Проверяем Слух. Тест #6. Пленка Vs Керамика
Nem0
Проверяем Слух #6
8 проголосовавших
  1. 1. Какой из этих фрагментов записан через КЕРАМИЧЕСКИЙ коненсаторы?
    • Фрагмент #1
      0
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
      0
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
    • Я не слышу разницы
  2. 2. Какой из этих фрагментов записан БЕЗ конденсаторов в цепи сигнала?
    • Фрагмент #1
    • Фрагмент #2
      0
    • Фрагмент #3
      0
    • Фрагмент #4
      0
    • Фрагмент #5
      0
    • Фрагмент #6
      0
    • Фрагмент #7
      0
    • Фрагмент #8
    • Фрагмент #9
      0
    • Фрагмент #10
      0
Трепещите аудиофилы, у вас появилась очередная возможность облажатьсь показать всем способности своего тонкого музыкального слуха. На этот раз мы слушаем конденсаторы. Как всегда у нас есть десять фрагментов, восемь из них записаны через пленочный конденсаторы К73-17, один из фрагментов записан через керамический конденсатор той же емкости, и один фрагмент записан без конденсаторов в цепи сигнала. Цель теста очень проста: есть два опроса, в одном из них нужно выбрать тот вариант, который по вашему мнению записан через керамический конденсатор, в другом опросе необходимо выбрать фрагмент, который записан без конденсаторов. Все просто. Правильный ответ в каждом из опросов может быть только один.
Как получены фрагменты. Исходником для всех фрагментов является WAV-файл рипнутый с оригинального CD диска лично мной. Исходник пропускался между выходом и входом звуковой карты ASUS Xonar Essence ST и записывался. Между выходом и входом были либо пленочные конденсаторы, либо керамические, либо выход был замкнут со входом напрямую. Чтобы никто не сомневался что разницу вообще возможно услышать, выкладываю таблицы и графики с объективными данными. По этим таблицам и графикам хорошо видно, что объективные параметры довольно сильно зависят от типа и наличия/отсутствия конденсатора в цепи. И если есть объективная разница, подтвержденная измерениями, то в теории эту разницу можно услышать, если конечно на это хоть кто-то способен. Вот это мы и пытаемся выяснить.
Сразу же выкладывают запароленный архив с ответом, пароль будет выложен тогда, когда наберется достаточное количество проголосовавших.
1.zip
2.zip
3.zip
4.zip
5.zip
6.zip
7.zip
8.zip
9.zip
10.zip
Ответ.rar
Илья
У меня 2 вопроса:
1. Почему график АЧХ БЕЗ конденсатора идёт ниже в СЧ-ВЧ области?
2. Почему с керамикой динамический диапазон получился АЖ на 3 дБ больше чем с перемычкой?
Может прежде чем предаваться безудержному развенчанию всего и вся сначала научиться чему нить (к примеру дойти до изучения метрологии) и выпрямить руки?
Feel the difference! ©
1. Уровень при записи всегда был один и тот же. Не знаю. Не ко мне вопрос.
2. Погрешность измерений. Я могу сделать десять измерений и каждый раз шум и динамический диапазон будет иметь разное значение в небольших пределах - это нормальная практика.
У меня встречный вопрос: предыдущие два пункта хоть как-то могут повлиять на результат, который мы получим в результате этого теста?
В чем в данном случае проявляется моя кривизна рук?
Илья
1 - не помешало бы выкладывать приведенные данные. Т.е. на 1кГц коэффициент передачи должен быть один и тот же.
Непонятно, конечно, почему аудиокарта так себя повела, если уровни источника и записи не менялись.
У меня вопрос к модераторам: кто и какова.. втихаря редактирует мои сообщения?
ПС: Втихаря мои посты правят, еще и минусики ставят... Браво, аплодисменты, настоящие мужики!
Илья
1. А к кому? Вопрос именно к тебе, как к устроителю этого балагана... проводил бы измерения кто нибудь другой - были бы вопросы к нему. Отсыл к авторам программы в данном контексте лишь подтвердит ламеризм
2. разброс измерений как правило составляет десятые доли децибела, ничтоже сумняшеся списать 3 дБ в погрешность - это лишь подтверждает определение происходящего в первом пункте...
Кривизна рук в первую очередь выражается в неспособности качественно выполнить хотя бы видимую часть работы...
а то что внутри файлов даже можно дальше не обсуждать - это ответ на встречный вопрос
а ты хотел бы письмо админу с указанием на оскорбления от модератора? Да и некрасиво так писать, родной...
1. Какой ламеризм, о чем вы? Для тех кто в танке или не понимает русской письменной речи, повторяю медленней чтобы до всех дошло, даже до самых маленьких и непонятливых: уровень выхода и уровень входа в процессе записи не менялся, уровень ВСЕГДА был О-ДИ-НА-КО-ВЫЙ. Почему на графике с конденсаторами уровень получился на 0,1дБ больше чем без конденсаторов, мне неизвестно. Я со своей стороны, сделал все что зависело от меня.
2. 3дБ по шуму - это вполне обычная погрешность при измерении в домашних условиях приборов включенных в общую бытовую сеть. Фрагмент с керамикой я записывал в последнюю очередь, уже после того, как были записаны восемь фрагментов с пленкой и один с перемычкой. Вполне возможно, что к тому моменту, когда дошел черед до керамического конденсатора, где-то в соседней квартире выключили пылесос или другой источник помех, в результате чего показания по шуму стали немного лучше.
Все что зависело от меня, я сделал на достойном уровне. Можете лучше - сделайте. Звиздеть, не мешки таскать (с).
Плохому танцору что-то мешает. Тот кто слышит, тот услышит. Кто только на форуме горазд расхваливать способности своего "тонкого музыкального слуха", тот придумает тысячу и одну причину, чтобы красиво и элегантно отказаться от участия в опасном для себя тесте. Тот кто реально умеет забивать гвозди, тот возьмет и молча забьет гвоздь, если у него попросят продемонстрировать свое мастерство. А тот, кто только только на словах "мастер" придумает тысячу оправдания - молоток плохой, гвоздь кривой и так далее. Вот вы сейчас себя точно так же ведете и со стороны это очень глупо выглядит.
А править втихаря чужие сообщения это значит красиво, так получается?!
Илья
У меня есть возражения по методике. Исследуемые конденсаторы подключаются с выхода на вход с высоким сопротивлением. То есть - на них практически не воздействуют напряжение и ток основной гармоники. Конденсаторам попросту нечего искажать, их участие совершенно никакое.
Ну во-первых, входное сопротивление линейного входа весьма низкое - это хорошо видно по сильному завалу на НЧ. Учитывая что емкость исследуемых конденсаторов 1мкФ, а завал по уровню -3дБ образуется уже на частоте 32-35Гц, можно предположить, что входное сопротивление = 4,7 кОм. Входное сопротивление даже ниже, чем входное сопротивление среднестатистического УМЗЧ. Следовательно, влияние конденсатора должно быть заметно даже сильнее, чем его влияние на входе среднестатистического УМЗЧ с типичным входным сопротивлением 10-47 кОм.
Во-вторых, влияние этих конденсаторов хорошо заметно по графикам. Без конденсаторов интермодуляционные искажения = 0,0019%, с пленкой = 0,0034%, а с керамикой = 0,063%. То есть, с керамикой интермодуляционные искажения выше в 33 раза, чем без конденсатора в цепи. Если для вас 33 кратный рост искажений - это "участие совершенно никакое", то я уж не знаю чем вас можно удивить.
Илья
... Без конденсаторов интермодуляционные искажения = 0,0019%, с пленкой = 0,0034%, а с керамикой = 0,063%.
Извините, я совсем не понял про интермодуляцию. Вроде бы на графике присутствуют два тона 60 Гц и 7 кГц?
Как увидеть эти проценты, если основные продукты интермодуляции располагаются вблизи 7 кГц с шагом 60 Гц?
И еще беспокоит уплощение пика 60 Гц. Причина?
Проценты в таблице.
Илья
"... + шум ..."
Выходит, здесь проявляются те же THD, только от 60Гц (величина коих предсказуемо выше, чем на 7кГц), а "Intermodulation distortion" упомянуты за компанию, хотя их вклад незаметен.
Было бы любопытно провести этот тест с заменой конденсаторов на резисторы 2.7кОм (примерно равно сопротивлению емкости в1 мкф на 60Гц). Таким образом можно получить представление о вкладе в искажения нелинейности сопротивления входа, чтобы не относить их к конденсаторам.
Изменено пользователем J_Ohm
Да, пожалуйста. Правда резистора 2,7кОм у меня нет, использовал резисторы на 2,4 кОм.
Как видно из таблицы, интермодуляционные искажения с резисторами всего на 0,0001% больше, чем с перемычкой, тогда как с конденсаторами интермодуляции растут в десятки раз. Отсюда можно сделать уверенное заключение о том, что искажения вносит не активная составляющая, а именно емкостная составляющая конденсатора.
Илья
Файлы теже. Тема была удалена случайно, поэтому я создал новую.
Илья
Nem0
Вставлю и свои пять копеек :)
1. Изменения, которые они вносят, весьма незначительны. Для того, что бы услышать разницу, нужно иметь качественный исходный файл и качественный ацп для записи. Насчет того, на чем писали вы, не знаю. Там эффективное разрешение достигает 16 бит? Исходная запись также сильно комрессирована - DR8. Я бы взял сэмп с тестовых CD с DR15-19. Тогда разницу будет слышно очень хорошо
2. Не согласен с самой методикой, вроде "через какой конденсатор записано это или это". Важно слышать сам факт разницы между треками. А для этого нужен еще один человек, который бы проводил слепое тестирование
3. Ну и для определения наших возможностей уже есть готовые тесты, которые гораздо эффективнее
Определение минимальной разницы в тонах
http://tonometric.com/adaptivepitch
Определение уровня искажений на слух
http://klippel-listeningtest.de/lt/?page=instructions
4. У тех, кто проводит тест, сама аппаратура может не позволить услышать отличие. На предыдущих ссылках у меня очень большая разница между встроенным звуком и внешним цапом
5. Ну и наконец, запись через конденсатор у вас с DR6. Это не конденсатор, а компрессор какой-то :) Правильней было собрать схему на хорошем оу, а уже с ее выхода делать запись
Изменено пользователем Panther
1. Незначительные? Увеличение интермодуляционных искажений в 33 раза это "незначительное изменение" по вашему? Да такую разницу должен слышать даже глухонемой дед.
И сам факт того, что разница есть и подтверждена объективными измерениями и говорит о том, что разница есть и ее теоретически можно услышать. На чем фрагменты записывались указано в первом же сообщении темы, читайте внимательней прежде чем писать свои сообщения. Я уже все это несколько раз объяснял и не хотелось бы каждому лично это повторять.
2. Это понятно что вы не согласны с методикой - плохому танцору как известно всегда что-то мешает, вы не первый "несогласный".
3. Эти тесты направлены на изучения минимальной разницы в тонах и уровня искажений на слух. Тест представленный здесь и тесты представленные вами - это совершенно разные тесты и ставить в их в один ряд как минимум не корректно.
4. У кого аппаратура не позволяет слышать разницу тот выбирает пункт "я не слышу разницы".
Тест для того и предназначен, чтобы показать что большинство не слышит влияние конденсаторов в следствии не способности слуха эту разницу различить, а остальные не слышат эту разницу из-за говености аппаратуры. И соответственно нет смысла тратиться на дорогие кондеры, если ты не можешь отличить пленку от дешевой керамики. Вот как бы и все.
5. Смысл? Вы думаете это что-то поменяет, кроме того, что добавит искажений и на их фоне еще сильней усложнит нахождение разницы?!
Илья
Разницу между вашими треками слышно хорошо, но, как мне кажется, дело тут в том, что так нельзя ставить эксперимент, мы же хотели его в чистом виде провести? Думаю с оу было бы правильней (отличия в режиме с перемычкой и без были бы сильно меньше)
В данном случае, интересна разница в THD+N между разными конденсаторами. Но это ожидаемо. Керамика, случаем не x7r?
Извиняюсь, не увидел. THD+N 0.0019 это эффективное разрешение ENOB где-то 15.7бит. В принципе, нормально для бытовой карты
Заметьте, я не спорил с вами по поводу отличий в звучании. Не нужно так бурно реагировать :) Что бы сказать, какой именно играет тип конденсатора, нужно иметь некоторый эталон в голове. Чего, как вы понимаете, нет ни у кого. В нашем случае, важен лишь факт, что человек слышит разницу в звучании. Иначе говоря, вам можно было просто выложить треки с пленкой и керамикой. Треки с перемычкой смысл эксперимента убивают
Это как раз один ряд и есть :) Смотрите, включение керамики, вместо пленки, увеличило значение TND+N почти в 20 раз. В тесте по второй ссылке можно посмотреть, до какого уровня относительно базового в db вы все еще способны услышать искажения. Можно провести аналогию
Ok, согласен. Но тогда это будет не проблема слушателя, а проблема аппаратуры
В случае наличия китайского барахла? Естественно :) Для этого и тесты никакие не нужны. Но ведь так не у всех
Не совсем. Искажений будет меньше и как и разницы между треками. И да, вы правы, разницу найти будет сложнее. Ну так в этом то и смысл был :)
Nem0
Ребят,если это "эффективные методы" определения минимальной разницы в тонах и в искажениях,то ваще отпад!!!
Во втором тесте вариант А уже записан с каким-то "песком" на фоне общих шумов-и это неискажённый вариант.Вариант В слушать вообще невозможно.Такое ощущение,что бас-гитару прогнали через фуз на 2-х транзисторах.
За тест про тон вообще умолчу. Два сигнала воспроизведённых подряд тут же не различить,на это только пациенты сурдоцентров способны.Сделай между сигналами паузу в 5-10 секунд-тогда и начнутся настоящие тесты.
Мне они тоже нравятся :) А об их эффективности говорит большая разница при прослушивании через внешний цап и встроенную карту и между обычными наушниками и профессиональными
Один вариант - неискаженный. Предварительно необходимо выбрать правильный вариант воспроизведения (в моем случае - наушники) и правильно отрегулировать уровень громкости. Сэмплы может и не самые лучшие, но в данном случае нужно не качество, а сравнение
Это старт теста. Вы его пройти пробовали? Самое сложное начинается от -30db
Это другой вариант теста. И тоже, только его начало
Ну и где все те, кто утверждает, что "слышит звучание конденсаторов", куда вы пропали? :spiteful::D
Илья
А чё,людям больше заняться нечем,чем конденсаторы отслушивать?
Приезжай,проведём несколько слепых тестов на разных усилителях (можем даже в прямом "эфире" по скайпу организовать "круглый стол") твои семплы и сравним,у кого слух "круче".
В любом случае с меня-накрытый стол.(Не по скайпу.)
