Подключение Блоков Питания
Roverscan20
Здравствуйте.
Такой вопрос.
Есть блоки питания с разными выходными постоянными напряжениями (5 вольт, 50 вольт, 60 вольт). Можно ли их минусы объединить в общий минус?
Изменено пользователем Roverscan20
А что этому может помешать ... ? :)
Вроде как если брать один источник питания, например на 5 вольт, у него будет +5 В и -5 В, а если я объединю минусовые провода с другим источником питания, где - 50 В, то так можно?
А зачем их объединять по минусу?
сказали объединить. вот и думаю, а можно ли? Плюсы то отдельно пойдут, а вот минусы в один бы объединить.
Ещё можно замерить напряжение между минусами обоих БП (во включённом состоянии): если нулевое - значит никаких проблем, можно объединять.
Изменено пользователем Vascom
т.е. я тестером измеряю напряжение, один щуп на одном минусе блока питания и второй щуп на втором блоке питания на минусовом проводе, если на тестере 0 Вольт показывает, значит можно объединять? Так я понял?
Не нужен никакой резистор. Можно все минусовые шины объединить. Они будут условным нулем, а напряжения будут считаться от нуля. 0-5-50-60 Вольт.
