LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Всем доброго дня ! В данный момент собираю усилитель (первый) на TDA2050, начнем с блока питания, он у нас биполярный, на выходе с транса имеем 17-0-17V, после выравнивания +23.5 - 0 - -23.5. Суть вопроса, можно ли понизить это напряжение до 18-20V для питания этой микросхемы ? Если да то на каких стабилизаторах и схему если можно, поиск не дал результатов. Прикладываю схему, если где ошибся сразу извиняюсь, рисовал сам в альтиуме я в этом еще новичок. Так же хотел попросить объяснить почему на входе напряжения ниже чем на выходе... (идиотский вопрос но все же) Если кому не трудно, гляньте пожалуйста, усилитель хочу собирать по схеме выложенной здесь - http://mariolla.com/...mp-tda2050.html Две такие платы изготовлю (то есть 4 канала вообщем) и сигнал будет приходить со звуковой карты компьютера. Так же хотел бы спросить, после отключения питания конденсаторы должны разряжаться через резисторы, в принципе они это и делают только вот очень медленно, как ускорить этот процесс и нужно ли это ? (боюсь что после отключения питания динамики еще долго будут играть на заряде конденсаторов...) Заранее спасибо ! Изменено 15 октября, 2014 пользователем LiS92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 А чего предохранитель только в одном плече? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 С какого такого бодуна этот БП УНИполярный??? Он самый что ни на есть двух(би)полярный. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Сейчас поправлю, опечатка. Готово Предохранитель в одном плече это моя недоработка, по неопытности, второй впаян навесным монажем на схеме не отображен =) Изменено 15 октября, 2014 пользователем LiS92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Предохранитель ставьте в первичной обмотке. Случись что - оставшимся плечом питания больше вероятности сжечь чего-нибудь. Возьмите за основу http://forum.cxem.ne...attach_id=28087 LM317 в плюсе можно заменить на 7805 и тому подобные с пересчетом резисторов. В минусе использовать 7905, 7909 и т.п, не забывая, что они по цоколевке не идентичны положительным 78**. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Спасибо огромное! 317 есть в наличии, завтра приобрету 7905 или 7909 и испытаю, как я понял 79* это стабилизаторы отрицательного напряжения, это я и искал ! Еще раз огромное спасибо за ответ ! + Изменено 15 октября, 2014 пользователем LiS92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Емкостей оставь всего 10 тысяч. 40-это перебор. завтра приобрету 7905 или 7909А зачем? Напряжение питания тда2050 +-22 вольта. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 В данный момент собираю усилитель (первый) на TDA2050, начнем с блока питания, он у нас биполярный, на выходе с транса имеем 17-0-17V, после выравнивания +23.5 - 0 - -23.5. Суть вопроса, можно ли понизить это напряжение до 18-20V для питания этой микросхемы ? А зачем понижать напряжение? У TDA2050 по паспорту напряжение питания ±25 Вольт: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000131.pdf Так же хотел бы спросить, после отключения питания конденсаторы должны разряжаться через резисторы, в принципе они это и делают только вот очень медленно, как ускорить этот процесс и нужно ли это ? (боюсь что после отключения питания динамики еще долго будут играть на заряде конденсаторов...) Конденсаторы быстро разрядятся за счёт потребляемого тока микросхемами. 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Ок, если я правильно понимаю то от напряжения питания напрямую зависит выходная мощность, мне нужно ~30W да и у меня не 22V ,а почти 24.... Кстати, на чем отразиться перебор с емкостью, все с чем я сталкивался это ответы вроде "Хуже не будет..." ? И еще, я никак не могу найти плату в .lay ... В приведенной мною статье прикреплен файл .pcb от p-cad'а, но 14 альтиум отказываеться его открывать... пишет PCB not found.... к чему это я с картинки распечатать у меня не получилось, разрешение не то да и программа печати растягивает ее, может быть есть схожие проекты откуда можно было бы позаимствовать ПП для двух каналов ? Изменено 15 октября, 2014 пользователем LiS92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Ок, если я правильно понимаю то от напряжения питания напрямую зависит выходная мощность, мне нужно ~30W да и у меня не 22V ,а почти 24.... Под нагрузкой на сигнале напряжение питания может вообще до 20 Вольт падать. Кстати, на чем отразиться перебор с емкостью, все с чем я сталкивался это ответы вроде "Хуже не будет..." ? На уменьшении пульсаций питания при громкой музыке и улучшением передачи низкочастотных звуков, особенно на "ударниках"! 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) У TDA2050 по паспорту напряжение питания ±25 Вольт+-25-напряжение без нагрузки и сигнала по входу.Кстати, на чем отразиться перебор с емкостьюНа кошельке.На уменьшении пульсаций питания при громкой музыке и улучшением передачи низкочастотных звуковЭто все до определенного момента, пока емкость играет роль. Изменено 15 октября, 2014 пользователем finn32 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 На кошельке не отразиться, мне эти конденсаторы достались даром =) и много ) вот и не жалею их. Может быть кто собирал усилитель этот поделитесь платой, я ее прямо сейчас и вытравлю, или проще просто взять от линкора одноканальный вариант и дублировать его 4 раза ?) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Можно и эту плату распечатать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 А как с соблюдением размеров это сделать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 7805 и 7905 это стабилизаторы на 5 Вольт. Вам же для 18 Вольт надо 7818 и 7918 Второй момент. Эти стабилизаторы имеют встроенное токоограничение на уровне 1А, а потребление усилителя, к тому же в стереоварианте, намного больше. Эти стабилизаторы нужно умощнять с помощью дополнительных транзисторов, ставить их на радиаторы. Так что не все так просто. TDA2050 имеет максимально допустимое напряжение питания 25 Вольт и в принципе будет нормально работать без всяких стабилизаторов. Но для спокойствия можно снизить напряжение питания на 1,5-2 Вольта, включив последовательно по 2 диода в каждое плечо источника питания после моста. Диоды использовать такие же как в мосте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Спасибо, я читал на них даташит, и видел что они не подходят, но сказали что можно и без стабилизации так что отвечать не стал, а решение насчет диодов великолепно, падение на каждоп по 0.6 вольта =) спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 На кошельке не отразиться, мне эти конденсаторы достались даром =) и много ) вот и не жалею их. Ну так пожалейте диоды, которые вполне могут вылететь, заряжая с нуля до максимума батарею конденсаторов 40 000 мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Обьясните почему они вылетят, если по напряжению и току будут взяты с запасом ? Если кому нужно вот перерисовал вроде бы с соблюдением размеров. Перерисовано.lay6 Изменено 15 октября, 2014 пользователем LiS92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Обьясните почему они вылетят, если по напряжению и току будут взяты с запасом ?Тут нужно оговориться, что если источник СМОЖЕТ отдать такой ток в режиме КЗ. Заряд конденсатора идет по экспоненте и в первое мгновение ток максимален. Принимая во внимание емкость батареи питания, имеем довольно продолжительный режим КЗ при заряде батареи, при котором максимальный импульсный ток диодов может быть превышен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Все, понял спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanL Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Делал я на этой микросхеме.Выкинь из головы стабилизатор и 10000мкф за глаза,лишнее бывает(долго разряжаются). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Да уже травлю, бп всеравно переделывать придеться, он уже сделан, на попробовать хватит но спасибо =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 7805 и 7905 это стабилизаторы на 5 Вольт. Вам же для 18 Вольт надо 7818 и 7918 ... ... Эти стабилизаторы имеют встроенное токоограничение на уровне 1А, а потребление усилителя, к тому же в стереоварианте, намного больше ... Вы меня прям обидели. Разве я позволил бы себе налить даме водки? В предлагаемом стабилизаторе 78** и 79** являются только элементами его схемы. Картинка не моя а форум ее вставить не давал. Пришлось добавить ссылкой, которую надо было открыть сначала... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 7805 и 7905 это стабилизаторы на 5 Вольт. Вам же для 18 Вольт надо 7818 и 7918 ... Вы меня прям обидели. Разве я позволил бы себе налить даме водки? Пришлось добавить ссылкой, которую надо было открыть сначала... То-то смотрю на Вас не похоже! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiS92 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Всем еще раз огромное спасибо , тему думаю можно закрыть ! Первый вариант собран, 4 канала работают великолепно, без стабилизации ) предохранители перепаял, так же убрал емкость =) 4 микросхемы продолжали играть на ней ~8-10 секунд =) ! Еще раз огромное спасибо вам за помощь ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
