Схема Beward N1000 Или Помогите С Опознанием.
Laon2
IP - камера Beward N1000
Нашел кз в цепи питания. Этот элемент пробит.
В корпусе SMD. По маркировке на плате и цепи его подключения - похоже что стабилитрон.
Без него греется процессор.
Помогите с его опознанием пожалуйста. Или аналог.
Изменено пользователем Laon2
