Подключить Звуковую Карту Пк К Телефонной Линии
Гость Владимир
Народ, нужна помощь. Нужно исследовать телефонную линию на предмет подключения сторонних устройств(прослушек), т.е. следить за изменением напряжения и использовать принцип нелинейной локации. Для этого нужно АЦП/ЦАП. Идея в том чтобы использовать звуковую карту компьютера и построить таким образом осциллограф и спектроанализатор. Помогите со схемой: нужно уменьшить напряжение до +- 1,5 чтобы не спалить звуковуху.
На линии 60+ вольт,делитель вам в помощь
16 в цифровых АТС, 48 в новых мини-атс, 60 с советских и около 110 в них подается для вызова. мне не нужно делить его в n раз, а ограничить до заданого независимо от входного
Будет "пердеж", а не звук. Но если из шкурки надо сшить 7 шапок - тогда без проблем...
не уже ли можно усиливать сигнал в сотни таз и нельзя уменьшить в 40?
Чукча не читатель? А делитель что делает по-Вашему?
P.S. За оверквотинг (полное цитирование предыдущего сообщения) накажу закрытием темы!
P.P.S. Слово "неужели" пишется слитно.
