По На Старый Android Смартфон В Качестве Примитивного Медиацентра
Приветствую всех! Имеется старенький смартфон Fly с версией андроида 2.3 , оперативной памятью в 256мб... он мне не нужен по прямому назначению... Имеется самодельный усилитель и я планирую встроить этот смартфон в лицевую сторону усилителя( все тонкости объяснять не буду)
Так вот проблема в том, что мне нужно расположить смартфон горизонтально в корпусе, а он вредина в режиме ожидания, включении-отключении и в главном меню - иконки показывает вертикально :unknw: ...
Как с этим быть? может версию андроида поменять? или есть какой нибудь софт, установив который смартфон станет просто своеобразным проигрывателем аудио и видеофайлов? И еще раздражает то что на главном экране пишет "нет сим-карты" и др телефонные функции(((
Подскажите пожалуйста варианты?
:help:
АК-47 РУЛИТ
Вот некуда смарфони девать. Скачайте норм програму для прослушивания музики на андроиде - раз в нее зайдите и не віходите и ничто не будет мешать
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
