Как проверить аккумулятор источника бесперебойного питания:
Батарея аккумуляторная свинцовая Panasonic LC-R127R2P1, 12 В, 7,2 Ач
ИБП стал очень быстро выключаться, я незнаю что неисправно, сам ИБП или батарея?
Облазил пол интернета и везде: "Нагруэочная вилка"
Есть, 3 мультиметра, амперметр! может кто знает методику проверки? либо с нагрузочным резистором? либо с лампочкой, либо ещё как?
Спасибо!
Если батарее больше 3-лет,то в топку её.Разбомби её,посмотри,что осталось от положительных пластин и вопросы отпадут.
Новая батарея 400 рублей стоит. Как бутылка водки.
Лично я проверяю ИБП, подключив к его выходу обычную лампу накаливания на 220 В. Если аккумулятор сдох - она буквально через пару секунд гаснет и ИБП отключается.
Думаю, что точно так же можно проверить и сам аккумулятор, подключив к нему непосредственно автолампу на 12 В. Если "держать" не будет - диагноз ясен: аккумулятор. Если будет хотя бы десяток минут - тогда схема ИБП.
По поводу срока работы аккумуляторов в ИБП - см. пост Hambaker'а.
Напряжение померь на батарее во время нормальной работы,должно быть не меньше 13 вольт.если при этом не держет,в топку её.Как вариант долить дистиллированой воды,по пару кубиков в каждую банку,вдруг оживёт.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всё понял! батарее три года, да ей может лет шесть-восемь! в топку не пущу, так -как во время отключенния "света" она питает 3 трёх ваттных светодиода длительное время,надо сказать довольно ярко!
"Новая батарея 400 рублей стоит. Как бутылка водки" это класс! у нас так вседа, стоимость вещей измеряется в бутылках водки :bye: Почти в тему: одна рерайтерша сайтов заменила в тексте (л. с.)(лошадиных сил) на литров в секунду! Круто
"Как вариант долить дистиллированой воды"это я вител в интернете! но там есть и противники
Цитата:
Не вводи людей в заблуждение!!! UPS Батарейки сделаны по технологии AGM т.е. они гелевые и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для вскрытия, разборки и долития туда ЭЛЕКТРОЛИТА. Изначально в батарею закладывается абсорбент (стекловолокно), затем заливается электролит, после все запаивается, что бы люди с шаловливыми ручонками не смогли открыть его и долить то, чего нельзя доливать, ибо количество абсорбента и самого электролита четко дозированы. Если недоложить одно или перелодить другое то это может вызвать излишнюю текучесть геля или наоборот вязкость, тем самым напрямую влияя на емкость и долговечность самой батареи. AGM и GEL аккумуляторы не предназначены для разборки, посему от «дураков» запаяны. Эксперементы с такими батарейками не просто пусты, но и опасны. Проще и дешевле купить новую батарейку.
Спаибо всем!
Всё понял! ...Спаибо всем!
Удачи!
По крайней мере, никто Вас не старался обидеть.
В общем так - будут трудности - заходите. Еще лучше - зарегистрироваться и получать люлей "официально" :).
Ваше право!
В ИБП как раз не гелевые аккумуляторы, а кислотно-свинцовые. Поэтому долить дистилированой воды можно. Я так пару АКБ восстановил. Но если АКБ долго был в сухом состоянии, доливка не поможет. Главное - вовремя успеть.
Не знаю, но читал, что в гелевых - гелевый заполнитель и при одинаковой массе емкость гелевого больше, чем кислотного.
В то же время откройте "сдохший" аккумулятор из ИБП. В нем тот же свинец, что и в автомобильных. И электролит почти такой. Просто есть какие-то присадки к нему (или в пластинах), позволяющие заряжать бОльшим током. В "несдохшем" аккумуляторе если открыть банки, видна поверхность жидкости над белым "волокном". В "сдохшем" ВОЛОКНО СУХОЕ.
Чесно,не видел геля ни в одной разобранной батарее,может мочалка-сепаратор из стекловолокна,пропитанная электролитом и есть гель? Полюбому выкипая плотность повышается,а вслед и сульфатация пластин,ток он уже не выдаст.Я доливал воду в ещё живой АКБ,видимо переборщил,через неделю он полопался и залил мне палас кислотой,теперь дырка под УПСом.
Уже однажды отписывался по этому поводу. На свои апсы цеплял внешние батареи на 9 А*ч, вроде мотоциклетные. Мне они по хорошей цене доставались :) Так вот, батареи вроде как гелевые необслуживаемые. Но, имеется надпись, что в случае надобности, сдвигается крышечка, снимаются резиновые пробочки, и внутрь доливается КИСЛОТА. Один аккум, убитый изначально, таким образом поднялся. Сколько кислоты лил, уже непомню, ну и требовалось время на пропитку начинки.
Мой аккумулятор не разборный хотя есть 6 крышечек но они утоплены в пластмассу и не открываются то есть из надо как то выковыревать ...
АКБ от
UPS удалось восстановить доливом дистилированной воды ...Удалось...Один из 4 или 5(точно не помню) Летом трудится на шашлыках и прочих мероприятиях. Остальные пошли в мусорку...Хотя с ними поочередно были перебраны все методы восстановления которые только знает гуголь.
Ребята! я просто хотел узнать что у меня сдохло акку... или бесперебойник. Скорее всего конечно батарея, ну а вдруг, куплю батарею а мне надо UPS покупать
дык сказали ведь!
Вытаскиваем АКК, цепляем туда лампочку автомобильную и ждем. Если лампочка погасла в течении минут 10-15, кранты акку. Полностью заряженный должен тянуть обычную галогенку около часа, ну хотя бы минут 40-45, с учетом износа.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Пред покупкой попробуйте все таки поковырять АКБ согласно советов которые знает гуголь. Пускай по цене новый составляет всего одну бутылку водки(ито в наши временна можно нарваться на жесткую паленку)...Один из тех который "труженик мероприятий на природе" был гораздо старше трех лет...Попытка, не пытка...Благо никаких фин. вливаний в процес реанимации не требуется.
Изменено пользователем Staryy
Mustek powermust 1000 после 5 лет работы перестал держать нагрузку,один аккум проседал до 8 вольт под нагрузкой.После доливки дистиллированной воды по 10мл в каждую банку/главное не перелить- наполнитель должен быть мокрый/.После зарядки отдельным *БП* уже второй год без проблем трудится.!К слову в инструкции есть сноска если UPS используется на нагрузке более 50% номинала- рекомендуется 1 раз в год производить доливку воды, хотя аккумы закрытого типа.!
"К слову в инструкции есть сноска если UPS используется на нагрузке более 50% номинала- рекомендуется 1 раз в год производить доливку воды, хотя аккумы закрытого типа.! "
Ну вот...А то все как один..НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ... Невозможно , а то и опасно разобрать...Разобрать /раз__бать можно все что угодно...верхняя крышка которая дает доступ к банкам УПСА отлетает на ура в сторону при помощи острого ножа который незаменим в р/любительской практике.
Был такой УПС,предпродажный,новый АКБ а совершенно не держит ток,потыкал в банки,вышло что угловая в обрыве,отпилил,пластины совершенно новые и все припаяны, лизнул электролит на пальце ,а он еле кислит,оказалось там вода,кинул на эту банку перемычку,долил кислоты он ожил,конечно для УПСа не пойдёт но для резервного освещения дома какраз.
