Блог Takedown1
takedown1
Спору нет. :) Сами понимаете, что всё развивалось поэтапно. ;) Р-107М у меня есть, довольно хороший аппарат.
Да, насчёт "старый ламповый монстр":
Р-107М
Масса приемопередатчика с аккумуляторами
и антенной 1.5м : 18.5 кг.
Р-107, он же - "старый ламповый монстр" ;)
Масса (приемопередатчик/рабочий комплект) 21.5 кг.
Имеем разницу всего-то в 3 кг. Но выигрываем в габаритах по сравнению с Р-107М "старый ламповый монстр" меньше в размерах и компактнее. И кстати, тоже имеет АСУ, конечно не такое как у Р-107М...
Изменено пользователем takedown1
Завтра начну тестировать радиостанцию Р-107. Для этого приготовлена радиостанция Р-105М. Умышленно не тестирую с аналогичной радиостанцией Р-107. На улице потеплело, было -30*С сейчас -3*С!!! Вот такие перепады однако. :spiteful:
Испытания прошли успешно :) На обычную "куликовку" удалось произвести связь с радиостанциями на расстоянии 5-6 километров. Порадовало в Р-107 ЗПЧ. :)
Радиоприёмник политрука ''МП-64'' (Синичка).
Производитель - Рязанский радиозавод. Выпуск с 1967 по 1972 год. Малогабаритный радиоприёмник ''МП-64'' (Синичка) предназначен для работы в полевых условиях.
Радиоприёмник предназначался в основном для политруков всех рангов в военных училищах и в действующей армии, для отслеживания новостей и событий происходящих в мире и для последующей передачи информации на политзанятиях.
Технические характеристики:
Производитель - Рязанский радиозавод. Выпуск с 1967 по 1972 год. Малогабаритный радиоприёмник ''МП-64'' (Синичка) предназначен для работы в полевых условиях. Он собран на 13 транзисторах, по схеме супергетеродина с автоматической регулировкой усиления и обеспечивает приём радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах длинных и средних волн, на внутреннюю магнитную антенну, а также коротких волн на штыревую телескопическую антенну. Имеется возможность приёма на всех поддиапазонах на внешнюю антенну. Питание приёмника может осуществляться от размещаемых в его корпусе батарей, или внешнего 12 В аккумулятора. Приёмник сохраняет параметры при температуре -10 +40°С.
Диапазон частот приёмника разбит на 6 поддиапазонов: длинные волны 2000-735 м (150...408 кгц). Средние волны 571,4-186,9 м (525...1605 кгц). Короткие волны, растянутые поддиапазоны: 49 м (5,94-6,2 мгц), 31 м (9,64...10мгц), 25 м (11,6...12 мгц), 19 м (15,04...15,4 мгц). Переход с поддиапазона на другой, осуществляется переключа
телем поддиапазонов. Шкала - общая для всех поддиапазонов, разбита на 10 делений. Чувствительность приёмника при выходной мощности 5 мВт и соотношении снгнал/шум 20 дБ, равна со входа для внешней антенны 100мкВ, на частотах ниже 250 кгц - 200 мкВ. С внутренней магнитной антенной при измерении в стандартном поле на ДВ - 2,5 мВ/м, на СВ - 1,5 мВ/м. Избирательность по соседнему каналу (ослабление сигнала при расстройке ± 10 кгц) не менее 30 дБ. Полоса пропускания не менее 6 кгц на уровне 0,5. Промежуточная частота 465 ± 2 кгц. Номинальная выходная мощность 100 мВт. Диапазон воспроизводимых звуковых частот 250...3500 Гц. Коэффиниент нелинейных искажений приёмника не более 8%. Вес без чехла 2,25 кг.
Для тех кому интересно, что внутри:
Дата выпуска изделия январь 1969 года.
Требует небольшой реставрации и небольшого ремонта.
:) Только что товарищ позвонил и поздравил с Новым Годом и сообщил, что по приезду с вахты меня ждёт отличный подарок под ёлкой... Какой? Пока это секрет. Я даже сам не знаю. Но намекнул... "кое что для твоей коллекции". ;)
Интересно, отгадаю ли я??? Мои угадалки такие:
1. Р-132 мечта номер один!!!
2. Блок питания к радиостанции "Полоса-2"
Короче через 15 дней узнаю. :dance2:
Итак, господа радиолюбители, под ёлкой на Новый Год мною было обнаружен блок питания и корпус от радиостанции РСО-30.
Теперь полный комплект!
:dance2:
  • 5 недель спустя...
Радиоприёмник авиационный Р-870М.
Малогабаритный экономичный УКВ радиоприемник является супергетеродинным приемником с двойным преобразованием частоты, рассчитанным для приема телефонных сигналов с амплитудной модуляцией.
Диапазон частот – 100 – 149,975 МГц
Шаг перестройки 25 кГц
Вид работы – АМ
Чувствительность приемника не хуже 6 мкВ
Элементная база – транзисторы
Питание – от аккумуляторов +12,5 В 0,5 А или сети переменного тока 127,220 В 50 Гц или 115 В 400 Гц 25 Вт.
Вес приемника 7,5 кг.
Дата выпуска изделия: март 1976 года.
Радиостанция "Полоса" РСО-5.
"Полоса" (РСО-5) - ламповая, переносная, однополосная радиостанция для работы в СВ, КВ диапазонах. Предназначена для беспоисковой симплексной телефонно-телеграфной связи с аналогичными радиостанциями, работающими на верхней боковой полосе частот. Применяется для низовой радиосвязи в сельском и лесном хозяйстве, на строительстве нефте- и газопроводов, шоссейных и железнодорожных дорог, линий электропередачи, на линиях водного транспорта, при геолого-поисковых работах и в других областях народного хозяйства. Дальность связи: до 200 км. Радиостанция состоит из блока приемопередатчика и блока питания.
Общие
Диапазон частот: 1 - 6 МГц
Организация памяти (количество каналов)^ 4 канала (кварцованные)
Типы излучения:
CW, SSB
Типы источников питания:
• сеть
• аккумуляторная батарея
• динамо ножного привода
Напряжение питания: 127/220 или 12 В
Потребляемая мощность:
• прием (сеть) 18 Вт
• прием (аккум.) 12 Вт
• передача (сеть) 100 Вт
• передача (аккум.) 90 Вт
Тип подключаемой антенны:
'наклонный луч' длиной 10-12 м и высотой подвеса 4-6 м
Передатчик
Выходная мощность:
• CW - 5 Вт
• SSB - 7 Вт
Приемник
Чувствительность не хуже: 8 мкВ
Другие фотографии радиостанции:
Кому интересно, а что внутри:
Радиостанция Р-855УМ. (Вариант "С")
Назначение:
Аварийно-спасательная радиостанция индивидуального пользования Р-855 (УМ, А1) предназначена для радиосвязи члена экипажа, потерпевшего аварию (покинувшего самолет), с поисковыми средствами службы спасения и привода их к месту нахождения экипажа.
Основные технические данные:
Рабочая частота: для Р-855УМ – …………………….......121,5 МГц
для Р-855А1, радиомаяка Р-855А2 - …121,5 и 243 МГц (выбирается пользователем).
Мощность передатчика - ………………………………… 0,13 Вт.
радиомаяка Р-855А2…………………… 0,1Вт
Чувствительность приемника Р-855УМ, Р-855А1 -……. 25 мкВ.
Дальность радиосвязи с однотипными радиостанциями составляет:
на суше - ……………………………………………………не менее 800м;
на море - ……………………………………………………не менее 3000м;
с радиостанциями поисковых средств типа Р-832М, Р-862 и т.п.
При нахождении последних на высоте:
1000м – ……………………………………………………..25-35км;
3000м – …………………………………………………….50-55км.
Радиостанция Р-855УМ, Р-855А1 работоспособна в течение 55 часов при работе по циклу 1:3 (ПЕРЕДАЧА 1 мин: ПРИЕМ 3мин);
В режиме «МАЯК» непрерывная работа составляет 20 часов (Р-855УМ, Р-855А1, Р-855А2).
Вес комплекта – 0,8 кг; вес радиомаяка «КОМАР-2М» – 2,5кг.
Приемопередатчик работоспособен при температурах – 50 +50° С, допускает пребывание в морской воде на глубине до 1м в течение 1 часа.
Батарея ПРИБОЙ-2С работоспособна только при положительных температурах (поэтому при отрицательных температурах окружающей среды батарею ПРИБОЙ-2С размещать под одеждой)
Срок хранения батареи 18 месяцев. Сохраняемость 30 месяцев.
Другие фотографии радиостанции Р-855УМ:
Отличительная особенность радиостанции Р-855УМ от Р-855У в том, что:
Р-855У собрана на радиолампах и транзисторах. Габариты и вес больше чем у Р-855УМ. Так-же батарея питания Р-855У отличается габаритами и напряжением.
Данные экземпляры радиостанций изготовлены август 1971 год.
Радиостанция "Стройка-67" (Строителей коммунизЬма :) )
Радиостанция ПРС-Стройка ("Стройка-67") обеспечивает беспоисковую, бесподстроечную, симплексную радиотелефонную связь с радиостанцией того же канала на расстоянии до одного километра на открытой местности. Радиостанция ПРС-Стройка может использоваться для диспетчерской связи на стройках, в морских портах, в системе аэродромного и другого обслуживания.
Диапазон частот: 34.5 - 35.0 МГц
Год выпуска: 1967
Организация памяти (количество каналов): 1 канал
Тип излучения: АМ
Диапазон рабочих температур: +10 ~ +50 С
Сигнальные системы: тональный вызов 1450 Гц
Тип источника питания: кассета с 6 аккумуляторами типа ЦНК-0.45
Напряжение питания: 7.5 В
Потребляемый ток:
• дежурный режим 12 мА
• прием 45 мА
• передача 48 мА
Время работы с батареей (цикл 1:1:10): не менее 24 часов
Габаритные размеры: 172 х 73 х 36 мм
Вес: 800 грамм.
Передатчик:
Выходная мощность: не менее 70 мВт (в эквиваленте антенны в режиме несущей)
Точность установки частоты: не хуже ±300 Гц
Коэффициент нелинейных искажений: не более 15%
Приемник:
Чувствительность: не хуже 5 мкВ при сигнал/шум 20 дб.
Избирательность по соседнему каналу: не менее 30 дБ при расстройке ±20 кГц
Половина полосы пропускания на уровне 0.5: не менее 3.2 кГц
Эффективность APУ изменении сигнала на входе на 80 д6 изменение выходного напряжения: должно быть не более 10 дб.
Выходная мощность НЧ (звука): не менее 100 мВт (при КНИ 15%)
Источник питания - кассета с шестью аккумуляторами типа ЦНК-0,45 - заряжается с помощью выпрямителя от сети переменного тока напряжением 127 В или 220 В частотой 50 Гц. Выпрямитель обеспечивает зарядку кассеты током 45 мА ±20% в течение 15 часов при температуре окружающей среды не более +35 С.
Антенна - телескопическая.
Для тех кому интересно, а что внутри:
Рабочая частота данных радиостанций 34,86 МГц.
Данные экземпляры радиостанций изготовлены июль 1974 года.
Радиостанция 70 РТП-2-ЧМ ("Днепр")
Портативная УКВ радиостанция 70РТП-2-ЧМ предназначена для организа­ции беспоисковой, бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными ра­диостанциями, а также с комплексом радиостанций диапазона 140—174 МГц.
Радиостанция используется для организации связи в различных отраслях народного хозяйства. Часто такие радиостанции можно было видеть у милиционеров. :)
Характеристика передатчика:
выходная мощность не менее 0,5 Вт;
номинальная девиация 5 кГц;
, максимальная Девиация не более 10 кГц;
чувствительность микрофонного входа не более 3 мВ;
коэффициент нелинейных искажений не более 15%;
максимальное отклонение частоты возбудителя передатчика в диапазоне тем¬ператур от минус 10 до Т-50°С при одновременном изменении питающего напря¬жения от 6,25 до 8,4 В не превышает ±35-10-* от присвоенной частоты канала;
точность установки частоты не хуже ±10-10-е; ,
мощность побочных излучений не превышает минус 40 дБ;
ток потребления в режиме передачи не более 270 мА.
Характеристика приемника:
чувствительность не хуже 1,5 мкВ;
* выходная мощность не менее 40 мВт;
максимальное отклонение частот гетеродинов приемника v диапазоне темпе¬ратур от минус 10 до +50°С при одновременном изменении питающего напря¬жения от 6,25 до 8,4 В не превышает ±35-10—6 от номинальных частот;,
точность установки' частот гетеродинов приемника не хуже ±10-10— в;
половина полосы пропускания на уровне 0,5 не менее 14 кГц;
ослабление ложных каналов не менее 70 дБ;
двухсигнальная избирательность не менее 60 дБ; .
эффективность работы шумоподавителя не хуже минус 20 дБ;
ток потребления в режиме приема без сигнала при включенном шумопода-вителе не более 30 мА. •, , '
Характеристика источника питания.
Основным источником питания является аккумуляторная батарея, состоящая из шести аккумуляторов ЦНК-0.45-11-У2. -
Номинальное напряжение питания 7,5 В.
Одна свежезаряженная батарея обеспечивает не менее 8 ч непрерывной работы при соотношении времени приема к времени .передачи 15:1.
Радиостанция "Сокольники-П"
Никаких данных к данной радиостанции обнаружить не удалось. :(
Известно, что данные радиостанции входили в комплект башенных грузоподъёмных машин. С их помощью осуществлялась связь между крановщиком и рабочими осуществляющими стропильные и иные работы.
Данные радиостанции изготовлены август 1993 года.
У кого есть какая либо информация по данной радиостанции просьба поделиться в этой ветке или в личку. :)
Приёмник для спортивной радиопеленгации "Алтай-145"
Эти приёмники предназначены для поиска ''лис'' во время тренировок и соревнований по спортивной радиопеленгации. Источником их питания служит аккумуляторная батарея 7Д-0,1.
Распространялись они по заявкам обкомов ДОСААФ.
Основные технические характеристики приемника ''Лес-145''.
Диапазон рабочих частот, МГц ....... 143...147.
Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не менее, мкВ .... 7.
Избирательность по зеркальному каналу, не менее, дБ ...... 20.
Выходная мощность при Кг= 15 %, не менее, мВт ................. 12.
Максимальный потребляемый ток, мА ................................... 16.
Масса, кг ................. 0,97.
Дата выпуска данного приёмника 1983 год.
Радиопередатчик для спортивной пеленгации СРП
Габаритные размеры (без антенны): 114×64×30 мм
Вес (без антенны): 300 гр
Выходная мощность 3,5МГц - 3 Вт, 144МГц - 3 Вт
Источник питания: набор аккумуляторов Д-0,55 (10 шт. х 1,2 вольт) 12 В, 0,55 мА*ч
Время заряда передатчика при помощи автоматического зарядного устройства: 3,5 часа
Продолжительность работы в непрерывном режиме (привод):
3,5МГц: 7 часов* - время работы зависит от конкретных условий установки антенны (типа подстилающей поверхности и её влажности)
144МГц: 20 часов
Другие фотографии передатчика:
Интересная антенна на 144 МГц в виде рулетки. :)
Дата выпуска данного передатчика сентябрь 1989 года.
Радиостанция КЛ-43 (ППКЛ-431)
Ранцевая, носимая или передвижная армейская УКВ радиостанция.
Лицевая панель радиостанции:
Шильдики:
post-173349-0-97092900-1427977020.jpg post-173349-0-56212300-1427977027.jpg post-173349-0-49116100-1427977036.jpg
Батарейный отсек:
Достоверных данных найти не удалось. Из переписки с воронежским радиолюбителем стало известно, что данная модель радиостанции являлась переходной от Р-107 к Р-107М. Была выпущена в ограниченном количестве, около 500-1000 экземпляров.
Если присмотреться к КЛ-43 то улавливается полное сходство её с радиостанцией Р-107М. Тот-же батарейный отсек с БП, отличие в верхней части радиостанции, больше механических переключателей и нет плавной настройки частоты, отсутствует шкала. Частота задаётся переключателями. Нет АСУ.
У кого есть информация по данной радиостанции просьба поделиться. ;)
Радиостанция "Лен" (Болгарский вариант).
Предназначена для обеспечения бесподстроечной, беспоисковой, двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, со стационарными, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лен", с абонентами производственной автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию "Лен" 1Р21С-5А, а так же с радиостанциями других типов, отвечающих требованиям ГОСТ 12252-86 и имеющих одинаковые частоты связи и вызова.
Количество рабочих каналов 1-8
Мощность несущей передатчика 8-15 Вт
Коэффициент нелинейных искажений передатчика не более 5%
Коэффициент нелинейных искажений приемника не более 5%
Чувствительность приемника при отношении сигнал / шум 12 дБ (СИНАД) не более 0,5 мкВ
Мощность, потребляемая радиостанцией при напряжении 13,2 В в режиме:
- дежурный прием
- прием
- передача
не более 3 Вт
не более 6,5 Вт
не более 35 Вт
Диапазон рабочих температур От -25 до +55° С
Габаритные размеры / масса:
- приемопередатчик - громкоговоритель
- корпус (устройства антенно - согласующего)
- штырь УАС 250х270х65мм / 3,2 кг
120х120х60мм / 0,6 кг
65х65х135 мм / 0,65 кг
28х1600 мм / 0,3 кг
Дата выпуска данного экземпляра май 1982 года.
Понятно, значит машина "спит" на улице!
Ибо иначе....гараж должен быть трёх этажный!
Вы не просто коллекционируете, Вы занимаетесь историей... :D:yes::D
Изменено пользователем malenich
Радиостанция "Лён-В" 1Р21 С-4 (советский вариант :) )
Симплексная, абонентская, стационарная сетевая с манипулятором радиостанция и с питанием от аккумулятора в аварийных случаях. Радиостанция предназначена для обеспечения бесподстроечной, беспоисковой, двухсторонней симплексной радиосвязи абонентов между собой, возимыми, диспетчерскими радиостанциями комплекса "Лен", с абонентами производственной автоматической телефонной сети через диспетчерскую радиостанцию 1Р21С-5А, а так же с радиостанциями других типов, отвечающих требованиям ГОСТ 12252-86 и имеющих одинаковые частоты связи и вызова. Используется для работы в стационарных условиях и на подвижных объектах (экскаваторы, краны и др.) при питании от сети переменного тока, напряжением 220 В ±10%, частотой 50 Hz или от источника постоянного тока напряжением от 12.6 до 15.6 В с заземленным минусом. Изготовитель радиостанций Лен-В: ЗАО "ВЭЛС", г.Воронеж, Россия.
Общие:
Диапазон частот: 33-48.5 и 57-57.5 МГц
Соответствие стандартам: ГОСТ 12252-86
Количество рабочих каналов: 1-8 каналов
Шаг сетки частот: 25 кГц
Разнос частот между крайними каналами: 200 кГц
Тип излучения: FM
Диапазон рабочих температур: -25 ~ +55° С
Напряжение питания: 12 В (+30% / -10%)
Потребляемая мощность: дежурный режим 3 Вт, прием 6.5 Вт, передача 35 Вт
Дальность связи: от 15 до 45 км
Габаритные размеры:
корпус УАС: 65 х 65 х 135 мм
штырь УАС: 28 х 1600 мм
приемопередатчик: 250 х 270 х 65 мм
громкоговоритель: 120 х 120 х 60 мм
Вес:
корпус УАС: 0.65 кг
штырь УАС: 0.3 кг
приемопередатчик: 3.2 кг
громкоговоритель: 0.6 кг
Передатчик:
Выходная мощность: 8-15 Вт
Время непрерывной работы на передачу: не более 15 мин.
Коэффициент нелинейных искажений: не более 5%
Приемник:
Чувствительность: не хуже 0.5 мкВ при 12 дБ SINAD
Для тех кому интересно, а что же внутри:
ПЛАТА ПЕРЕДАТЧИКА
ПЛАТА ПРИЁМНИКА
Дата выпуска данного экземпляра радиостанции январь 1985 года.
Неа.. Вообще гараж большой... 9 х 5 метров. Места всем хватает. :)
Реставрация радиостанции "Урожай-2".
Попалась мне на сайте Авито интересная радиостанция - "Урожай-2". Не смотря на её преклонный возраст, а она изготовлена в 1957 году, довольно в хорошем состоянии. Не хватало только одной радиолампы, часов и преобразователя. Решил приобрести для коллекции и реставрировать её. Внешний вид довольно сносный. По мере восстановления буду выкладывать фото преобразившейся радиостанции. Ну, а пока выкладываю то, что приобрёл за 2000 рублей. :)
Общий внешний вид:
post-173349-0-67405900-1429115873_thumb.jpg post-173349-0-17152300-1429116233_thumb.jpg
А тут посмотреть можно другие фотографии радиостанции:
Шильдики радиостанции:
Ну, а пока суть да дело, пока я буду её восстанавливать немного истории:
«Урожай» — советские коротковолновые радиостанции гражданского назначения (в основном для применения в сельском хозяйстве), выпускавшиеся с 1947 г. на заводе имени Козицкого в Омске, а затем на Егоршинском радиозаводе. Первое советское послевоенное изделие такого рода и первая в СССР крупносерийная радиостанция для дуплексной связи. Разработана группой инженеров под руководством И. А. Народицкого (1915—1999).
И вот, что ещё!!!
Из Истории радиопиратства:
Всё началось в конце 1950-х годов. Тогда вдруг оказалось, что для повышения урожайности кукурузы на полях, необходимо забрать у советских коротковолновиков один из их диапазонов. А именно диапазон "160 метров". Диапазон передали Министерству Сельского Хозяйства, а радиолюбителям было предложено перерегистрироваться и уйти с диапазона.
Многие так и сделали. Но некоторые или не смогли (по разным причинам) или восприняли такое самоуправство, чуть ли не как личное оскорбление. Эти ребята решили остаться на диапазоне. Они сменили свои официальные позывные, больше похожие на номера (вроде РБ5АБ), на "очеловеченные" позывные-имена. Например: "Серпантин", "Резонанс", "Удача" и т.п. В эфире зазвучало:
- Всем Свободным Операторам! Я - "Весёлый Роджер". Кто слышит - ответьте.
Всё, приехали! Выражаясь "высоким штилем" можно сказать, что над страной Строителей Коммунизма гордо взвился Радиопиратский флаг!
У сельскохозяйственной связи возникла проблема: помехи от радиопередатчиков бывших хозяев диапазона, оказавшихся "вне закона".
В 1957 году при Министерстве связи была организована специальная служба контроля эфира, это были небольшие отделы по 2-4 человека при областных управлениях связи. Далее эта служба называлась Государственная Инспекция Электросвязи (ГИЭ). Началась чистка диапазона. Для отлова "НДП" - (Незаконно Действующих Передатчиков) были разработаны пеленгаторы, специально предназначенные для этой цели. Для «радионарушителя» обычно всё кончалось конфискацией радиоаппаратуры и денежным штрафом. Но были случаи и уголовного преследования.
Реставрация радиостанции "Урожай-2" (Часть-1)
Итак продолжим....
Сегодня решил начать реставрацию радиостанции и начать с простого, а именно с телефонной трубки.
Вот так было:
Немного грязи времён, окислов на контактах... :)
Вот так стало:
Грязь 58 летней давности осталась на вате:
Самое большее загрязнение оказалась на шнуре телефонной трубки. Шнур был просто пропитан и его пришлось отмачивать в тёплой воде с добавлением ингредиента под названием "Fairy". Но даже после этого отмачивания ещё долго грязь выводилась с помощью тампонов из ваты и спирта.
To be continued... ;)
Реставрация радиостанции "Урожай-2" (Часть-2)
And so, we continue the restoration....
Сегодня занимался покраской верхней крышки радиостанции и прикреплённой к ней держателем трубки.
Ингредиенты просты:
Старую краску пришлось полностью снять так как под ней в некоторых местах образовалась ржавчина:
Только после этого, предварительно обезжирив ацетоном, получилось вот это:
Ну, вот подсохло и вот, что получилось:
Реставрация радиостанции "Урожай-2" (Часть-3)
Сегодня немного продолжил заниматься реставрацией. Сделано мало, обнаружено кое что ещё, к примеру вот такие окисления:
Ну, ничего... справимся и с этим. ;)
Покрашена нижняя крышка и боковая крышка приёмопередатчика:
Подготовлена к завтрашней покраске шасси приёмопередатчика:
Пока как-то так за сегодня.... :)
Продолжение следует.
Объявления
