takedown1 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Чуть погодя перенесу суда тему с "Курилки" http://forum.cxem.ne...диостанций&st=0 Все фото слетели в связи с обновлением фотографий на своём почтовом ящике. Форумчане, не стесняйтесь, выкладывайте тоже в этом блоге свои девайсы. Все мною размещённые радиостанции и приёмники в исправном состоянии. Как говорится: "Если завтра война, если завтра в поход..." Изменено 18 февраля, 2015 пользователем takedown1 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 12 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 (изменено) Радиостанция "Р-158" ("Виконг") Р-158 - переносная, полупроводниковая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция. Питание радиостанции осуществляется от аккумуляторной батареи 10НКГЦ-1Д напряжением 12 в, расположенной в специальном отсеке корпуса радиостанции. Антенного согласующего устройства радиостанция "Р-158" не имеет. При работе в разных участках диапазона возможно подключение дополнительной схемы согласования для лучшей работы антенны. Антенна - штыревая Куликова. В качестве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ-1А, микрофонного усилителя и головных телефонов. Технические характеристики радиостанции Р-158: Диапазон рабочих частот 30 - 79.975 MHz Отображение/установка частоты переключателями по разрядам. дискретность - 25 KHz Передатчик Выходная мощность 1 Вт Ослабление побочных излучений 45 dB Девиация частоты 5 KHz Приёмник Схема супергетеродин с двумя преобразованиями Чувствительность (с/ш 20 дБ) 1 мкв Ширина полосы пропускания на уровне 6 KHz 18 KHz Двухсигнальня избирательность (при расстройке = 50 KHz) 70 dB Избирательность по зеркальному и полузеркальному каналам 60 dB НЧ напряжение на выходе 0.8 - 1.2 В Нагрузка НЧ тракта телефоны Промежуточные частоты 1ПЧ = 11.5 MHz; 2ПЧ = 1.5 MHz Питание 12 в Потребляемый ток от источника питания (приём/передача) 60 / 580 мА Диапазон рабочих температур -40... 50 °C Габаритные размеры 80 х 165 х 263 мм Для тех кому интересно, а что там внутри: Данный экземпляр выпуска май 1986 г. Передвижная радиостанция "Р-173" (Абзац). Технические характеристики и область применения радиостанции: Р-173 "Абзац" радиостанция УКВ диапазона. НАЗВАНИЕ - индекс заказчика .....................................Р-173 - полное ....................................................радиостанция УКВ диапазона Р-173 "Абзац" - заводское ..............................................."Абзац" НАЗНАЧЕНИЕ Радиостанция Р-173 "Абзац" предназначена для обеспечения двусторонней телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке. Обеспечивает прием и передачу информации в режиме беспоисковой и бесподстроечной связи. Р-173 в настоящее время не производится и заменяется радиостанциями Р-173М "Абзац-М" (с возможностью приема и передачи цифровой информации со скоростью 16 кбит/сек.). РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО Производилась Рязанским радиозаводом. МОДИФИКАЦИИ Р-173М "Абзац-М" Р-173 "Орион" - модернизация Р-173 "Абзац", проведённая Тернопольским радиозаводом "Орион". Радиостанция обеспечивает возможность работи в условиях постановки радиопомех. Метод обеспечения помехозащищённости - ППРЧ (псевдослучайное переключение рабочей частоты. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Радиостанция Р-173 "Абзац" симплексная, УКВ ЧМ радиостанция III поколения. Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Настройка на частоту производится путем выбора ЗПЧ (заранее подготовленных частот). При переключении ЗПЧ происходит автоматическая настройка антенного согласующего устройства. Радиостанция имеет два режима: "работа" и "установка частоты ЗПЧ". Приемный тракт радиостанции собран по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты. Основная селекция по соседнему каналу осуществляется на 1ПЧ = 11.5 MHz с помощью кварцевого фильтра с полосой пропускания 18 KHz. Входные цепи радиостанции раздельные для поддиапазонов 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-76 MHz. Каждая входная цепь представляет из себя входной перестраиваемый фильтр и усилитель ВЧ. Радиостанция имеет шумоподавитель (по НЧ сигналу) и подавитель импульсных помех. Передатчик выполнен по схеме прямого усиления. Задающий генератор (возбудитель) имеет схему синхронизации, которая устанавливает его частоту равной частоте приема. Выходной каскад - двухтактный на транзисторах 2Т950А. Согласующее антенное устройство состоит из перестраиваемого фильтра и согласующего контура. Настройка их осуществляется автоматически по измерению выходного напряжения и КБВ. Для питания разных цепей радиостанции применяется встроенный преобразователь напряжения, на выходе которого присутствуют следующие напряжения: +12, -12, +5, +9 +40 В. Преобразователь напряжения расположен непосредственно в корпусе радиостанции. НЧ выход - симметричный двухпроводной, расчитан на подключение головных телефонов или внешнего тромкоговорителя с УНЧ. Модуляционный вход - симметричный двухпроводной, расчитан на подключение микрофонного усилителя с выходным напряжением ~0.5 В. Основные особенности: • Элементная база: полупроводниковые приборы, интегральные схемы • Органы управления: электронно-механические • Дистанционное управление другими радиостанциями • Двухчастотный симплекс или дуплекс • Автоматическая настройка антенн • Наличие подавителя импульсных помех • Дистанционное управление с выносного пульта управления • Сопряжение с аналоговой специальной аппаратурой • Тональный вызов Радиостанция может комплектоваться аппаратурой АВСК Р-174. Работоспособность радиостанции сохраняется при изменении напряжения бортсети от +22В до +29В, а также при наличии в бортсети импульсов перенапряжения амплитудой до +70В и длительностью 3мс. Радиостанция Р-173 состоит из: 1. Приемопередатчика, в который входят: - блок према; - синтезатор частот; - запоминающе устройство; - перестраиваемый фильтр; - усилитель мощности; - антенно-согласующее устройство; - возбудитель; - блок питания. 2. Монтажного комплекта антенного устройства. 3. Комплекта ЗИП. 4. Кабеля ВЧ. 5. Кабеля НЧ. В комплект радиостанции помимо этого входит эксплуатационная документация. ЭКПЛУАТАЦИЯ (БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) Органы управления и контроля. 1. Табло "ЗПЧ и частота", кгц для цифровой индикации номера ЗПЧ и рабочей частоты. 2. Световой индикатор тонального вызова "Вызов". 3. Тумблер подавитель помех. 4. Планка для карандашных пометок. 5. Световой индикатор режима передачи "ПРД". 6. Тумблер "Мощность" для перевода радиостанции в режим малой или полной мощности. 7. Кнопка "Тон" для для полноты тонального вызова. 8. Тумблер "Подавитель шумов". 9. Клемма корпуса для подключения к массе объекта (минусовая шина бортсети). 10. Высокочастотный разъем для подключения антенны или БАФ. 11. Ручка "Громкость ПРМ" для регулирования громкости сигнала радиоприемника Р-173 при совместной работе с ним. 12. Тумблер включения питания радиостанции "Питание". 13. Два тумблера "ПУ-ОА" для комутации радиостанции при режимах работы с переговорным устройством или оконечной аппаратурой. 14. Ручка регулятора громкости "Громкость". 15. Пробка "ОГ" корректора частоты опорного генератора. 16. Пробка "УГ" корректора частоты управляемого генератора. 17. Пробка "НЧ ОА" регулятора выходного уровня НЧ тракта ОА. 18. Тумблер "Запись - Работа". 19. Кнопка "Сброс" для стирания ЗПЧ. 20. Разъем "ПРМ" для подключения радиопремника Р-173 при совместной работе с ним. 21. Разъем "НЧ" для подключения переговорного устройства, нагрудного переключателя со шлемофоном и оконечной аппаратурой. 22. Разъем "ДУ" для управления работой БАФ или дистанционного управления радиостанцией. 23. Разъем "ВС" для подключения полюсовой шины бортсети объекта. 24. Десять кнопок выбора и подготовки ЗПЧ. 25. Памятка "Установка ЗПЧ". ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Общие Диапазон частот Передача 30-75.999 МГц Прием 30-75.999 МГц Организация памяти 10 заранее подготовленных частот Шаг сетки частот 1 кГц Время перехода с одной частоты на другую 3 сек. Тип излучения FM Диапазон рабочих температур -50 ~ +50 °С Сигнальные системы тональный вызов Тип источника питания сеть 27 В сети 12 В или 220 В (дополнительно поставляемые блоки питания) Дальность связи на среднепересеченной местности на стоянке и в движении на основную 2-х метровую штыревую антенну - до 20 км Наработка на отказ 6000 часов Передатчик Тип Синтезатор с ФАПЧ (193ИЕ3, 564ИЕ15) Выходная мощность 2 / 40 Вт Максимальная девиация частоты ±5 (±1) кГц Приемник Тип Супергетеродин с двойным преобразованием частоты Промежуточные частоты 1-я 11.5 МГц 2-я 1.5 МГц Одна из самых дорогостоящих радиостанций ВПК: Содержание драгоценных металлов в радиостанции Р-173 Золото: 7,194 грамм. Серебро: 39,479 грамм. Платина: 6,276 грамм. Палладий: 1,603 грамм. По последним сведениям цена комплекта радиостанции Р-173 достигает 300000 рублей! Ссылка: http://msk.propartne...ры/1140212.html Случайное фото Для тех кому интересно, а шо таки нам внутри: Данный экземпляр выпуска январь 1986. Портативная КВ-радиостанция "Северок-К" Портативная КВ-радиостанция "Северок-К" предназначена для ведения в полевых условиях на трассе от 1 до 200 км беспоисковой двухсторонней телефонной связи в симплексном режиме и телеграфной связи. Производится для войск специального назначения и подразделений ВВ МВД РФ. Изготовитель: Сарапульский радиозавод, республика Удмуртия. Другие фотографии комплекта: Технические характеристики: Общие Диапазон частот: 2.8 - 7.4 МГц Шаг подстройки: 1 кГц Тип излучения: CW, USB Диапазон рабочих температур: -20 ~ +50 °С Сопротивление антенны: 50 Ом Тип источника питания: аккумулятор 10НКП-6С (12.6 В, 6 Ач) Напряжение питания: 12.6 В Потребляемый ток: прием 100 мА, передача 5 А Время работы с батареей при соотношении прием-передача 3:1: 25-30 сеансов связи по 15 минут Дальность связи: до 30 км при работе на штатную штыревую антенну и до 200 км при работе на симметричный наклонный вибратор с длиной лучей по 12 м и высотой подвеса 4 м Габаритные размеры: 56 х 115 х 220 мм Вес: 1.35 кг Передатчик Выходная мощность: ~10 Вт Подавление несущей (SSB:) не менее 34 дБ Чувствительность микрофонного входа: не хуже 20 мB Приемник Тип: супергетеродин с двойным преобразованием частоты Чувствительность: не хуже 5 мкВ при 10 дБ S/N Избирательность по соседнему каналу: не менее 34 дБ Полоса усиливаемых звуковых частот: 300 Гц - 3 кГц Сопротивление НЧ-выхода: 150 Ом Выходная мощность НЧ (звука): 4 мВт (при КНИ = 7%) 2. Функции, возможности, управление и т.п. В радиостанции предусмотрена возможность подключения и закрепления блока BS для осуществления связи в закрытом телефонном режиме. Для коммутации режимов на передней панели радиостанции имеется тумблер "CODE". Ручкой "TONE" в радиостанции можно подстроить частоту для наилучшей разборчивости речи. Для установки частоты в диапазоне, обеспечиваемом сменной кассетой, на панели приемопередатчика есть переключатели установки частоты. Для настройки антенны имеется ручка настройки антенны, рядом расположена индикаторная лампочка, яркость свечения которой определяет настройку антенны на максимум излучения. Электромонтаж радиостанции выполнен на печатных платах с применением интегральных микросхем и миниатюрных дискретных элементов. Частотозадающее и согласующее устройство (кассета) конструктивно выполнено в виде сменного модуля, обеспечивающего совместно с синтезатором необходимые рабочие частоты в диапазоне от 2.8 до 7.4 МГц. Cинтезатор частот, служащий совместно с кассетой для формирования сетки частот, работает с шагом в 1 кГц в диапазоне 100 кГц. Радиостанция комплектуется дополнительно к установленной в приемопередатчике еще 10 сменными кассетами, определяющими диапазон её работы. Комплект радиостанции: • Кабель питания (для подключения к аккумуляторной батарее); • Сетевое зарядное устройство (для зарядки аккумуляторной батареи 10НКП-6С); • Датчик коде морзе типа ДКМ-С; • Антенна 1 - штырь (2.5 м); • Антенна 2 - симметричный наклонный вибратор (12 м); • Микротелефонная гарнитура: Данный экземпляр выпуска сентябрь 1993. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) Радиоприёмник-пеленгатор "Пеликан" Р-359 Гроза радиохулиганов 70-х годов и не только... Многие моего возраста, радиохулиганы 80-х наверное помнят это чудо. По крайней мере, когда меня запеленговали то показали чем... Потом и появилась мечта.... заиметь такой аппарат. Конечно-же у меня не полный комплект... Не хватает самого малого: антенного хозяйства, коммутаторов, автомобиля ЗИЛ-157 КГ с кузовом КУНГ-1М и ещё много чего. :) Но оно и не нужно. Данный приёмник естественно работает и без этих опций. Технические характеристики: В состав радиопеленгатора входят: аппаратная автомашина ЗИЛ-157 КГ с кузовом КУНГ-1М, в которой размещены два пульта оператора с приемоиндикаторами «Пеликан», распределительный щит, три переговорных устройства, стол командира, стол с радиоприемным устройством Р-250М, бензоотопитель с выпрямителем, вентилятор, шкаф с запасным имуществом, на шкафу — радиостанция Р-105Д. Вертикальные антенны, выносная фидерная линия на двух катушках, блок питания размещаются в аппаратной машине на время транспортировки; такелажная автомашина ЗИЛ-157 КГ с брезентовым тентом и тяговой лебедкой, в которой транспортируются два бензоагрегата АБ-2-0/230, рамочные антенны, выносная фидерная линия на двух катушках, катушки со связанным кабелем, катушка с кабелем питания, запасная катушка с выносной фидерной линией, запасное имущество бензоагрегатов и рамочных антенн, комплект сетки заземления для системы вертикальных антенн и палатка. Диапазон частот радиопеленгатора плавный, от 1,5 до 25 Мгц (200 - 12 м), перекрывается 8 поддиапазонами приемоиндикатора: Номера поддиапазонов Диапазон частот Цена деления точной шкалы I от 1,5 до 2,5 МГц 2 кГц II от 2,5 до 4,0 МГц 2 кГц III от 4,0 до 6,0 МГц 5 кГц IV от 6,0 до 9,0 МГц 5 кГц V от 9,0 до 12,0 МГц 5 кГц VI от 12,0 до 16,0 МГц 10 кГц VII от 16,0 до 20,0 МГц 10 кГц VIII от 20,0 до 25,0 МГц 10 кГц Диапазон частот от 1,5 до 25 Мгц (200 - 12 м) перекрывается при.работе антенно-фидерной системы с согласованными вертикальными антеннами. Антенно-фидерная система с разнесенными согласованными рамочными антеннами работает в диапазоне от 1,5 до 8 Мгц (200 - 37,5 м). Точность пеленгования. Точность радиопеленгатора в значительной степени зависит от местных условий (характер почвы, наличие переизлучателей), а также от условий распространения радиоволн, напряженности поля пеленгуемой радиостанции, уровня внешних помех и расстояния до пеленгуемого объекта. Срединная ошибка пеленгования отраженных волн не превышает: при пеленговании на системе рамочных антенн 8° - на расстоянии 50 - 100 ± 5 км: 6° - на расстоянии 150 ±10 км; 4°- на расстоянии 200±15км; 3°- на расстоянии 250 ±15 км; при пеленговании на системах рамочных или вертикальных антенн 2° — на расстоянии 300 - 500 км; при пеленговании на системе вертикальных антенн 1°,6 — на расстоянии более 500 км. Среднеарифметическая инструментальная ошибка радиопеленгатора с системой вертикальных антенн в диапазоне 1,5- 25 Мгц не превышает 1°,5; с системой рамочных антенн по земной волне в диапазоне 1,5 - 8 Мгц не превышает 3°. Изменение пеленга на одном посту при переключении антенн, определении стороны и подключении контрольного сигнала на другом не превышает 3°. Виды пеленгуемых сигналов. Радиопеленгатор обеспечивает визуальное пеленгование телеграфных и телефонных радиопередач. Чувствительность. Чувствительность радиопеленгатора обеспечивает пеленгование радиопередатчиков, создающих в месте приема поле напряженностью: для станции дальней зоны — порядка 2 мкв/м; для станции ближней зоны для земной волны—порядка 10 мкв/м. Электропитание. Электропитание радиопеленгатора может осуществляться как от автономных источников питания, так и от сети переменного тока 220 или 127 в. В качестве автономных источников питания применены унифицированные бензоагрегаты АБ-2-0/230 (в количестве 2 шт.), что обеспечивает круглосуточную работу радиопеленгатора. Потребляемая мощность при всех включенных блоках, а также бензоотопителе, вентиляторе и освещении составляет не более 1300 ва. Время развертывания и свертывания. Радиопеленгатор обслуживается командой из 10 человек. Время, затрачиваемое на развертывание и свертывание радиопеленгатора, около 3 часов на операцию. Время выноса из аппаратной машины и развертывание аппаратуры в инженерном укрытии 20 - 30 мин. Габариты и вес оборудования позволяют проносить его через проемы инженерных укрытий. Радиопеленгатор Р-359 работает в стационарных условиях. Аппаратура размещена в аппаратной машине, которая вынесена за пределы АФС на расстояние порядка 150 м. Это дает возможность использовать аппаратуру и в инженерном укрытии. Для пеленгования используются две антенно-фидерные системы: система вертикальных антенн для пеленгования радиостанций дальней зоны; система сложных рамочных антенн для пеленгования радиостанций ближней зоны. Система вертикальных антенн состоит из 8 штыревых антенн, соединенных в U-образную систему. Антенны устанавливаются по окружности диаметром 7,4 м. Система рамочных антенн представляет собой соединение 4 одиночных антенн, каждая состоит из двух взаимно-перпендикулярных рамок. Одиночные антенны устанавливаются на окружности диаметром 18 м. Минимальное расстояние между антенными системами порядка 200 м, а максимальное 270 - 330 м (максимальное расстояние определяется длинами фидерных линий, равных 150 ± 15 м). Радиопеленгатор разворачивается на ровной местности с однородной почвой, вдали от береговой линии больших рек, ущелий, лесных массивов, железных дорог, электрических и телеграфных линий. Место развертывания должно находиться на расстоянии не менее 15 -20 км от крупных промышленных пунктов и городов. Автономная станция питания, в состав которой входят два бензоагрегата АБ-2-0/230 и блок питания, развертывается в брезентовой палатке на расстоянии около 300 м, но не менее 250 м от аппаратной машины. Имеется возможность работы станции питания в такелажной машине. Радиопеленгатор предназначен для работы в интервале температур ±50°C при относительной влажности воздуха до 98% и атмосферном давлении 750 ± 30 мм рт. ст. Аппаратура обладает прочностью, которая обеспечивает работоспособность приборов после движения машин по любым булыжным, проселочным и другим дорогам со скоростью 20 - 30 км/час. Данный экземпляр изготовлен в 1967 году (мой ровесник. ) А вот так выглядит полный комплект. Рабочее место оператора: Изменено 13 октября, 2014 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Радиостанция "Р-131" ( "Ваза" ) Р-131 "Ваза" - армейская радиостанция фронтовой разведки. Элементная база радиостанции - стержневые радиолампы (11 радиоламп!!!) и транзисторы (55 транзисторов!!!). Питание рации - от 5 В. Сзади аккумуляторный отсек. Внизу разъем для подключения датчика буквопечатания. Преобразователь на транзисторах. Производилась на Украине в Днепропетровске. Эта маленькая рация стоит как бы на перепутье между специальными и войсковыми общего применения. То, что она традиционно цвета хаки, позволяет ее отнести к войсковым, однако некоторые особенности позволяют отнести к специальным. Рация имеет питание 5 вольт, очень экономична. Технические характеристики: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон частот 1.0–8.0 МГц Число поддиапазонов 2 (1 = 1.0-3.68; 2 = 3.66-8.0 МГц) Виды сигналов CW / RTTY Выходная мощность передатчика 0,5 Вт Мнение: Вообще странная станция, как мне показалось. Мощность не большая около 2 Вт, а габариты и вес большие. Особенно не порадовал принцип формирования 218 фиксированных частот, шкала, и некоторые другие «мелочи». Ощущение, что выполнялась задача по изготовлению станции из максимального числа транзисторов (55) и ламп (11) с приданием изделию максимального веса и габаритов. По моему мнению, Р-131 самая неудобная станция из всех носимых станций, произведённых в СССР. Чего стоит один метод настройки на одну из фиксированных частот. Требуется одним глазом смотреть в окошечко с линзой, а вторым на стрелочный прибор и, вращая ручку настройки ловить момент. Цифры в шкале крохотные и перемещаются не плавно, а скачками, настройка острая. При переходе в режим плавной настройки не очень понимаешь, на какой частоте ты находишься. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Носимая УКВ-ЧМ Радиостанция "Сигнал-Н". Портативная радиостанция «Сигнал-Н» предназначена для организации симплексной двусторонней радиосвязи в открытом режиме (ОР) и режиме маскирования (РМ) с радиостанциями, работающими в аналогичных режимах, имеющими те же рабочие частоты и сигналы взаимодействия («Айва» с пультом управления от радиостанции «Сигнал-Н» и согласующим устройством; Р-159 М и Р-163-1У с гарнитурой Р-168-МЦ. Защита передаваемых сообщений в режиме цифрового маскирования обеспечивается сменными кодовыми ключами. Общее количество кодовых ключей – 1031. Другие фотографии радиостанции: Случайное фото: Технические характеристики: Комплект поставки: • приемопередатчик; • пульт управления с маскиратором – манипулятор (ПУ); • телефон-микрофон в оголовье; • блок аккумуляторный емкостью 0,95 А/ч - 3 шт.; • антенна штыревая; • антенна АСП (спиральная обрезиненная); • антенна «наклонный луч»; • пульт записи; • чехол; • упаковка (чемодан – дипломат); • десятиместное зарядное устройство УЗ-10. Для заряда аккумуляторных блоков отдельно поставляется десятиместное зарядное устройство УЗ-10А. Технические характеристики: • Диапазон рабочих частот, МГц - 44,2 ÷ 46,175 • Количество каналов – 80 • Мин. разнос частот между каналами, кГц – 25 • Напряжение питания, В - 9,6 • Ток потреблениия, mА: «Передача» - 1350 «Прием» - 120 «Дежурный экономичный прием» - 15 • Мощность передатчика, Вт – 4 • Чувствительность приемника, мкВ - 0,3 • Температурный диапазон, °C - -30 ÷ 55 • Габаритные размеры, мм - 157х70х51 • Масса без ПУ, кг - 1,1 Дата выпуска данной радиостанции 29.10.2002 год. Изменено 4 ноября, 2014 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Радиоприёмник Р-147П (Акация). Радиоприемник, по конструкции и характеристикам аналогичный приемному тракту Р-147. Предназначен для односторонней связи. Данный приёмник входит в комплект ПЗРК "Стрела". Технические характеристики: НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для обеспечения связи: - СВ в звене МСО-МСВ - ПВО СВ в ПЗРК 9К34 "Стрела-3" - инженерные войска - инженерная разведывательная машина ИРМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Переносной малогабаритный ранцевый УКВ ЧМ радиоприёмник метрового диапазона. Выпускается 26 серий с различными сочетаниями частот каналов. Предназначен для обеспечения связи в звене МСО-МСВ. Портативный радиоприёмник (по тем временам), носился на ремешке через плечо, наушник крепился резиновой лентой вокруг головы, антенна выполнена в виде пружинных полос, крепилась к наушнику с помощью зажима. Принят на вооружение в 1971г. Радиоприёмник Р-147П совместим с радиостанцией Р-147. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон принимаемых частот, MHz 44 - 52 Количество каналов 4 Формирование частоты кварцевое Отображение/установка частоты переключатель каналов на 4 положения Антенны ленточная с дополнительным полотном высотой 62 см и с антенной надставкой Дальность связи, км 1 (с дополнительным полотном и антенной надставкой в положении стоя) Питание: - тип 6РЦ83 "Акция", батарея ртутно-цинковая - напряжение, в +9 Время работы, час 14 Диапазон температур, град.С -50/+50 Габаритные размеры, мм 58 х 45 х 126 Масса, кг 0,46 Дата выпуска радиоприёмника 1975 год. Частоты: 1 канал... 45,8МГц 2 канал... 45,9МГц 3 канал... 46,0МГц 4 канал... 46,1МГц. Изменено 16 октября, 2014 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 17 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) Радиостанция носимая, ранцевая Р-105М «Парус-3» (ИП2.000.195-3). НАЗНАЧЕНИЕ Радиостанции типов Р-105М ранцевая, носимая, ультракоротковолновая, телефонные с частотной модуляцией, приемопередающие, с возможностью дистанционного управления и ретрансляции, предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах. Немного истории: НАЗВАНИЕ - индекс заказчика Р-105М - полное Радиостанция УКВ диапазона - заводское «Парус-3». РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО В 1956-1960 гг. сотрудниками КБ воронежского завода "Электросигнал" были разработаны носимые ламповые радиостанции Р-105, Р-106, Р-108, Р-109. Главным конструктором этих радиостанций был Петров К.Я.. Эти радиостанции прошли несколько модернизаций и состояли на вооружении более 40 лет. Созданная серия радиостанций типа ''Р-105М'' пришла на смену радиостанциям типа ''Р-105Д''. Случайное фото: Технические характеристики: Рабочий диапазон частот, МГц / количество рабочих частот: Р-105М .................................. 36,0 до 46,1 (8,3 - 6,5 м) / 405; Выходная мощность передатчика, не менее, Вт 1 Девиация частоты передатчика, кГц ±5 Чувствительность при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1.5 Схема приемника супергетеродин с одним преобразованием Промежуточная частота, кГц 793.8 ± 1 Избирательность по зеркальному каналу, дБ 54 Формирование/установка частоты плавный гетеродин (LC генератор) Отображение частоты оптическая шкала с делениями через 25 кГц Суммарная погрешность установки частоты по шкале при температуре окружающей среды 20 +-5 градусов Цельсия, через 5 минут прогрева, не более, кГц 4 Чувствительность модуляционного входа передатчика при частоте модуляции - 1000 Гц, мВ 140 Девиация частоты передатчика, кГц 5 Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1,5 Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных телефонах ТА-56М, не менее, В 1 Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала (напряжение шумов), В 0.75 Промежуточная частота, кГц: 793.8 Ослабление зеркального канала, не менее, дБ 54 (500 раз) Ослабление сигнала на ПЧ, не менее, дБ 80 (10000) Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц, кГц 14 При изменении входного напряжения от 3 до 1000 мкВ выходное напряжение изменяется, не более, % 20 Постоянная времени АПЧ 0.1 С Антенные устройства в комплекте радиостанции: - гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (с использованием противовеса из 3 лучей); - комбинированная антенна, состоящая из гибкой штыревой антенны и 6 колен (общая высота антенны - 2,7 м), с использованием противовеса из 5 лучей - для работы на стоянке; - бортовая антенна, состоящая из комбинированной штыревой антенны, специального кронштейна с амортизатором для крепления антенны на борту автомашины и соединяющего проводника длиною 1м - для работы на ходу автомашины; - лучевая антенна направленного действия длиною 40 м, подвешенная на высоте 1 м над землей, - для работы на повышенные дальности и из укрытий; - повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны длиною 40 м, поднятой у радиостанции на высоту 5-6 м, с постепенно снижающимся противоположным концом, направленным на корреспондента, - для работы на повышенные дальности и из укрытий. Обеспечиваемая дальность связи, км: - при работе на земле со штыревой антенной высотой 1,5 м с противовесом, км б - при работе на стоянке с комбинированной антенной 2,7 м и противовесом, км 10 (для P-105М - 8); - при работе на стоянке с лучевой антенной направленного действия, подвешенной на высоте 1 м над землей, км 15 - при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостанции на высоту 5-6 м над землей, км 25 - при работе на лучевую антенну из укрытий глубиной не более 3 м с перекрытием толщиной не менее 1 м, км 15 - при работе с вынесенного пункта через телефонный аппарат ТА-57, соединенный с радиостанцией двухпроводным полевым кабелем длиной до 500 м: - на комбинированную антенну высотой 2,7 м, не менее, км 10 (для Р-105М - 8) - на лучевую антенну, подвешенную на высоте 1 м, не менее, км 15 - на лучевую антенну, поднятую на 5-6 м, не менее, км 25 При этом переключение радиостанции с приема на передачу и ведение связи производятся непосредственно с телефонного аппарата. - при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м, км б - при работе на ходу автомобиля с боровой антенной, км 8 (для Р-105М - 6) Время развертывания радиостанции: - при работе на штыревую антенну, мин 5 - при работе не лучевую антенну, мин 15 Площадка, необходимая для развертывания радиостанции: - при работе на штыревую антенну, кв.м 2 - при работе на лучевую антенну, около, кв.м (с учетом площади, необходимой для выбора направления антенны) 628 Источник питания: - напряжение, В 4,4 – 5,2 - тип АКБ: - 2НКП-20, шт. 2 - 2НКП-24, шт. 2 - КН-14, шт. 4 - тип соединения последовательное Ток, потребляемый от АКБ, при напряжении питания 4.8 В, не более: - при работе на передачу, А 1,85 - при работе на прием, А 0,85 - при работе в режимах дистанционного управления и ретрансляции, А 2,2 Время непрерывной работы от АКБ при соотношении времени прием/передача 3:1: - с аккумуляторами 2НКП-20, час. 17,5 час. - с аккумуляторами 2НКП-24, час. 21,5 час. Диапазон рабочих температур, при относительной влажности окружающего воздуха до 98%, град.С -40 - +50 Габарит радиостанции с выступающими частями не более: - длина, мм 310 - высота, мм 325 - ширина, мм 170 Габарит укладочного ящика не более: - длина, мм 620 - высота, мм 420 - ширина, мм 350 Вес рабочего комплекта радиостанции, не более, кг 14 Вес укладочного ящика с промышленным комплектом радиостанции, не более, кг 40 Радиостанции работоспособны в условиях тряски на ходу автомашины по разным дорогам, на разных скоростях движения и при переноске радиостанции радистом, а также переносят без повреждения все виды транспортировки. Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение 3 часов в диапазоне частот от 10 до 70 Гц с ускорением не более 6g и ударную тряску в количестве 4 000 ударов с ускорением 100g. Дата выпуска данной радиостанции 1972 год. Изменено 17 октября, 2014 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 18 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 Пеленгатор "Алтай-3,5". Для спортивной радиопеленгации. Эти приёмники предназначены для поиска ''лис'' во время тренировок и соревнований по спортивной радиопеленгации. Источником их питания служит аккумуляторная батарея 7Д-0,1. Распространялись они по заявкам обкомов ДОСААФ. Технические характеристики: Основные технические характеристики приемника ''Алтай-3,5''. Диапазон рабочих частот, МГц.......3,47...3,88. Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не менее, мкВ ..... 2. Избирательность по зеркальному каналу, не хуже, дБ ....... 40. Выходная мощность при Кг= 15%, не менее, мВт .................. 30. Максимальный потребляемый ток, не более, мА .................. 20. Масса, кг ................... 0,95. Дата изготовления приёмника сентябрь 1983 год. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 19 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2014 Ранцевая, носимая радиостанция Р-107М. Р107М - переносная, ранцевая УКВ радиостанция диапазона 20.0 - 52.0 МГц Радиостанция работает в симплексном режиме, имеет частотную модуляцию. В отличии от Р107 радиостанция Р107М полностью полупроводниковая. Технические характеристики: Основные технические характеристики радиостанции : Диапазон рабочих частот : 20000 - 52000 кГц Номинальное напряжение питания : 6.6 - 7.8 В Формирование/установка частоты : плавный гетеродин (LC генератор) Отображение частоты : цифровой частотомер, дискретность - 1 кГц Погрешность установки частоты : 1.5 кГц Девиация частоты передатчика : 5 кГц Выходная мощность передатчика : 1 и 5 Вт (два режима) Нагрузка НЧ тракта приемника : телефоны Схема приемника : супергетеродин с одним преобразованиям Промежуточная частота : 10700 кГц Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц : 18 кГц Чувствительность приемника (с/ш 10:1, частота мод-и 1000Гц, дев-я 5 кГц) : 1.5 мкВ Напряжение на выходе НЧ (на нагрузке ТА56) при входном напряжении 0.5мкВ : 0.75В Масса приемопередатчика с аккумуляторами и антенной 1.5м : 18.5 Кг Габаритные размеры приемопередатчика : 340х395х210мм Краткое описание схемы радиостанции : Радиостанция Р107М собрана по трансиверной схеме. Установка рабочей частоты производится двумя органами управления : переключателем МГц, с помощью которого устанавливается значение мегагерц рабочей частоты, и ручкой плавной настройки, с помощью которой устанавливается точное значение частоты. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. Согласующее антенное устройство перестраивается с помощью коллекторного электродвигателя постоянного тока, управляемого схемой измерения тока антенны и КСВ. В качестве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10 и телефонным капсюлем. В комплект радиостанции входят следующие типы антенн: • гибкая штыревая антенна Куликова • секционная штыревая антенна (6 секций) • лучевая антенна (длинной 40 м), используемая как простейшая направленная антенна бегущей волны. Дата изготовления радиостанции 29.10.1976 год. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2014 Пеленгатор "Лес-145" (он-же "Алтай-145"). Для спортивной радиопеленгации. Эти приёмники предназначены для поиска ''лис'' во время тренировок и соревнований по спортивной радиопеленгации. Источником их питания служит аккумуляторная батарея 7Д-0,1. Распространялись они по заявкам обкомов ДОСААФ. Технические характеристики: Основные технические характеристики приемника ''Лес-145''. Диапазон рабочих частот, МГц ....... 143...147. Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не менее, мкВ .... 7. Избирательность по зеркальному каналу, не менее, дБ ...... 20. Выходная мощность при Кг= 15 %, не менее, мВт ................. 12. Максимальный потребляемый ток, мА ................................... 16. Масса, кг ................. 0,97. Другие фотографии пеленгатора "Лес-145": Дата изготовленияпеленгатора май 1982 года. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Радиостанция носимая, ранцевая Р-109М «Парус-1» (ИП2.000.195-1) Технические характеристики: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочий диапазон частот, МГц / количество рабочих частот: Р-109М 21,5 - 28,5 (13,95 - 10,52 м) / 281. Выходная мощность передатчика, не менее, Вт 1 Девиация частоты передатчика, кГц ±5 Чувствительность при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1.5 Схема приемника супергетеродин с одним преобразованием Промежуточная частота, кГц 793.8 ± 1 Избирательность по зеркальному каналу, дБ 54 Формирование/установка частоты плавный гетеродин (LC генератор) Отображение частоты оптическая шкала с делениями через 25 кГц Суммарная погрешность установки частоты по шкале при температуре окружающей среды 20 +-5 градусов Цельсия, через 5 минут прогрева, не более, кГц 4 Чувствительность модуляционного входа передатчика при частоте модуляции - 1000 Гц, мВ 140 Девиация частоты передатчика, кГц 5 Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1,5 Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных телефонах ТА-56М, не менее, В 1 Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала (напряжение шумов), В 0.75 Промежуточная частота, кГц: 793.8 Ослабление зеркального канала, не менее, дБ 54 (500 раз) Ослабление сигнала на ПЧ, не менее, дБ 80 (10000) Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц, кГц 14 При изменении входного напряжения от 3 до 1000 мкВ выходное напряжение изменяется, не более, % 20 Постоянная времени АПЧ 0.1 С Антенные устройства в комплекте радиостанции: - гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (с использованием противовеса из 3 лучей); - комбинированная антенна, состоящая из гибкой штыревой антенны и 6 колен (общая высота антенны - 2,7 м), с использованием противовеса из 5 лучей - для работы на стоянке; - бортовая антенна, состоящая из комбинированной штыревой антенны, специального кронштейна с амортизатором для крепления антенны на борту автомашины и соединяющего проводника длиною 1м - для работы на ходу автомашины; - лучевая антенна направленного действия длиною 40 м, подвешенная на высоте 1 м над землей, - для работы на повышенные дальности и из укрытий; - повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны длиною 40 м, поднятой у радиостанции на высоту 5-6 м, с постепенно снижающимся противоположным концом, направленным на корреспондента, - для работы на повышенные дальности и из укрытий. Обеспечиваемая дальность связи, км: - при работе на земле со штыревой антенной высотой 1,5 м с противовесом, км б - при работе на стоянке с комбинированной антенной 2,7 м и противовесом, км 10; - при работе на стоянке с лучевой антенной направленного действия, подвешенной на высоте 1 м над землей, км 15 - при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостанции на высоту 5-6 м над землей, км 25 - при работе на лучевую антенну из укрытий глубиной не более 3 м с перекрытием толщиной не менее 1 м, км 15 - при работе с вынесенного пункта через телефонный аппарат ТА-57, соединенный с радиостанцией двухпроводным полевым кабелем длиной до 500 м: - на комбинированную антенну высотой 2,7 м, не менее, км 10 - на лучевую антенну, подвешенную на высоте 1 м, не менее, км 15 - на лучевую антенну, поднятую на 5-6 м, не менее, км 25 При этом переключение радиостанции с приема на передачу и ведение связи производятся непосредственно с телефонного аппарата. - при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м, км 6 - при работе на ходу автомобиля с боровой антенной, км 8 Время развертывания радиостанции: - при работе на штыревую антенну, мин 5 - при работе не лучевую антенну, мин 15 Площадка, необходимая для развертывания радиостанции: - при работе на штыревую антенну, кв.м 2 - при работе на лучевую антенну, около, кв.м (с учетом площади, необходимой для выбора направления антенны) 628 Источник питания: - напряжение, В 4,4 – 5,2 - тип АКБ: - 2НКП-20, шт. 2 - 2НКП-24, шт. 2 - КН-14, шт. 4 - тип соединения последовательное Ток, потребляемый от АКБ, при напряжении питания 4.8 В, не более: - при работе на передачу, А 1,85 - при работе на прием, А 0,85 - при работе в режимах дистанционного управления и ретрансляции, А 2,2 Время непрерывной работы от АКБ при соотношении времени прием/передача 3:1: - с аккумуляторами 2НКП-20, час. 17,5 час. - с аккумуляторами 2НКП-24, час. 21,5 час. Диапазон рабочих температур, при относительной влажности окружающего воздуха до 98%, град.С -40 - +50 Габарит радиостанции с выступающими частями не более: - длина, мм 310 - высота, мм 325 - ширина, мм 170 Габарит укладочного ящика не более: - длина, мм 620 - высота, мм 420 - ширина, мм 350 Вес рабочего комплекта радиостанции, не более, кг 14 Вес укладочного ящика с промышленным комплектом радиостанции, не более, кг 40 Радиостанции работоспособны в условиях тряски на ходу автомашины по разным дорогам, на разных скоростях движения и при переноске радиостанции радистом, а также переносят без повреждения все виды транспортировки. Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение 3 часов в диапазоне частот от 10 до 70 Гц с ускорением не более 6g и ударную тряску в количестве 4 000 ударов с ускорением 100g. Дата изготовления май 1972 года выпуска. Изменено 26 октября, 2014 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 (изменено) Радиомаяк "Маяк-3,5 и 144 МГц" Предназначен как "лиса" в спортивной радиопеленгации. Автоматический передатчик. Другие фотографии: Технические характеристики: Технические характеристики данного изделия отсутствуют. Если у кого есть какие-либо сведения о данном передатчике просьба скинуть в личку. Спасибо! Дата выпуска данного экземпляра май 1988 года. Радиомаяк "Лес-3,5". Предназначен как "лиса" в спортивной радиопеленгации. Есть варианты в виде радиоконструктора. Технические характеристики: Технические характеристики данного изделия отсутствуют. Если у кого есть какие-либо сведения о данном передатчике просьба скинуть в личку. Спасибо! Дата выпуска данного передатчика 20 сентября 1988 года. Изменено 27 октября, 2014 пользователем takedown1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) Ранцевая, носимая радиостанция Р-126. "Р-126" - переносная, ранцевая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция. Год принятия на вооружение: 1962. Применялась в звене взвод-отделение. Технические характеристики: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ По внешнему виду похожа на радиостанцию "Р-352". Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Шумоподавитель - отсутствует. В комплект радиостанции входят следующие типы антенн: 1) гибкая штыревая антенна Куликова высотой 0,95 м; 2) штыревая антенна высотой 1,45 м; 3) лучевая антенна длинной 40 м. Рабочие частоты обозначаются рисками и цифрами непосредственно на шкале радиостанции. Риски нанесены через 100 кГц, а цифры — через 500 кГц. Цифра, умноженная на 100, дает значение рабочей частоты в килогерцах. Первичными источниками питания радиостанции служат два последовательно соединенных аккумулятора СЦД-12. Для получения высоких напряжений, необходимых для питания электронных ламп приемопередатчика, в радиостанции имеется преобразователь постоянного напряжения на полупроводниковых приборах. Ток, потребляемый радиостанцией от аккумуляторов, не превышает: — при работе на прием - 0,75 А. — при работе на передачу - 1,5 А. Один комплект питания обеспечивает непрерывную работу радиостанции, при соотношении времени приема к передаче 3 : 1, в течение 12 - 14 час. Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ. Радиостанция комплектуется гибкой штыревой антенной с надставкой общей высотой 1,45 м и лучевой антенной длиной 40 м с противовесом длиной 1 м. При работе на штыревую антенну и положении оператора стоя на среднепересеченной местности радиостанция обеспечивает надежную двухстороннюю связь с однотипной радиостанцией на расстояниях порядка 2 км. Наилучшая слышимость корреспондента, а следовательно, и наибольшая дальность действия получаются при наклоне штыревой антенны в сторону, противоположную направлению на корреспондента. Для работы из укрытий и получения значительно больших дальностей связи используется лучевая антенна. Р-126 является переносной, приемопередающей, телефонной радиостанцией с частотной модуляцией, работает в ультракоротковолновом диапазоне и предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи. • ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон частот – 48,5 – 51,5 МГц Шаг перестройки – 100 кГц Вид работы – ЧМ Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ Мощность передатчика – 0,3 – 0,4 Вт Элементная база – миниатюрные радиолампы Вес не превышает 2,8 кг. Габариты радиостанции с выступающими частями 210х180х105 мм. Дата выпуска данного экземпляра: май 1977 года. Радиостанция Р-838КН. (Кремница) Носимая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция предназначена для организации внутриаэродромной радиосвязи. Радиостанция обеспечивает симплексную бесподстроечную связь с однотипными радиостанциями, а также с подвижными и стационарными УКВ ЧМ радиостанциями комплекса Р-838КН, работающими на одинаковых частотах. Технические характеристики: Диапазон частот –142,0 – 142,975 или 163,200 - 164,175 МГц (4 канала) Шаг перестройки 25 к Гц Вид работы – ЧМ Чувствительность приемника не хуже 1,2 мкВ Мощность передатчика – не менее 1,0 Вт, 50 Ом Элементная база – полупроводники Питание – аккумуляторы 12 В не более 0,4А Вес рабочего комплекта – 1,3 кг. Четырёхканальная радиостанция. Частоты данного экземпляра: 1 канал…. 142,594 3 канал…. 142,694 2 канал….142,644 4 канал…. 142,744 Экземпляр изготовлен: май 1990 года. Аварийно-спасательная радиостанция Р-855У. Р-855У - авиационная аварийная портативная УКВ радиостанция "Камелия-У" Элементная база: Р-855У - лампы стержневые 1Ж29Б; Р-855УМ - транзисторы. Такая радиостанция была на борту космического корабля "Восток" с первым космонавтом планеты - Ю.А.Гагариным, когда он летал в космос. Технические характеристики: Диапазон частот Передача: • Р-855-А1: 121.5 МГц и 243 МГц • Р-855А1(У): 114.583 МГц Прием : • Р-855-А1: 121.5 МГц • Р-855А1(У): 114.583 МГц Соответствие стандартам: Сертификат №02.112.0673-2004 Диапазон рабочих температур: -50 ~ +60 °С Тип источника питания батарея: Прибой-2С Напряжение питания: 8.5В Время работы с батареей: • при работе телефоном: 60 час. • в режиме радиомаяка: 24 час. Дальность связи: 800 метров (на открытой местности) Габаритные размеры: 130 х 68 х 32 мм Вес: 1000 г. Передатчик Выходная мощность: 100 мВт Приемник Чувствительность: не хуже 10 мкВ Особенности Радиостанция выполнена в герметичном корпусе, работает с внутренним микрофоном или со шлемофоном. Режимы работы: Радиостанция имеет два вида работ: радиотелефон в режиме "связь" и радиомаяк с модуляцией свип-тоном в режиме МАЯК. Кому интересно, а что внутри: Дата выпуска данного экземпляра: август 1969 года. (мне тогда было только 2 годика ) Изменено 18 февраля, 2015 пользователем takedown1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Радиостанция Ангара-1, коротковолновая, носимая или стационарная. Технические характеристики: Ангара-1 - серия коротковолновых радиостанций широкого назначения для беспоисковой бесподстроечной радиосвязи в диапазоне 1.6-8 МГц. Виды работы: USB и однополосная телеграфия. Мощность - до 10 Вт. Изготовитель: Егоршинский радиозавод, г.Артемовский, Свердловской обл. Классификация по назначению: • Ангара-1 (2Р20Н-1) - носимая, с аккумулятором, предназначенная для работы во время остановок; • Ангара-1C (2Р20С-1)- стационарная, не предназначенная для работы в движении; • Ангара-1У (2Р20У-1) - универсальная. Классификация по числу каналов: • Ангара-1H-1 (2Р20Н-1), Ангара-1C-1 (2Р20С-1), Ангара-1У-1 (2Р20У-1) - многоканальные; • Ангара-1Н-2 (2Р20Н-2), Ангара-1С-2 (2Р20С-2), Ангара-1У-2 (2Р20У-2) - до 10 каналов. Технические характеристики Общие Диапазон частот: 1.6-7.999 МГц Шаг настройки синтезатора: 100 Гц Стабильность частоты: ±2.5 ppm Тип излучения • однополосная телеграфия (J2A) • USB (J3E) Диапазон рабочих температур: -30 ~ +50 °С Возможность натсройки антенн: • наклонный луч • симметричный вибратор • штырь Типы источников питания • генератор ГИП-5 ХЛ2 с ручным приводом и напряжением 12.65 В; • аккумуляторная батарея, состоящая из 10 аккумуляторов КНПЗ-7 с напряжением 12.55 В и емкостью 7 А/час; • сети переменного тока с напряжением ~220 (±22) В или ~127 (±13) В. Напряжение питания 12.6 В Потребление мощности от первичных источников питания при выходной мощности 5 Вт прием, от источников DC 4 Вт: • прием, от источников AC 35 ВА • передача, от источников DC 35 Вт • передача, от источников AC 120 ВА Время работы с батареей (носимый вариант): 24 часа (при цикле 80:10:10) Время развертывания радиостанции в полевых условиях: • при работе от аккумуляторного блока на антенну «штырь»: 5 мин. • при работе от ГИП-5 ХЛ2 на антенну «наклонный луч»: 15 мин. • при работе от ГИП-5 ХЛ2 на антенну «симметричный вибратор» с установкой мачты-опоры: 30 мин. Состав обслуживающего персонала • при работе от любых источников питания, кроме ГИП-5 ХЛ2 - 1 человек; • при работе от ГИП-5 ХЛ2 - 2 человека. Габаритные размеры: • приемопередатчика (без крышки): 255х209х69 мм • аккумуляторного блока: 255х209х55 мм • сетевого блока питания: 255х209х69 мм • агрегата электрического ГИП-5 ХЛ2 в чехле: 560х200х200 мм Вес: • приемопередатчика с аккумуляторным блоком в сумке для переноски: 12 кг; • агрегата электрического ГИП-5 ХЛ2 в чехле: 13 кг; • антенного хозяйства с мачтой-опорой в чехле: 20 кг. Передатчик Выходная мощность: до 10 Вт Подавление гармоник: 40 дБ Время непрерывной работы на передачу: не более 15 мин. Приемник Чувствительность: не хуже 1.2 мкВ при 12 дБ S/N Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу: не менее 60 дБ Интермодуляционная избирательность: не менее 60 дБ Избирательность по побочным (зеркальным) каналам: не менее 70 дБ Ширина кривой избирательности: 70/6 дБ Полоса телефонного канала по НЧ: 3.1 кГц Выходная мощность НЧ (звука): • при работе на микротелефон 60 Ом: 75 мВт • при работе на динамик 4 Ом: 500 мВт КНИ: не более 7% Герметичная конструкция радиостанции обеспечивает защиту от проникновения внутрь воды и пыли. Радиостанция сохраняет работоспособность после механических ударов с ускорением до 10 G, после падения с высоты до 0.75 м, после воздействия вибрации в диапазоне от 10 до 70 Hz с ускорением до 4 G. Радиостанция работоспособна в условиях дождя с открытой передней панелью и после погружения с закрытой крышкой в воду на глубину 0.5 м в течение 1 часа. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Трансляционный приемник "Ишим-003" "Ишим-003" - сетевой трансляционный высококачественный радиоприемник, который предназначен для комплектации трансляционных радиоузлов (РТУ) - выпускался с 1984 года на Петропавловском заводе имени Кирова (Казахстан). Технические характеристики: По своим техническим параметрам он является аппаратом высшего класса и обеспечивает прием передач радиовещательных станций в диапазонах длинных, средних и коротких волн - с амплитудной модуляцией и УКВ - с частотной модуляцией. Радиоприемник "Ишим-003" может питаться от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 60 Гц или от источника постоянного тока напряжением 27 В (с заземленным минусом). Радиоприемник был широко распространен на РТУ бывшего СССР, да и сейчас достаточно часто встречаются у радиолюбителей-коротковолновиков. О высокой популярности приемника среди радиолюбителей свидетельствует большое число материалов по его совершенствованию и модернизации. Из имеющихся отзывов радиолюбителей, которые эксплуатировали этот приемник, можно сделать следующее заключение: "Ишим-003" достаточно надежен в эксплуатации, но имеет существенные недостатки - трудности в ремонте из-за неудачной компоновки его узлов, недостаточная чувствительность и сравнительно высокий уровень шумов трактов ВЧ и ПЧ, и, особенно, - большая зависимость его электрических показателей от размеров приемной антенны - она должна быть в пределах 10-40 метров и более. Особенностью радиоприемника является блок электронно-счетной шкалы (ЭСШ) с жидкокристаллическим индикатором, который обеспечивает цифровую индикацию частоты принимаемого сигнала - цифровая шкала. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Диапазон принимаемых частот: ДВ - 0,15 - 0,408 МГц; СВ 0,525 - 1,605 МГц; КВ-1 - 3-6 МГц; КВ-2 -6-10 МГц; КВ-3 - 10-14 МГц; КВ-4 - 14-18 МГц; УКВ - 65-74 МГц. Промежуточная частота: для диапазонов ДВ, СВ, КВ - 465+2 кГц; для диапазона УКВ - 10,7+0,05 МГц. Чувствительность (не хуже) в диапазонах ДВ, СВ, KB при соотношении сигнал/шум 20 дБ - 40 мкВ; в диапазоне УКВ при соотношении сигнал/шум 50 дБ - 10 мкВ. Селективность по зеркальному каналу (не менее) в диапазонах: ДВ - 70 дБ; СВ - 60 дБ; KB - 40 дБ; УКВ - 50 дБ. Селективность по промежуточной частоте на всех диапазонах (не мене) 60 дБ. Селективность по соседнему каналу при расстройке + 9 кГц в диапазонах ДВ, СВ и КБ (не менее) - 60 дБ; в диапазоне УКВ при расстройках на +120 кГц при отношении сигнал-помеха на выходе 20 дБ, отношение помеха-сигнал на входе (не менее) - 0 дБ. Подавление амплитудной модуляции в полосе частот +50 кГц от значения несущей частоты при точной настройки, в диапазоне УКВ (не менее) - 30 дБ. Напряжение гетеродина на гнездах антенны в диапазоне УКВ (не более) - 1,5 , мВ. Автоматическая регулировка усиления в диапазонах ДВ, СВ и КВ: изменение напряжения на входе радиоприемника на 60 дБ дает изменение напряжения на выходе приемника не более, чем на 4 дБ. Ручная регулировка громкости контрольного выхода обеспечивает изменение выходного напряжения (не менее) 50 дБ. Диапазон воспроизводимых частот (основной выход) в диапазонах ДВ, СВ, КВ 50...7000 Гц; в диапазоне УКВ 30...15000 Гц при неравномерности 3 дБ и коэффициенте гармоник в диапазонах ДВ, СВ и КВ при М = 80% (не более): до 200 Гц включительно - 4%, 200 - 4000 Гц - 3%; свыше 4000 Гц - 4%; в диапазоне УКВ при F девиации = 50 кГц: до 200 Гц - 3%, свыше 200 Гц - 2%. Точность настройки радиоприемника на частоту принимаемого сигнала в диапазонах ДВ, СВ, КВ (не хуже) - +3 кГц; в диапазоне УКВ - +50 кГц. Уровень фона по электрическому напряжению (не хуже) - 54 дБ. Количество фиксированных полос пропускания в диапазонах ДВ, СВ, КВ - 3: узкая - "УП" не более 7 кГц; средняя - "СП" не более 11,5 кГц и широкая полоса "МП" - не менее 17 кГц. Коэффициент автоматической подстройки частоты (АПЧ) в УКВ диапазоне, не менее 4. Выходная мощность: на основном, нерегулируемом выходе - 1 мВт на нагрузке 600 Ом; на регулируемом выходе для подключения контрольного громкоговорителя - не менее 0,5 Вт на нагрузке 8 Ом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Радиостанция "Транспорт" РН-12Б (Тантал). Технические характеристики: Радиостанция РН -12Б системы «Транспорт» предназначена для организации двухсторонней симплексной бесподстроечной и беспоисковой радиотелефонной связи в полосе частот 148 – 174 МГц между подвижными и стационарными объектами. Радиостанция представляет собой пятиканальный (шестиканальный) приемопередатчик, выполненный на транзисторах и интегрально – гибридных схемах. В комплект радиостанции входят также: гибкая четвертьволновая антенна, манипулятор и аккумуляторная батарея. Радиостанция характеризуется следующими основными техническими параметрами: 1. Диапазон частот 148 – 174 МГц 2. Число каналов 5(6) 3. Разнос частот между соседними каналами 25 кГц 4. Максимальная нестабильность частоты передатчика +15·10-6 5. Выходная мощность передатчика 1Вт 6. Максимальная девиация частоты ±5кГц 7. Чувствительность приемника при 12 дБSINАД 1.2 мкВ 8. Выходная мощность приемника 200мВт 9. Коэффициент нелинейных искажений 7% 10. Ширина полосы пропускания 14 кГц Выпускалась в Болгарии комбинатом "Електрон" им.Михаила Антонова, г. Гоце-Делчев. Данные экземпляры 1985 года выпуска. Ориентируюсь по дате выпуска деталей, так как дата выпуска нигде на шильдиках не обозначена. Диапазоны частот: 1. канал ... 151,775 _____ 4. канал ... 151,800 2. канал ... 151,825 _____ 5. канал ... 151,850 3. канал ... 151,875 _____ 6. канал ... НЕТ Изменено 3 ноября, 2014 пользователем takedown1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) Радиостанция (радиотелефон) Unitra ZR-Radmor 315.50/6. Трёхканальная радиостанция производилась на польской фабрике Unitra. Там-же выпускались и приводы для винила с этой популярной в СССР лейбой. Технические характеристики: Общие технические данные: Предел частоты ............ 159 - 174 МГц Количество каналов ........ 3 Расстояние между каналами ...... мин. 25, макс. 800 кГц. Род эмиссии..................... F3E, F2 /только 3106/. Нелинейное искажение ........... 10%. Импеданс антенны ............... 50 Ом. Технические данные передатчика: Мощность на выходе ............. 0,5 Вт. Постоянная частота ............. 500 Гц. Полосаакустических частот ...... 300 - 3000 Гц. Характеристика модуляции ....... +6 Дб/окт. Максимальная девиация .......... +/- 5 кГц. Потребление тока ............... 200 мА. Коэффициент шумов .............. 40 дб. Технические данные приёмника: Чувствительность ............... 2,0 мкрВ. Чувствительность блокировки .... 0,9 мкрВ. Селективность .................. 70 Дб. Мощность УНЧ ................... 150 мВт. Полоса приёма модуляции ........ 12,4 кГц. Потребление тока: а) приём при Рвых.= 150 мВт .... 40 мА. б) прослушивание ............... 8 мА. В основном поставлялась для народного хозяйства. Хорошо зарекомендовала себя в условиях Сибири, Севера и Полярного Круга. Год выпуска данных экземпляров 1983. Частоты каналов: 1. 162,200 МГц. 2. 162,250 МГц. 3. 162,275 МГц. Мнение: Практичная, удобная и неприхотливая рация. В начале 90-х годов использовалась операторами на нефтепромыслах. Практически никогда не ломалась. По крайней мере в моей практике эксплуатации таких случаев не было. Единственный недостаток, если не принять меры, при очень низких температурах окружающей среды. быстро садился аккумулятор. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем takedown1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) Данный экземпляр не относится к коллекции... но всёже. Прогресс не стоит на месте. Всё развивается... И так! Встречайте: SDR трансивер: SW-2013 mini. Технические характеристики: Общие характеристики: 1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц LSB,USB,CW,CWR,DGU,DGL 2. Выходная мощность по всем диапазонам в легком режиме (LP) 15-18 ватт, и 40-50 ватт (HP) 3. Диапазоны УКВ 144, 50 или 70 мгц. 4. Мощность на УКВ 8-10 ватт (LP) и 18 ватт на полном режиме (HP). 5. Чувствительность на КВ без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв 6. Чувствительность на УКВ лучше 0,1 мкв 7. Динамический диапазон по блокированию на КВ выше 90 ДБ 8. Подавление несущей более 70 ДБ 9. Первая ПЧ 45 мгц с полосой 15 кгц 10. Вторая ПЧ 6 мгц с полосой 2,7 кгц SSB и 0,5 кгц CW. (В CW переключается) 11. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными регулировками 12. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача 13. Имеется режим настройки и управление внешним УМ 14. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 460 ма 15. Потребляемый ток при передаче на КВ 3-4 ампер в легком режиме (LP), и 7-8 ампер полный режим (HP) 16. В режиме молчания ток при передаче 1,2 ампера 17. Габарит 175 Х 185 Х 67 мм 18. Вес 0,9 кг. Кому интересно, а что там внутри: Мнение: Показал себя очень надёжным аппаратом. За почти год жёсткой эксплуатации ни разу не подвёл. Полностью радиолюбительская разработка украинских и российских радиолюбителей. Программы для данного трансивера написаны Питерским программистом. Данный экземпляр изготовлен 25 декабря 2013 года. Изменено 2 мая, 2015 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) Ранее опубликованные приёмники и радиостанции я восстановил. Сейчас будут размещены новые девайсы, начнём с портативных. УКВ радиостанция "Ромашка". Назначение: Радиостанция "Ромашка" служила для обеспечения двухсторонней симплексной связи с патрульными самолетами и вертолетами. Технические характеристики: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Имеет три рабочие частоты: 118.8, 118.9, 119.0 МГц. Мощность передатчика - не менее 0.5 Вт. Чувствительность приемника - не ниже 3 мкВ. Дальность радиосвязи между радиостанциями типа "Ромашка" при работе на штыревую антенну не менее 2 км. Радиосвязь с бортом - 10...15 км. Модуляция - АМ Для тех кому интересно, а что внутри: Дата выпуска экземпляров сентябрь 1979 года. Изменено 3 мая, 2015 пользователем takedown1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) Радиоприёмник Р-326 (Шорох). "Р-326" (Шорох) - ламповый, супергетеродинный, коротковолновый, армейский радиоприёмник. Передняя панель радиоприёмника закрывается крышкой. Имеет 6 поддиапазонов. Полоса пропускания - регулируемая. Для питания "Р-326" от сети переменного тока применяется выпрямитель. По внешнему виду этот радиоприёмник очень похож на радиоприёмник "Р-323", отличие только в диапазоне принимаемых частот. Технические характеристики: Диапазон рабочих частот ........................................................... 1-20 MHz (6 поддипазонов). Виды принимаемых сигналов ...................................... AM, CW (регулируемый гетеродин). Отображение частоты ............................................................................... оптическая шкала. Формирование/установка частоты ............................. плавный гетеродин (LC генератор). Питание ..... ~220 в; 50 Hz. Габариные размеры ...... 235 х 295 х 395 мм. Масса ..... 20 кг. Другие фотографии приёмника: Случайное фото Мнение: Очень хороший приёмник. Название "Шорох" говорит само за себя. Дата выпуска данного приёмника: Апрель 1970 года. Изменено 2 мая, 2015 пользователем takedown1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Радиостанция РСО-30. Передатчик. (новое название "Полоса-2"). Данная радиостанция относится к гражданским станциям. Назначение: Приемо-передающая радиостанция типа РСО-30 (28РТ-50-2-ОМ “Полоса-2”) служит для проведения симплексной или дуплексной телефонной и телеграфной связи и ретрансляции сигналов проводной связи на четырех фиксированных частотах в диапазоне 300—600 кГц и 1000—8000 кГц. Технические характеристики: Передатчик Пиковая мощность передатчика во всех режимах не менее 30 вт. Неравномерность частотно-модуляционной характеристики в телефонном режиме в полосе модулирующих частот от (300 ±50 и до (3400 ±200) гц не более - 6 дБ, Ослабление несущей, нижней боковой и других побочных излучений не менее 40 дБ. Мощность излучения в паузах не более 10 мвт. Номинальный уровень входного НЧ сигнала не более 0,3 в (эфф). Нестабильность частоты в диапазоне температур от 0 до +40°С не более ±50 гц. Уровень взаимомодуляционных искажений не хуже 25 дБ. Промышленный КПД не менее 20%. Антенное устройство В диапазоне рабочих частот 1000—8000 кГц в радиостанции используется одна комбинированная антенна, выполненная в виде симметричного вибратора с высотой подвеса 15—17м и длиной плеча 22 м. В диапазоне частот 4000—8000 кГц радиостанция работает на симметричную антенну, а в диапазоне частот 1000—4000 кГц провода фидера в передатчике и приемнике автоматически соединяются перемычкой и радиостанция работает на Т-образную антенну. Внутренности передатчика: Данный экземпляр изготовлен июнь 1969 года. В данный момент находится на реставрации. Требует замены подстроечного конденсатора (30-150пф) специфической формы: Так-же не хватает ЭМФ ДП-500Н-3.1 (ЭМФ найден!!! Как всегда помог Жорик555555 ) Так что уважаемые форумчане, если у кого имеется донор или данный подстроечный конденсатор и ЭМФ пишите в личку, обсудим. Немного погодя размещу полный комплект данной радиостанции (приёмник). Приёмник сейчас с успехом восстановлен. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем takedown1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Спасибо за фото и описание, очень интересно! 2 С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же! Мой блог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Радиостанция РСО-30. Приёмник. (новое название "Полоса-2"). Технические характеристики: Приемник Чувствительность приемника при выходной мощности 6—8 мвт в диапазоне частот 1000—8000 кГц при отношении сигнал/шум 20 дБ и в диапазоне частот 300—600 кГц при отношении сигнал/шум 10 дБ не хуже З мкв. При коэффициенте нелинейных искажений не более 8% номинальная выходная мощность не менее 100 мвт. Неравномерность частотной характеристики приемника в полосе частот от (300±50) до (3400±200) гц не более —6 дБ. Ослабление ложных каналов: а) на частотах 1000—8000 кГц не менее 60 дБ; б) на частотах 300—600 кГц не менее 50 дБ. Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу: а) на частотах 1000—8000 кГц не менее 60 дБ; б) на частотах 300—600 кГц не менее 50 дБ. Избирательность приемника при воздействии на его вход двух мешающих сигналов: а) на частотах 1000—8000 кГц не менее 60 дБ; б) на частотах 300—600 кГц не менее 50 дБ. Нестабильность частоты в диапазоне температур от 0 до +40°С не более ±50 гц. При увеличении входного сигнала на 60 дБ АРУ обеспечивает увеличение выходного сигнала не более 10 дБ. А тут для тех кому интересно, а что в внутри... Данный экземпляр изготовлен март 1972 года. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takedown1 Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Ранцевая радиостанция Р-107. Р-107 - носимая ранцевая УКВ-радиостанция диапазона 20 - 52 МГц. Работает в симплексном режиме, модуляция частотная. Усовершенствованная модель - Р-107Т. Отличается от радиостанции Р-107М формой, габаритами и тем, что Р-107 собрана на радиолампах. Технические характеристики: Технические характеристикиОбщиеДиапазон частотПередача 20 - 52 МГцПрием 20 - 52 МГцГоды принятия на вооружение 1962Организация памяти (количество каналов) 4 заранее подготовленных частотыШаг сетки частот 25 кГцОтображение частоты оптическая шкалаТип излучения FMТип источника питания аккумуляторные батареи 4 х КН14 или 2 х 2КНП20Напряжение питания4.8 В (2 х 2.4 В)Вес (приемопередатчик/рабочий комплект)21.5 / 39.5 кгПередатчикТипплавный гетеродин (LC генератор)Выходная мощностьне менее 1 ВтМаксимальная девиация частоты±5 кГцЧувствительность модуляционного входа передатчика при частоте модуляции - 1000 Гц140 мВПриемникТип супергетеродин с двойным преобразованиемШирина полосы пропускания (на уровне 6 кГц)15 кГцВыходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных телефонах ТА-56М не менее 1 ВВыходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала (напряжение шумов)0.75 ВФункции, возможности, управление и т.п.Радиостанция Р-107 собрана по трансиверной схеме. Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона: 20 - 36 MHz и 36 - 52 MHz. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. При работе на передачу частота задающего генератора с помощью системы АПЧ с генератором поиска устанавливается равной рабочей частоте, т.е. основным генератором, обеспечивающим стабильность частоты радиостанции является гетеродин приемника. В выходном каскаде передатчика используется лампа 1П24Б. Все переменные емкости, кроме емкости антенного контура, установлены на одной оси и перестраиваются одновременно с изменением частоты гетеродина. Согласующее антенное устройство имеет два перестраиваемых элемента, управление которыми осуществляется одной многооборотной ручкой. В качастве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ-1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов (ТА-56М) или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10-МБ и телефонным капсюлем ТК-47.В комплект радиостанции входят следующие типы антенн:• гибкая штыревая антенна;• секционная штыревая антенна (6 секций);• лучевая антенна (длинной 40 м), используемая как простейшая направленная антенна бегущей волны Другие фотографии радиостанции: Общий вид Сумка радиста, включает в себя антенну штыревую, антенну "бегущая волна", ЗИП, принадлежности для обслуживания аккумуляторов. Комплект ремней для переноски радиостанции: Порадовала маркировка радиостанции на вражеском языке: Ну, это что бы боялись... Мнение: Ещё не испытывал данную станцию. Поэтому пока о мнении своём воздержусь. Но, если прислушиваться к людям эксплуатирующим Р-107, то мнение о ней очень хорошее. Кому интересно, а что внутри: Изменено 18 февраля, 2015 пользователем takedown1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Р-107м - хорошая, на полевичках, автоматический антенный тюнер, запитывать проще. А это старый ламповый монстр. 1 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
