Блог Takedown1
takedown1
Пока занимался реставрацией радиостанции "Урожай-2" решил притащить с гаража радиостанцию и выложить в блоге. Итак, таки имеем шо сказать по радиостанции Р-123МТ:
Радиостанция "Р-123МТ" ("Магнолия").
Назначение:
Радиостанция Р-123 предназначена для радиосвязи между подвижными объектами. Радиостанция обеспечивает круглосуточную уверенную двухстороннюю радиосвязь на стоянке и на ходу объекта как с однотипной радиостанцией, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию.
Другие фотографии тут:
post-173349-0-76712500-1429315977.jpg post-173349-0-49125600-1429315991.jpg post-173349-0-73946500-1429316002.jpg post-173349-0-50131500-1429316014.jpg
Технические характеристики:
Диапазон частот – 20,0 – 51,5 МГц
Шаг перестройки – 25 кГц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ
Мощность передатчика – не менее 20 Вт 75 Ом
Суммарная погрешность градуировки и установки частоты радиостанции не превышает ± 4 кГц.
Дальность связи при работе на 4-х метровую антенну на среднепересеченной местности при скорости движения гусеничных объектов до 40 км/ч, а колесных объектов до 100 км/ч — не менее 20 км при выключенном подавителе шумов и не менее 13 км при включенном подавителе шумов.
Элементная база –радиолампы.
МОДИФИКАЦИИ:
Р-123М - модернизированная
Р-123МТ - модернизированная, введен режим передачи телекодовой информации.
Случайное фото:
Кому интересно, а что внутри:
Дата изготовления данной радиостанции: 1979.
Изменено пользователем takedown1
Реставрация радиостанции "Урожай-2" (Часть-4)
And so, let's continue... So to speak let us return to our sheep.
Сегодня до обеда плодотворно потрудился и вот что получилось:
Другие фотографии процесса тут:
Но радоваться ещё рано... впереди предстоит ещё реставрация и ремонт преобразователя радиостанции. К сожалению для ремонта нужен сам преобразователь ВС-4,8. Вещь не дефецитная и не дорогая... Будем искать. :)
Фото требуемой запчасти:
Если у кого завалялся такой раритет с предложениями пишите в тему или в Л.С.
Обсудим. ;)
Реставрация радиостанции "Урожай-2" (Часть-5)
Сегодня будем приводить в порядок преобразователь радиостанции.
Вот что я с ним сейчас сделал:
Успехи реставрации на данный момент...
Очистил всю старую краску снаружи и внутри:
После обезжирил ацетоном и покрасил:
Пусть сохнет, а вечером буду монтировать внутренности преобразователя. ;)
Высохло! Навесил демонтированное:
To be continued! Until tomorrow.
*****1
:yes:
Спасибо. Но ещё всё впереди... Я только пока косметику навожу. Потом будут испытания, проверка на работоспособность, проведение связи и только тогда работу можно считать выполненной на отлично. :)
Ну, вот и всё... косметика для радиостанции "Урожай-2" 1957 года выпуска окончена. :)
Что осталось?
А осталось найти радиолампы, вибропреобразователь, сделать шнуры и можно будет испытание проводить. Это ещё не скоро... Главное основное сделано.
Хоть почти все лампы на месте но всё-же следует их поменять. Список необходимого:
Радиолампы:
1. 4П1Л ................ 1 шт.
2. 2П1П ................ 4 шт.
3. 1К1П ................ 2 шт.
4. 1А1П ................ 1 шт.
5. 1Б1П ................ 1 шт.
6. Вибропреобразователь ВС-4,8 ..... 1 шт.
:help:
Ах, да, чот я подзабыл... ещё ЧАСИКИ!!! Нужны часики!!! А часики, оказывается, как мне удалось выяснить, были механические. Что характерно - танковые. И мой закадычный товарищ вспомнил, что именно такие часики у его есть в гараже. На днях сходим поищем. :):dance2:
Спасибо Евгений! У меня они есть, но буду иметь в виду если что обращусь. ;)
Спасибо Navi Gator вопрос с поиском вибропреобразователя ВС-4,8 полностью, и даже с избытком, аж на 300% - решён. :)
Спасибо большое ПРАЙМЕРу кое какие радиолампы нашлись, а именно:
4П1Л 2 шт.,
2П1П 5 шт.
В поиске следующие:
1. 1К1П.........2 шт.
2. 1А1П.........1 шт.
3. 1Б1П.........1 шт.
:thank_you2:
Пока почтой мне идут некоторые радиолампы и вибропреобразователь работа по реставрации радиостанции "Урожай-2" приостановлена. :lazy: Поэтому есть время показать и рассказать ещё об одном девайсе из своей коллекции.
КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТИПА ИК-2
Назначение и состав комплекта. Переносной комплект измерительных приборов типа ИК-2 предназначен для проверки основных параметров радиостанций УКВ-диапазона в полевых условиях. С помощью комплекта ИК-2 возможно измерить следующие параметры радиостанций в диапазоне частот от 20 до 52 МГц: чувствительность приемников с частотной модуляцией; токи в эквивалентах антенн передатчиков (мощность); девиацию частоты передатчиков; погрешность градуировки передатчиков и приемников с частотной модуляцией.
Комплект ИК-2 состоит из следующих измерительных приборов: испытатель радиостанций, авометр типа ТТ-3, измеритель выхода типа ВЗ-10А, три миллиамперметра типа Т-22.Все эти приборы размещены в одном корпусе — футляре.
Генератор стандартных сигналов (ГСС-ЧМ) используется для проверки чувствительности радиоприемников с частотной модуляцией в диапазоне частот от 20 до 52 мГц. Имеет три поддиапазона. ГСС-ЧМ обеспечивает на выходе комбинированное напряжение от 1 до 100 мкВ. Частота модуляции равна 1000 Гц. Величина девиации частоты имеет два фиксированных положения— ±5 кГц и ~± 7 кГц. В состав генератора стандартных сигналов входят следующие основные блоки: генератор высокой частоты, вырабатывающий колебания в. ч. в диапазоне 20—52 МГц; генератор модулирующей частоты 1000 Гц, используемый для создания частотной модуляции; частотный модулятор, обеспечивающий частотную модуляцию колебаний в. ч. генератора с девиацией 5 и 7 кГц; аттенюатор — для получения калиброванного напряжения на выходе ГСС-ЧМ; измеритель уровня выходного напряжения и величины девиации; преобразователь на полупроводниковых приборах для питания ламп ГСС-ЧМ.
Другие фотографии прибора ИК-2:
И для тех кому интересно, а что внутри:
post-173349-0-47665900-1429636596.jpg post-173349-0-11506500-1429636607.jpg post-173349-0-72194300-1429636615.jpg post-173349-0-51362200-1429636624.jpg post-173349-0-13068700-1429636632.jpg
Дата изготовления прибора 12 октября 1980 года.
Последняя поверка прибора проводилась в 1988 году. :)
Эх, этот ИК-2 в 1984 год бы,
Да у Лён в основном одна поломка была... выход из строя выходного каскада (КТ920; КТ922) и из-за безолаберности самих пользователей в основном... :) То музыку крутить надумают на служебной частоте по часу, то кабель антенны передавят (в основном в машинах), то просто тупо из-за того, что КСВ не настроено. А так Лён хорошая рация. Если по уму эксплуатировать сноса не будет. ;)
:) :) :) Думаю, что пора к монитору снюнесборник приторачивать!!!! :) :) :)
Тю... рано, рано ещё... :) Ещё не дошло до действительно стоящих аппаратов. Ну к примеру радиостанций KGB USSR... icon_cool.gif
Это где платы чуть ли не сантиметровым слоем полиуретанового лака залиты? Доводилось, соболезную воякам, которым их ремонтировать приходится... Кстати, чем там модули залиты (полупрозрачная белая "каша", под паяльником не горит и не плавится, что-то силиконовое)?
Ну и такое бывает. :) Для надёжности. Но их как правило не ремонтируют. Что касаемо радиостанций спецслужб, то да, там модульная система и модули залиты составом близким к силиконовому. Но не силикон. Даже не знаю как он называется. Но те радиостанции КГБ, что у меня в коллекции, а их у меня две, одна лампово-транзисторная, вторая современная сделанная на микросборках... :ph34r:
Садисты!
Да, я такой... я такой... :)
Ну, а теперь головоломка! Неизвестная радиостанция в моей коллекции.
Досталась мне давно.... даже не вспомню... кто то из друзей приволок. Так до сих пор о ней и не нарыл практически никакой информации. :(.
Морда лица :) :
Фото внутренностей:
post-173349-0-65096500-1429901498.jpg post-173349-0-08094700-1429901686.jpg post-173349-0-33067400-1429901523.jpg post-173349-0-97158500-1429901674.jpg post-173349-0-99060300-1429901556.jpg
По этой радиостанции известно, что выпускалась она в городе Воронеже приблизительно с 1986 по 1992 год. УКВ диапазона, у моих экземпляров частота 27,5 МГц. Одно канальная, имеется шумопонижение, питание от аккумуляторов Д-0,26 (8 шт.) общим напряжением 9,6 вольт. В выходном каскаде два транзистора КТ603Б.
Ну вроде бы всё.
З.Ы. Проверял их на дальность:
В условиях города - 500 метров с включенным шумодавом, без - 700-800 метров
В чистом поле - 1,5 километров с включенным шумодавом, без - не более 2 км.
Ну, да... какой-то выродок кооператива "Пропеллер" скорее всего. :) Ну уж больно таки, понимаешь, красиво сделано. Как бы не на оборонном заводе в Воронеже, коих там полно.
Ну, да ладно об этой неизвестной радиостанции...
Тут пришла таки сегодня посылка от форумчанина Navi Gator с вибропреобразователями, за что ему огромное спасибо. :friends: А это значит, что работу по реставрации радиостанции "Урожай-2" таки можно продолжить. Займусь как говорится с основы - блока питания радиостанции. А там к тому времени и лампы от ПРАЙМЕРа с Крыма подойдут. :dance2:
Реставрация радиостанции "Урожай-2" (Часть-6)
Сегодня занимался запуском преобразователя радиостанции. При про звонке элементов блока питания обнаружилось, что дроссель Др-2 в обрыве. Пришлось применить хирургию для пациента...
Что бы не лепить горбатого, перемотал полностью дроссель новым проводом на другом каркасе оставив только железо. Хотя можно было восстановить обрыв. Обрыв произошел из-за влаги попавшую между слоями обмоток и был обнаружен на третьем слое обмотки дросселя.
Ну, а теперь испытание и снятие параметров преобразователя:
Без нагрузки преобразователь выдаёт +209 и +103 вольта, что является нормой для питания радиостанции.
Блок питания реставрирован, работоспособен и ждёт своего брата приёмопередатчика. :)
Ну, а приёмопередатчиком займусь наверное не скоро, а лишь тогда, когда прибудут лампы с Крыма.
Продолжение следует! В переди ещё много интересного. :)
Сегодня с товарищами ездили таки на охоту и перед поездкой я посетил гараж товарища, где им мне был вручен недостающий элемент от радиостанции "Урожай-2" - часы!!! Вполне в приличном состоянии и что меня больше всего удивило - РАБОЧИЕ!!!
:dance2: :dance2: :dance2:
Не замерял, не знаю. люминесцентные стрелки часов
Используют тритий и он безопасный. Вы путаете со светомассой на основе солей радия, которая - да, здорово фонит и запрещена с 60-х годов.
Унитаз по поводу радиоактивности более опасен, предлагаю запретить унитазы. :D
З.Ы. Судя по дате изготовления этих часов, а они датированы 1964 годом "фонить" не должны. ;) Ну, мы проверим... проверим. :crazy:
Объявления
