Испытательная Станция На 5000 Ампер. Есть Вопросы.
Отмахивайся и лучше лопатой например , по весу сэкономите килограмм 15 , а нервов потеряете на все 150 кг , плюс кучу времени и денег ( хоть и не своих но все же не приятно ) . У нас была похожая ситуация по поводу трасоискателя говорили мол если не получится так и будет купим готовый , а в итоге при первых поисках кабелей ( с ошибками ) начали на нас гнать мол вот собрали , но правда когда систему настроили все стало на свои места . Так что посылайте их лесом и все будет норм
за потраченные не свои деньги еще больше вони будет...
ZAPAL
1.Для производства попросили сделать оценку возможности создания переносной испытательной станции.
Для проверки настройки отключения мощных контакторов и аппаратов защиты локомотива.
У меня есть кое какие выводы - но цена ошибки слишком велика,+ подмоченная репутация..
Оценка не есть разработка, изготовление и т.д. девайса. Оценку можно провести полопатив инетовскую сетку на предмет выпускаемой продукции всякоразными заводами... как у нас, так и за бугрум. Тогда репутация останется сухой :)
Но, если уж так шибко хочется и не боитесь сырости, то почему нельзя? Можно потрындеть и попробовать, если составите более конкретное ТЗ.
Для инфы. Я работал с установкой "Сатурн" с отдельным трансом.
Характеристики можете глянуть здесь: http://www.1kipia.ru...s/kip10-rt.html Надеюсь, что это поможет при ваянии ТЗ :)
2. Режим работы - импульсный.. (один цикл замеров - 20 секунд) потом перерыв - не менее 10 минут..
с временем непонятки. Что значит "один цикл замеров - 20 секунд"? Проверяется токовая отсечка (эл.магнитный или полупроводниковый расцепитель с практически нулевым временем срабатывания) или время-токовая характеристика с выбором уставки срабатывания?
3. Питание 3*380 вольт..
Чисто технически предполагаю сделать трехфазный выпрямитель - со средней точкой.. Два мостовых инвертора по 300 вольт - от одного драйвера управления.
Что-то я слабо представляю вашу мысль. Может нарисуете блок-схему? Что есмь "трехфазный выпрямитель - со средней точкой" ?
4. По какому принципу выгоднее сделать сглаживающий дроссель?
Силовой трансформатор (СТ) и вых. дроссель, пмсм, следует выполнить в форме "Чебуранов" от Гиратора. Плясать следует от необходимого (расчётного) напряжения 1-го витка вторички (для СТ), набирая магнитопровод из N-го к-ва колец, дабы не превысить макс. индукцию.
Виток выполняется из N-го кол-ва медных трубок разного диаметра вставленные аки у телескопической антенны.
Аналогично ваяется и дроссель, т.е. один виток + набор N-го к-ва ППшек, Шэшек или Uшек, для исключения влёта сердешного в насыщение при максимальном вых. токе.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
