Sign in to follow this
zelen_dram
Вопрос По Прошивке Биоса Программатором
Программатор Willem-eprom V4.5a. Кто имел дело с таким программатором пожалуйста подскажите.
Микросхема биоса MX25L1605 корпус dip-8. Вопрос собственно в следующем. Запускаю программу,
выбираю микруху он показывает как настроить перемычки. Неясны две вещи (банальные мелочи, но оказались проблемой)
фото с окном программы с выбранной микросхемой MX25L1605
фото программатора
icsp - это разъем, а не панелька с перемычками.
1. Выставить напряжение питания
2. Выставить версию программатора соответствующую ПО
    • By KARVAC
      Неоднократно имел дело с универсальным скаллером MT561-B V2.1 (изначально даже использовал предыдущую версию). Он мне понравился своей универсальностью (выбор матрицы без перепрошивки, перемычками), надежностью (не было никаких проблем и возвратов). Даже устанавливал его в "остатки" телевизора - переделывал в монитор (скаллер поддерживает матрицы с питанием 3,3 и 5 В, а у телевизора было 12 В), успешно.
       Недостатки так же есть:
      - отсутствует аппаратная регулировка яркости подсветки (сигнал ADJ не меняется (в предыдущей версии он вообще отсутствовал), изменяются параметры картинки);
      - нет заложенной возможности использовать матрицы с питанием 12 В (но её, с некоторыми ухищрениями, применить возможно);
      - так и не обнаружил полной версии скаллера (со звуком и 7-ю кнопками вместо 5-и).
       Для применения матрицы на 12 В достаточно удалить перемычку питания и подключить на средний контакт 12 В (этот контакт через электронный ключ идет на питание матрицы, больше ничего переделывать не нужно). По параметрам (размер, распиновка) подходит усилитель APA2068, но он управляется контроллером...
       Если кто-то встречал/располагает полной версией, поделитесь ссылками/прошивкой. ЗЫ почти нарисовал схему, но так и не собрал воедино, если есть вопросы - задавайте (постараюсь ответить).
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By павелприв
      Доброго времени суток. Принес друг плазму, с диагнозом не работает. После пропайки блока питания (кольцевые трещины) телевизор запустился. Пульт управления использую универсальный REXANT. С пульта выключается но включается только с панели тв. Но основная проблема в сдвинутом изображении. Изображение сдвинуто вправо и вверх, с обоих сторон вертикальные черные широкие полосы, снизу часть изображения сверху. Предполагаю слет прошивки. Может есть у кого прошивка прошу поделится.
    • By LemonTV
      Есть картинка из сайта с фьюзами, есть программа avrdude_prog3.3 Как выставить правильно фьюзы чтобы не испортить мк? Незнаю как это сделать есть прямые и инверсные фьюзы, ГДЕ СТАВИТЬ ГАЛОЧКИ И КРУЖОЧЕК НА ПРЯМЫХ ИЛИ ИНВЕРСНЫХ?
    • Guest Руслан
      By Guest Руслан
      Здравствуйте, подскажите как на компьютере можно запускать прошивки от различных маршрутизаторов ( микролинк, juniper и т.д.) и от голосовых шлюзов?
    • Типа, поблажка для совсем нищебродов, кто за инет заплатить не в состоянии. Пущай в однокамерниках сидят. Понятно !
    • так и есть, только тебе НЕЧЕМ понять ЭТО ....
    • Интересное решение на базе телевизионной антенны: "Измерение мощности радиоволн". Измерим мощность радиоволн.rar
    • Конечно... как и весь инет. Закончился период оплаченного инета и всё. Можешь попасть только на сайт провайдера для оплаты, и больше никуда. С сейчас, кончился оплаченный инет, то на Паяльник не попадёшь конечно, а на сайты из перечня - свободно. А кого устраивают сайты только из перечня, могут не платить за инет вообще.
    • Я бы ответил. Если бы понял суть вопроса. Или, хотя бы, интонацию. А Alex-007 прав. Когда я исследовал параметрическую компенсацию в усилителе на ГУ-50, очень быстро обнаружил. что подбирая нагрузку выходного каскада и режим драйвера, можно получить практически любой характер распределение гармоник. Как типичное для однотакта (монотонно спадающий спектр, с доминированием второй гармоники), так и показанный Вами "двухтактный" спектр. Более того, мне удавалось выровнять, по уровню, гармоники со 2-й по 5-ю. Но, не найдя в этом практического смысла, даже скриншот не сохранил. Знаете, я, где то раньше, сравнивал ламповый усилитель с гитарой. Звуки издаёт любая. Достаточно, хоть как то, натянуть струны. Но, за душу берёт только хорошо настроенная. Как то так, и в лампах. Сделать не сложно. Довести надо уметь.
    • Всем доброго! Сегодня собрал наконец прибор, заработал сразу. Вопрос: использовал прошивку rlc620b11.hex (из архива в первом посте, прошил через UART). Не регулируется контрастность дисплея, все остальные пункты меню работают. Дисплей NOKIA1202ud (при такой установке изображение ориентировано правильно),  покупал как дисплей для Nokia1202. Может,кто-то сталкивался с такой проблемой?
