек слышит разницу в звучании. Иначе говоря, вам можно было просто выложить треки с пленкой и керамикой. Треки с перемычкой смысл эксперимента убивают
Это как раз один ряд и есть :) Смотрите, включение керамики, вместо пленки, увеличило значение TND+N почти в 20 раз. В тесте по второй ссылке можно посмотреть, до какого уровня относительно базового в db вы все еще способны услышать искажения. Можно провести аналогию
Ok, согласен. Но тогда это будет не проблема слушателя, а проблема аппаратуры
В случае наличия китайского барахла? Естественно :) Для этого и тесты никакие не нужны. Но ведь так не у всех
Не совсем. Искажений будет меньше и как и разницы между треками. И да, вы правы, разницу найти будет сложнее. Ну так в этом то и смысл был :)
Nem0
Ребят,если это "эффективные методы" определения минимальной разницы в тонах и в искажениях,то ваще отпад!!!
Во втором тесте вариант А уже записан с каким-то "песком" на фоне общих шумов-и это неискажённый вариант.Вариант В слушать вообще невозможно.Такое ощущение,что бас-гитару прогнали через фуз на 2-х транзисторах.
За тест про тон вообще умолчу. Два сигнала воспроизведённых подряд тут же не различить,на это только пациенты сурдоцентров способны.Сделай между сигналами паузу в 5-10 секунд-тогда и начнутся настоящие тесты.
Мне они тоже нравятся :) А об их эффективности говорит большая разница при прослушивании через внешний цап и встроенную карту и между обычными наушниками и профессиональными
Один вариант - неискаженный. Предварительно необходимо выбрать правильный вариант воспроизведения (в моем случае - наушники) и правильно отрегулировать уровень громкости. Сэмплы может и не самые лучшие, но в данном случае нужно не качество, а сравнение
Это старт теста. Вы его пройти пробовали? Самое сложное начинается от -30db
Это другой вариант теста. И тоже, только его начало
Edited by Panther
Ну и где все те, кто утверждает, что "слышит звучание конденсаторов", куда вы пропали? :spiteful::D
Илья
А чё,людям больше заняться нечем,чем конденсаторы отслушивать?
Приезжай,проведём несколько слепых тестов на разных усилителях (можем даже в прямом "эфире" по скайпу организовать "круглый стол") твои семплы и сравним,у кого слух "круче".
В любом случае с меня-накрытый стол.(Не по скайпу.)
  • Аудио и видео-модуль с LCD и поддержкой считывания с USB, SD, Bluetooth 5.0. FM-радио. Пульт ДУ
    • By Роман Назаренко
      Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
    • By Aizenkevich
      Пришел тороидальный трансформатор, брал с рук. ТТП-120 2х18 3А.
      Как с помощью мультиметра понять он рабочий или нет?
      И как он подключается?
      Просто может я что то не так делаю. Есть шнур с розеткой, приматал концы к двум черным проводам от трансформатора (черный-черный - это вход). Мультиметр прикладываю к проводам выходным. А там по нулям. Я ничего в этом не понимаю вообще.
    • By straw
      Резисторы новые. 5 рублей за штуку.
    • By ZWDimon
      Всем привет, у меня такая проблема, перестал работать телевизор, так как гарантия на него давно закончилась я решил вскрыть его и позырить что да как там. После осмотра я нашёл лопнувший конденсатор LB 101K 1KV. Точно такого же я не смог найти у себя в городе и заказал с аллиэкспреса 101 1KV. Перепаял но телевизор так и не работает, в чём причина, конденсатор не тот или есть другая поломка?
    • By Евгений Кинг
      Добрый день ) Есть стабилитрон 1n4748a 22В, пытаюсь проверить его мультиметром в режиме прозвонки. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около 377, а в обратную... в общем при подключении в обратную сторону на экране на долю секунды возникает ~ 1600, после чего единица, т.е. бесконечность. И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу.
