LiS92
Стабилизатор Напряжения Биполярного Блока Питания
Всем доброго дня !
В данный момент собираю усилитель (первый) на TDA2050, начнем с блока питания, он у нас биполярный, на выходе с транса имеем 17-0-17V, после выравнивания +23.5 - 0 - -23.5.
Суть вопроса, можно ли понизить это напряжение до 18-20V для питания этой микросхемы ? Если да то на каких стабилизаторах и схему если можно, поиск не дал результатов.
Прикладываю схему, если где ошибся сразу извиняюсь, рисовал сам в альтиуме я в этом еще новичок.
Так же хотел попросить объяснить почему на входе напряжения ниже чем на выходе... (идиотский вопрос но все же)
Если кому не трудно, гляньте пожалуйста, усилитель хочу собирать по схеме выложенной здесь - http://mariolla.com/...mp-tda2050.html
Две такие платы изготовлю (то есть 4 канала вообщем) и сигнал будет приходить со звуковой карты компьютера.
Так же хотел бы спросить, после отключения питания конденсаторы должны разряжаться через резисторы, в принципе они это и делают только вот очень медленно, как ускорить этот процесс и нужно ли это ? (боюсь что после отключения питания динамики еще долго будут играть на заряде конденсаторов...)
Заранее спасибо !
Edited by LiS92
С какого такого бодуна этот БП УНИполярный??? Он самый что ни на есть двух(би)полярный.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Сейчас поправлю, опечатка. Готово
Предохранитель в одном плече это моя недоработка, по неопытности, второй впаян навесным монажем на схеме не отображен
Edited by LiS92
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Предохранитель ставьте в первичной обмотке. Случись что - оставшимся плечом питания больше вероятности сжечь чего-нибудь.
Возьмите за основу
http://forum.cxem.ne...attach_id=28087
LM317 в плюсе можно заменить на 7805 и тому подобные с пересчетом резисторов. В минусе использовать 7905, 7909 и т.п, не забывая, что они по цоколевке не идентичны положительным 78**.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Спасибо огромное! 317 есть в наличии, завтра приобрету 7905 или 7909 и испытаю, как я понял 79* это стабилизаторы отрицательного напряжения, это я и искал ! Еще раз огромное спасибо за ответ ! +
Edited by LiS92
Емкостей оставь всего 10 тысяч. 40-это перебор.
А зачем? Напряжение питания тда2050 +-22 вольта.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
А зачем понижать напряжение? У TDA2050 по паспорту напряжение питания ±25 Вольт: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000131.pdf
Конденсаторы быстро разрядятся за счёт потребляемого тока микросхемами.
Ок, если я правильно понимаю то от напряжения питания напрямую зависит выходная мощность, мне нужно ~30W да и у меня не 22V ,а почти 24....
Кстати, на чем отразиться перебор с емкостью, все с чем я сталкивался это ответы вроде "Хуже не будет..." ?
И еще, я никак не могу найти плату в .lay ...
В приведенной мною статье прикреплен файл .pcb от p-cad'а, но 14 альтиум отказываеться его открывать... пишет PCB not found....
к чему это я с картинки распечатать у меня не получилось, разрешение не то да и программа печати растягивает ее, может быть есть схожие проекты откуда можно было бы позаимствовать ПП для двух каналов ?
Edited by LiS92
Под нагрузкой на сигнале напряжение питания может вообще до 20 Вольт падать.
На уменьшении пульсаций питания при громкой музыке и улучшением передачи низкочастотных звуков, особенно на "ударниках"!
+-25-напряжение без нагрузки и сигнала по входу.
На кошельке.
Это все до определенного момента, пока емкость играет роль. Edited by finn32
На кошельке не отразиться, мне эти конденсаторы достались даром =) и много ) вот и не жалею их.
Может быть кто собирал усилитель этот поделитесь платой, я ее прямо сейчас и вытравлю, или проще просто взять от линкора одноканальный вариант и дублировать его 4 раза ?)
Можно и эту плату распечатать.
7805 и 7905 это стабилизаторы на 5 Вольт. Вам же для 18 Вольт надо 7818 и 7918
Второй момент. Эти стабилизаторы имеют встроенное токоограничение на уровне 1А, а потребление усилителя, к тому же в стереоварианте, намного больше. Эти стабилизаторы нужно умощнять с помощью дополнительных транзисторов, ставить их на радиаторы. Так что не все так просто.
TDA2050 имеет максимально допустимое напряжение питания 25 Вольт и в принципе будет нормально работать без всяких стабилизаторов. Но для спокойствия можно снизить напряжение питания на 1,5-2 Вольта, включив последовательно по 2 диода в каждое плечо источника питания после моста. Диоды использовать такие же как в мосте.
Спасибо, я читал на них даташит, и видел что они не подходят, но сказали что можно и без стабилизации так что отвечать не стал, а решение насчет диодов великолепно, падение на каждоп по 0.6 вольта =) спасибо !
Ну так пожалейте диоды, которые вполне могут вылететь, заряжая с нуля до максимума батарею конденсаторов 40 000 мкФ.
Обьясните почему они вылетят, если по напряжению и току будут взяты с запасом ?
Если кому нужно вот перерисовал вроде бы с соблюдением размеров.
Перерисовано.lay6
Edited by LiS92
Тут нужно оговориться, что если источник СМОЖЕТ отдать такой ток в режиме КЗ. Заряд конденсатора идет по экспоненте и в первое мгновение ток максимален. Принимая во внимание емкость батареи питания, имеем довольно продолжительный режим КЗ при заряде батареи, при котором максимальный импульсный ток диодов может быть превышен.
Делал я на этой микросхеме.Выкинь из головы стабилизатор и 10000мкф за глаза,лишнее бывает(долго разряжаются).
Да уже травлю, бп всеравно переделывать придеться, он уже сделан, на попробовать хватит но спасибо =)
7805 и 7905 это стабилизаторы на 5 Вольт. Вам же для 18 Вольт надо 7818 и 7918 ...
... Эти стабилизаторы имеют встроенное токоограничение на уровне 1А, а потребление усилителя, к тому же в стереоварианте, намного больше ...
Вы меня прям обидели. Разве я позволил бы себе налить даме водки? :rolleyes: В предлагаемом стабилизаторе 78** и 79** являются только элементами его схемы. Картинка не моя а форум ее вставить не давал. Пришлось добавить ссылкой, которую надо было открыть сначала...
Вы меня прям обидели. Разве я позволил бы себе налить даме водки? Пришлось добавить ссылкой, которую надо было открыть сначала...
То-то смотрю на Вас не похоже! :)
Всем еще раз огромное спасибо , тему думаю можно закрыть ! Первый вариант собран, 4 канала работают великолепно, без стабилизации ) предохранители перепаял, так же убрал емкость =) 4 микросхемы продолжали играть на ней ~8-10 секунд =) ! Еще раз огромное спасибо вам за помощь !
    • трансформатор будет 900вт ный, с выходом 30вольт, мост 5010 (50 амперный), два кондера после моста по 6800 мкф на 63в,  ток у гальваники от 10А-40А в зависимости от объема детальки, то есть параметр тока меня ограничивает в объеме обрабатываемой детали. чем больше ток тем большую деталь я смогу опустить в ванну для обработки, (в зависимости от технического задания на обрабатываемую деталь еще и зависит напряжение (20-40в), как то так! Плюс еще и инвертор 12/220 собрал(правда не доведу до ума ни как-есть падение напряжения, но это другая тема)а к нему хочу набрать аккумов под 100 ампер, их надо тоже время от времени заряжать.
    • Стабилитроны это 10-вольтовые http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/z/bzx84c2v4-au_series_r03_panjit.pdf http://www.s-manuals.com/ru/smd/wg
    • Всем спасибо! Буду ставить 10 вт резистор со стабилитроном - самое простое решение.
    • Falconist Все зависит от ПАДЕНИЯ напряжение на транзисторе.  Uвх-Uнаг = 3В. Я про Фому Вы про Ерему). Виктор Шаракин спрошу конкретнее. Какой будет стоять трансформатор (или какой у вас источник питания), интересно напряжение. Далее какой ток у гальваники и какое напряжение. И если не критична шумность питания, то зачем вам линейный стабилизатор? Намного лучше подойдет импульсное устройство.
    • С точностью до наоборот. При выходном напряжении 3 В на регулирующих транзисторах будет падать более 40 В. А при 30 В - всего вольт 12...15. Операцию умножения на 50 А произведите сами. P.S. Обозначение "Вольты" пишутся БОЛЬШОЙ буквой ("В"). Равно, как и Амперы ("А"). @Виктор Шаракин , так нафига Вам для подобных применений СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БП нужен? Тупо регулируемый, а лучше вообще два отдельных питателя - один для гальваники и второй - зарядка. Разве что трансформатор может быть один на обе схемы.
    • Блок питания планируется использовать в основном (70%) это гальваника, остальное (30%) это разное: зарядка мощных (100 амп) аккумов, и т.д.
